De thuis-netwerk-nachtmerrie
Bon, laat ik beginnen met het begin. Internet draaide thuis prima, ADSL modempje, computerke, Belgacom-lijntje, vrolijk internetten alle dagen. Tot het moment dat er iemand in huis met een laptop komt binnensleuren en ook op het internet wil. Ah, geen probleem, zeg je dan, we verplaatsen alles naar een centrale plaats waar we ook een telefoonlijn ter beschikking hebben, een lijn verdelertje ertussen en klaar. Algemeen protest, de centrale plaats wordt als onhandig afgedaan, dus het moet draadloos. Draadloos dan maar - en hier begint de ellende.
Huis heeft redelijk wat muren en wat rondhoren bij vrienden en kennisen leert al gauw dat de standaard routers het niet of net niet trekken om voldoende signaal te kunnen garanderen. Een duurdere dan maar. Naar de Makro, uren voor de rekken staan om er dan eentje uit te pikken die lijkt te voldoen aan de hoge eisen - internetten in de tuin in de zomer moet dan maar kunnen. Sitecom Router 300N mee naar huis genomen. Eerste vaststelling: de adsl-modem heeft geen ethernet uitgaan om de router mee te verbinden. Ah fuck, dan maar een nieuwe modem gaan kopen... wat een ellende. Bij Belgacom kijken ze wat raar en beginnen al van "ah maar meneer, wij verkopen alles in één". Wel, dat moet ik niet. Tja, dan modder je maar wat. Van een monoply-machtsmisbruik gesproken. De Europese Commisie zou hier moeten tegen optreden, maar soit, modem dan uiteindelijk toch maar mee naar huis en de ellende gaat gewoon verder. :fight: "EASY INSTALL" - "CONNECTED IN SECONDS" en nog van dat soort moois (onzin blijkt vele uren later) staat in alle folders en op alle dozen, maar na 4 uur knoeien - ben een netwerkleek - ben ik nog geen stap verder. De modem werkt en de desktop is aangesloten en heeft internetverbinding. De ethernet uitgang van de modem is aangesloten op de modemingang van de router. Alle lampjes flikkeren zeer mooi - inclusief de WLAN led - maar aan de router kom ik vanop de desktop niet. Wellicht dat de buurman al aan het surfen is op mijn account, who knows. Vanop de laptop kan ik dus wel draadloos verbinding maken met de router, maar van daarop naar het internet lukt dus niet. Geen wonder, ik zou de router toch moeten kunnen instellen, maar als je er niet opkomt, lukt dat dus niet. Compleet met de handen in het haar, 10 sigaretten verder en wellicht enkele dagen van mijn leven weer kwijt aan stress, zit ik te denken dat ik misschien toch maar beter mijn wil had doorgedreven en de centrale plaats had geïnstalleerd. :saythat: Wellicht had deze in de thread gekunnen van "stress relief" :D maar als iemand een bruikbare tip heeft, zijn die altijd welkom. |
Als ik het goed begrijp zit je desktop dus rechtstreeks aangesloten op de modem?
Het adres waarmee je de router bereikt (bvb 192.168.0.1) is een lokaal adres. Om de setup van de router te kunnen bereiken moet je dus de desktop daarop aansluiten (om in het juiste subnet te zitten) om de router te kunnen instellen. Met je laptop zou je (normaal toch) de setup moeten kunnen bereiken. Ik hoop dat dit helpt, anders heb ik het verkeerd begrepen :). |
ADSL-lijn zit in de modem en deze heeft 2 uitgangen: - USB, hier zit de desktop aan - Ethernet, hier zit de router aan Op de router zitten dan ook 2 kabels: - kabel die van de modem komt en op de "ingang modem is aangesloten" - netwerk kabel die verbonden is met de netwerk kaart van de desktop. Het adres 192.168.0.1 (reeds geprobeerd) brengt me nergens en het adres 192.168.1.1 brengt met in het set-up menu van de modem... |
Dus als ik het goed begrijp surf je via USB via de modem en gaat die de netwerkconnectie met de router niet gebruiken.
Momenteel gaat uwe desktop dan by default via USB naar de modem gaan. Vandaar dat hij via 192.168.1.1 wel in de setup van de modem graakt en hij bij 192.168.0.1 niet in de setup van de router graakt. Ik zou de pc eens enkel aansluiten op de router en zo 192.168.0.1 bereiken. |
Ondertussen ben ik via de laptop op de router geraakt, maar versta geen fuck van al die instellingen. Beveiliging opzetten? euhrm chinees... :D Makkelijk en easy: "my ass". :D Wat ik wel al gemerkt heb - maar dat wist ik al, daarvoor moest ik niet op de router geraken - is dat de router geen verbinding schijnt te leggen met de modem, waardoor ik dus perfect met de router kan verbinden (vanaf de laptop), maar ook niet verder dan dat... |
Dan is het waarschijnlijk een kwestie van instellingen van de modem.
