Old 08-12-2007, 22:34
Modelbouwtips: Hoe verdun je veel te dikke clear parts?
Mijn probleem was 3-ledig: de voorruit van een model in opbouw bleek :
- meer dan 1 milimeter dik te zijn. Op zich is dat meestal geen probleem vermits je het model op een bepaald ogenblik dicht bouwt, maar in mijn geval moest het een cabrio worden ...
- niet te passen in het meegeleverde frame, dat wél goed paste op de body. Dus moest de ruit een beetje verbogen worden,
- de ruit was te groot voor het frame, en moest dus worden verzaagd in de juiste vorm.
Alle 3 de problemen vragen in feite om dezelfde oplossing: bijschuren tot het wel goed is. Maar mag je dat zomaar met een clear part? Wanneer je een fout maakt is het onherroepelijk gedaan met je model.
Het antwoord is: ja, waarom niet? Ik heb het net uitgetest op een onderdeel uit de scrapbox. Zo doe je het:
1. De situatie vlak vóór de ingreep: dit onderdeel meet 0,97 mm. We gaan proberen dat tot de helft te herleiden zonder aan kwaliteit in te boeten.
2. Hetzelfde onderdeel na een aanvaring met water en schuurpapier grit 600. Ik heb aan beide kanten van het onderdeel evenveel materiaal weggeschuurd. Zonder al te veel druk te zetten op het einde van de schuurbeurt, om te diepe krassen te vermijden en een zo egaal als mogelijk oppervlak te creëren.
3. Zoals je kan zien is er heel wat materiaal weggehaald: 0,47 mm!
4. Dan begint het egaliseren en polijsten van het oppervlak. De meest ruwe bramen worden weggehaald met schuurpapier 1000 wet and dry.
5. Daarna dezelfde oefening met 2000 wet and dry, steeds met zéér lichte druk op het schuurpapier om té diepe krassen zoveel mogelijk te vermijden.
ID:	8408   Click image for larger version
ID:	8409   Click image for larger version
ID:	8410   Click image for larger version
ID:	8411   Click image for larger version
Old 08-12-2007, 22:39
6. We gaan verder met grit 3600:
7. Met grit 4000:
8. Met grit 6000:
9. Met grit 8000:
10. Met grit 12000:
ID:	8413   Click image for larger version
ID:	8414   Click image for larger version
ID:	8415   Click image for larger version
ID:	8416   Click image for larger version
Old 08-12-2007, 22:50
11. Dan nog een behandeling met compound, de Fine:
12. en last but not least nog een compoundje Finish er over heen:
13. Het resultaat is dit: een mooi clear onderdeel dat niet hoeft onder te doen voor de standaard meegeleverde onderdelen. De doorzichtigheid is best OK en de vervorming is zelfs minder groot dan tevoren doordat het oppervlak nu beter ge-egaliseerd is.
14. En een meting van het onderdeel toont aan dat de hele na-behandeling nog eens 0,01 mm aan materiaal heeft weggehaald. We hebben het onderdeel letterlijk gehalveerd in dikte.
Eveneens te onthouden uit deze tutorial: krassen op clear parts zijn niet langer meer een excuus om een model in de vuilbak te kieperen.
Bouw ze!
ID:	8418   Click image for larger version
ID:	8419   Click image for larger version
ID:	8420   Click image for larger version
Old 08-12-2007, 23:19
Da's heel mooi, duidelijk en erg overzichtelijk uitgelegd.
Ik heb deze thread dan ook toegevoegd aan ons algemeen overzicht:
Hints en Tips
Old 09-12-2007, 14:09
Clubman Clubman is offline
waar haal ik die grit's ?
ik was al blij als een kind dat ik 2000 had !
Old 09-12-2007, 16:39
Bedankt Dominique voor de demo ikzelf wist niet dat dit kon met clear parts.
Grts Vinnie.
Old 09-12-2007, 21:23
Micro Mesh heeft een setje met die dingen. Het is niet echt schuurpapier, eerder doekjes met een oppervlak dat vergelijkbaar is met schuurpapier. Het is zelfs wasbaar! Gewoon in de wasmachine flikkeren en het hele gedoe is weer proper!
Te koop in de betere modelbouwzaak of makkelijk te vinden in internet-winkels.
Old 10-12-2007, 10:37
MFahrer MFahrer is offline
Hehe...
IK zie hier vooral topgewichtsbesparing in! Goed om te weten!
G.
Old 10-12-2007, 19:33
Hehe...
G.
Héé, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Maar wel opletten dat ge uw bedrijfsgeheimen niet té veel openbaar maakt. Als ge ze al op een forum publiceert...
Maar ge kunt natuurlijk altijd nog de concurrentie een proces aandoen als ze het ook toepassen. Gelijk de grote jongens bij de FIA
