Outlook probleem
Vrij raar probleem eigenlijk, gisterenavond begon outlook vrij raar te doen (foutmeldingen en zo), nu deze morgen start ik mijn pc op, ik open outlook en meteen geeft hij melding van een fout (stack error met nen hele resem nummerkes derachter) hij slaagt gewoon vast dus. Ik herstart mijn pc, derna opent die wel, haalt die nieuwe mail op van de mailserver maar nu blijkt dat er ineens een 60tal mails gewoon verdwenen zijn
![]() Wat kan hier de oorzaak van zijn? Het is outlook express 6. |
Das moeilijk te zeggen. Zelf gebruik ik outlook 2000 (om zulke problemen te vermijden).
Hoe lang draait de pc al op die installatie? Als het meer dan 6 maand is moet je misschien eens opnieuw installeren. Hoe weet je trouwens dat er 60 mails verdwenen zijn? |
![]() Draait idd al maar dan 6maand op die installatie... soit, nu werkt outlook terug normaal, mails ben ik wel kwijt, maar zo erg is dat ook niet ![]() |
Het waren dus mails die je al in je inbox zitten had die weg zijn? En niet die ergens tussen de server en jouw PC in lucht zijn opgegaan?
Om te vermijden dat je dat nog eens voorkrijgt kan je wel periodiek een back-up van die mails (in je inbox) maken. Ik doe dat ook. |
Probeer eerst een nieuwe install van Outlook te doen, eventueel een recovery van Windows, en pas als allerlaatste middel een nieuwe windows install. Ik snap niet dat iedereen hier zo'n problemen met windows heeft. Ik doe 1 maal per jaar een nieuwe install en dan heb ik gedurende het jaar nergens last van.
Ow, wat misschien ook kan helpen, defragmenteren, als dat nodig blijkt te zijn. Zo'n stack error is een fout in het geheugen, dat kan veroorzaakt worden door het feit dat alle data die opgehaald moet worden helemaal versnipperd op de harde schijf staat. En check ook eens op een virus. |
