Old 06-02-2004, 17:11
Dragonfly's Avatar
Lotus 107b Ford
Kddacht zal nog eens wa late zien want we hebbe ni stilgezete. Er moet nog wel veel gebeuren vooral de decals zal nog veel werk zijn .
maar dit heb ik al gedaan
Zoals je ziet moet er nog veel gebeuren maar het zal wel lukken vind het alleen spijtig dat ik mijn foto's niet goed krijg zal toch eens een nieuw camerake moete kopen zene.
By the way weet iemand hoe ik deze motor moet bedraden. Want ik zou de plaats van de verdelers moeten weten want heb al gaten gemaakt in de motor maar weet niet waar ik ze moet leggen. Alle commentaar welkom
Old 06-02-2004, 18:54
HHugo's Avatar
HHugo HHugo is offline
Moderator
Re: Lotus 107b Ford
Ga naar de homepage van Aerogi en kijk bij de referentiefoto's van de Benetton B192. Daar staat een foto van de Ford motor waarop je links de verdeler kan zien.
Old 06-02-2004, 21:57
Dat ziet er al goed uit. De foto's mogen dan niet 100% scherp zijn, ze geven wel een goed idee van wat je al gedaan hebt! De neus lijkt me in ieder geval prima in orde te zijn. Met de foto's van de motor kan ik je in dit geval niet helpen.
Old 13-02-2004, 17:12
Dragonfly's Avatar
Weeral wa meer gedaan maar kmoet wel zegge dat er een groot verschil zit in kwaliteit van decals.
Want hier zitten twee verschillende vellen decals bij en de ene zijn zo goed en de andere zijn totaal tegenovergesteld. deze reageren totaal niet op micrsol en die zijn zo broos als je eraan komt dat ze in stukjes breken maarja wa doede eraan
Old 23-02-2004, 12:40
Dragonfly's Avatar
We staan weeral een beetje verder en heb de decals die afbrokkelen een beetje bijgewerkt zodat het niet te hard opvalt.
Der moet nog wel wa gebeure maar kbouw toch liever nen oto dan nen F1 kweet ni waarom maar da ligt mij precies meer. En kheb er nog schoon staan die ligge te wachte dus kan zijn dak deze ff opzij ga zette
Old 23-02-2004, 12:52
Lender's Avatar
Lender Lender is offline
ziet er mooi uit
visit my website: www.poleposition.vze.com
Old 23-02-2004, 13:27
'k zou 'em niet opzij zetten. Als ik zoiets doe, dan is verdijnd die voor maanden, misschien wel jaren terug in de doos. En dat zou in diet geval jammer zijn, omdat je nu toch al zo ver geraakt bent. Ziet er toch niet zoo slecht uit. Er zitten toch weeral enkele leuke details in.
Moed niet opgeven he
Old 26-02-2004, 02:41
Dragonfly's Avatar
Na het bericht van Huudo te lezen geef ik hem compleet gelijk en heb ik dan maar besloten hem eerst af tewerken en dan pas aan iets anders te beginnen zit nu toch al zover. En bij deze heb ik er al een beetje aan voortgedaan. Maar heb toch veel last met deze decals van tamiya hoor. Het zijn dus die lichte groene. Op dat decalvel zelf zit zone schijn op precies vernis had dit nog nooit gezien kan dit miss daaraan liggen ???
maar hier zijn de foto's
Zitten hier en daar nog wat schoonheidsfouten in maarja wa doede eraan
alle commentaar is natuurlijk welkom
Old 26-02-2004, 12:09
De'r zitten dan misschien wel enkele schoonheidsfoutjes aan, maar da's niet zo erg. Feit is dat je er nog aan bezig bent en da's heel goed Ge gaat het u niet beklagen!
3 dingetjes die ik nog wil meegeven:
1. De linkerachterband, die zou je toch nog even moeten schuren, zodat die lelijke lijn in het midden weg is en de band er lekker gebruikt uit ziet.
2. De groene decal, als het al decal is tenminste, heeft precies een beetje lucht eronder zitten. Misschien nog eens met Sol erover nadat je met een naaldje enkele puntjes hebt geprikt langswaar de lcuht naar buiten kan.
3. Dit is iets om in't vervolg te doen, nu kan je dit niet meer doen aangezien alles al gemonteerd is daar. Op de bodemplaat bevinden zich altijd 'sink marks' oftewel die iets dieper liggende cirkels. Nu de meeste verdwijnen onder de motor of the cockpit, maar er blijven er altijd 2 zichtbaar, die tussen de achterwielen en de motorkap zitten en ter hoogte van de ophanging. Zoals gezegd, kan je dat nu niet meer goed maken, maar bij een volgende project zou je dit wel even in het oog kunnen houden
Bovendien vermeld ik nog even dat ik het sowieso al een moedig project vind owv de decals en beschildering. Da's een van de redenen waarom ik bijv. de kit zelf nog niet eens in huis heb gehaald. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Goed dat ge verder aan't doen zijn
Old 26-02-2004, 15:25
Dragonfly's Avatar
Meric voor de tips maar zoals je al zit is hij nog niet af en moet ik nog alle 4 banden opschuren zodat de lijnen eruit zijn. wat de decals betreft ik denk dat ik de decal ga verwijderen en deze gewoon ga spuiten want zo trekt het ook op niveel vind ik.
en voor die sinkmark's zal ik voor in't vervolg onthouden alleen hoe laat je deze het best verdwijnen??
Opvullen met putty miss ??
Old 26-02-2004, 20:21
Eygmar's Avatar
Eygmar Eygmar is offline
haast en spoed is zelden goed; hebben ze mij altijd gezegd
maar ja ge moet er toch moed voor hebben om eraan te beginnen
mischien toch beter efkens opzijgezet en dan terug met volle goesting aan begonnen,allee succes verder
ps ziet er toch al goed uit
Old 26-02-2004, 21:08
Als de motor enz. er nog af kan, kun je herspuiten overwegen. Anders wordt het tricky want dan moet alles perfect afgeplakt worden... Enfin, je kan dat zelf wel best inschatten denk ik.
Sinkmarks verwijderen:
Als ze niet te diep zijn, kan je ze soms gewoon wegschuren. Maar meestal schuur ik ze eerst op, vul dan op met putty en schuur dan opnieuw.
Old 27-02-2004, 15:25
Dragonfly's Avatar
We staan weeral een stuk verder en met Huudo's tips in mijn achterhoofd heb ik verder gewerkt. De banden zijn opgeschuurd zodat ze precies gebruikt zijn en die lijn weg is. Op de plaats waar die "Gatjes" zaten heb ik een stickertje gehangen met carbon motief, is wel niet op 1/24ste maar vind het wel netjes zo. Alleen met die decal dat herspuiten gaat niet lukken dus zal het zo moeten laten maarja allesbijneen valt het nog wel mee
Alle commentaar "goede of slechte" wordt met dank ontvangen
Old 27-02-2004, 15:57
Lender's Avatar
ziet er goed uit
Old 27-02-2004, 16:16
Je model is ook niet op 1/24ste eh