Het zou kunnen dat de router gewoon geen IP krijgt voorlopig van de modem. Ik weet niet juist hoe of wat je in de modem kan instellen van die ethernetpoort? Ik zou daar eens rondneuzen (misschien best met de handleiding). Ik heb zelf met zulke USB/ethernet ADSL-modems geen ervaring. De bedoeling is dus dat je uiteindelijk connectie krijgt via die router natuurlijk, dus zonder de USB kabel erin :). Dus ik zou de modem proberen in te stellen dat hij via die ethernetpoort het internet ook deelt. Daarna de USB kabel uit en de router instellen. Dat je geen connectie krijgt met de router is wel straf! Is die netwerkkaart niet per ongeluk uitgeschakeld op de pc? Zoniet zou ik hem eens opnieuw een ip laten opvragen. Dat kan in een dosvenster door "ipconfig /renew" te tikken. Makkelijker is: rechter-muisklik op het netwerkicoontje rechtsonder (als dat er staat) en dan "herstel" of "repair". Met dat laatste gaat die de netwerkkaart ineens eens de-activeren en terug activeren. De instellingen van de router normaal zijn die wel goed gedocumenteerd in de handleiding, niet? Zo heel veel moet je niet doen in de router. Ik zou wel een paswoord zetten op de draadloze verbinding (maar dan moet de verbinging met de modem er wel zijn natuurlijk). Normaal moet de handleiding wel duidelijk zijn hieromtrent. |
Het paswoord heb ik op de router al kunnen wijzigen, maar ondertussen geraak ik er weer niet meer op. De stekker gaat eruit en ga morgen wel weer eens verder kijken. Niet te geloven. 6+ uur al aan het kl**ten - even op mijn taalgebruik letten, sebiet bannen ze me nog :D :D - en nog steeds even ver. Wat een tijdsverspilling. :mad: |
Surf eens naar www.compudoc.be, hulp aan huis voor een maximum bedrag van 88 euro ( en dan moeten ze al lang kloten, ik denk dat uw draadloos netwerkje voor 48 euro perfect zal werken :)) Krijgen ze het niet opgelost dan is het gratis.
FF PS: Volgens mij had je toch best een router/modem ineen gekocht van linksys ofzo. (voor groot bereik zet je trouwens best een repeater, een duurdere router gaat daarom niet veel verder zenden aangezien de zendsterkte een wettelijk maximum heeft) Die gecombineerde ethernet/usb modems van Belgacom dat is ongelooflijke rommel. |
Computerbusiness is na drugs- en mensenhandel de grootste bandieterij die er bestaat. :mad: Dat is uiteraard geen verwijt aan de Compudoc zijn adres, want het is net door gans de bandieterij dat zij kunnen/moeten bestaan. Enfin. Quote:
En voila, het werkt... wat een gezemel uiteindelijk. Wat blijkt? De desktop wil om de één of andere reden niet connecteren via de kabel - wat uiteindelijk mijn betrachting was. Bij de router zit ook een usb wireless adapter en met die erin werkt het prima. Misschien dat de ethernet poort kapot is op de pc, want draadloos is de desktop dus wel te verbinden met de router.
Eerlijkheid gebied me te zeggen dat indien ik de draadloze adapter onmiddellijk had geprobeerd, ik mezelf veel miserie zou bespaard hebben, maar om de één of andere reden vind ik dat niet logisch - een desktop draadloos gaan verbinden. In ieder geval, de laptop kan op het internet en dat met de kabel voor de desktop kan ik later dan nog wel eens uitzoeken. So far, so good. Dankuwel aan de tipgevers, want alle beetjes hebben me toch wat geholpen in het begrijpen van het opzetten van een netwerkje - alhoewel er nog bijlange de finesses niet van ken. :) |
Ik had als 1e WiFi router een Sitecom die ik om de haverklap diende te resetten wegens wegvallen signaal.
Dit zo beu zijnde besloot ik een "deftige" (lees duurdere) aan te schaffen van het merk D-Link. Aansluiten en installeren van zowel Laptop als Desktop ging vanzelf maar wat verbazend is dat de internetsnelheid van mijn desktop (dus met netwerkkabel aangesloten op de router) met 50 % gehalveerd is :( Conclussie voor het merk D-Link: zeer goed en groot WiFi bereik, easy to install maar teleurstellend resultaat als switch/router |
