Old 27-11-2006, 00:14
Ik had op een referentiefoto gezien dat rond de stuurstang een of zat die met een versteviging aan het koetswerk zat verbonden. Die zat niet in de kit, dus ik heb die gemaakt met een restje van een fret waar foto-etch onderdeeltjes aan zaten. Daarvoor moest dan wel de stuurstang worden gemonteerd. Ook de radiator zit nu definitief op zijn plaats.
Het geheel heeft ondertussen een laag primer gekregen (niet zichtbaar op de foto's) en staat nu uit te harden in afwachting van de eerste lagen zwart.
Tot zover de werkzaamheden dit weekend.
ID:	3656   Click image for larger version
Old 14-12-2006, 23:15
We hebben nog een beetje zitten prutsen aan de Motorkutsche.
Ze staat nu in de lak, en de dissel is gemonteerd. Je ziet dat ter hoogte van de dissel opnieuw met een overschotje van een PE fretje een bevestigingsijzer werd gesimuleerd. Dat zat dus ook niet in de kit. Omdat ik dat onderdeel heb toegevoegd moet ik ook de bevestiging van de voorste afschermplaat bijwerken. Die trok sowieso op niks. Dat krijg je te zien in volgende update.
Het gaat langzaam, maar het gaat dus nog steeds ...
Tot de volgende!
ID:	4124   Click image for larger version
ID:	4125   Click image for larger version
ID:	4126   Click image for larger version
ID:	4127   Click image for larger version
Old 15-12-2006, 08:33
Waarschijnlijk aan de snelheid waarmee deze wagen vroeger vooruitging. Dus ook in dat opzicht ben je heel goed bezig ;-)
grtzzz
Old 21-12-2006, 22:31
De benzinetank zit er op, en de cylinder is gemonteerd. Die bevindt zich aan de bovenkant van de body, de krukasbehuizing komt (later) onderaan te hangen. De benzineleiding is nog niet aanwezig, noch de leidingen voor aan- en afvoer van water tussen motor en radiator.
Je ziet dat er een niet zo proper gat in de vloer zit. Dat werd uit de koets gezaagd voor de montage van de motor. De passagiers zullen daar achteraan niet zo comfortabel hebben gezeten, ware het niet dat dit werd afgedekt met 2 vloerplaten. Weeral niet aanwezig in de kit, dus moesten we daar iets op vinden.
Ik heb dus een vloer gesneden uit een stuk aluminium. Met een boortje van 0,55 mm heb ik dan gaatjes aangebracht voor de "nagels". Die werden nagebootst met speldekopjes (de naaldjes zelf waren 0,5 mm). Je steekt gewoon de speld door het gaatje, knipt die aan de onderkant weg, en je houdt een mooi nageltje over. Dat kan je aan de onderkant dan bijschuren tot alles vlak zit, en klaar ...
Op de foto's zie je 1 van de 2 vloerdelen nog zonder nagels, maar dat was enkel om de foto te doen. Hier en daar ziet het er ook wat scheef uit maar dat is optisch bedrog. In werkelijkheid ziet het er zeker niet slecht uit.
Nu nog zwart spuiten, en de beau monde heeft weeral plaats om de voetjes te zetten.
Op de laatste foto zie je het frontpaneel dat werd aangepast om te laten passen nadat ik een bevestiging aan de voorkant van de koets had nagebootst. De schuine rand onderaan het onderdeel was doorgetrokken over heel de breedte van het paneel. Die moest dan aan de koets worden verlijmd. Dat komt niet overeen met het origineel, waar het front enkel door 2 bevestigingsijzers werd gemonteerd. Ik heb niet het risico genomen om dit te imiteren, want ik vrees dat het niet stevig genoeg zou zijn. Daarom heb ik na veel twijfelen gekozen voor deze (niet zo propere) oplossing. Maar ze biedt wel zekerheid.
A la suivante !!
ID:	4227   Click image for larger version
ID:	4228   Click image for larger version
ID:	4229   Click image for larger version
ID:	4230   Click image for larger version
Old 22-12-2006, 00:22
Jawadde, goe bezig maatje
Old 27-12-2006, 17:21
ac.cobra427's Avatar
ac.cobra427 ac.cobra427 is offline
Prachtig Dominique. :tup: Zal net zo'n topper worden als uwe Morgan.
ps: hoe zit het met de Gullwing ? :dk:
Old 27-12-2006, 18:36
Flame's Avatar
Flame Flame is offline
Hier nog eene die een 1/1 aan het restoreren is zeker, tof wat je hier weer laat zien
Old 27-12-2006, 23:10
Originally Posted by Flame View Post
Hier nog eene die een 1/1 aan het restoreren is zeker ...
Awel ja, toon mij ne keer waar staat dat dat nie mag ?
He? He?
Old 27-12-2006, 23:12
De Gulling ligt effe stil. Ik heb mijn tijd genomen om een aantal zaken eens een keer te overdenken. Daarbij is het voor mij lange tijd onmogelijk geweest om tijd vrij te maken om te bouwen, zodus.
Maar uitstel is geen afstel.
Na de Motorkutsche heb ik nog een verrassingsprojectje (jaja), en dan beginnen we der volle petrol aan.
Old 27-12-2006, 23:20
Laat me raden : heeft het iets te maken met "bollekes"?
Old 28-12-2006, 01:02
Zwijgen, ze gij
Old 28-12-2006, 01:32
Zwijgen, ze gij
't is hier zo warm, 'k zou wel een verfrissinkje kunnen gebruiken!!
Old 28-12-2006, 01:35
Ah bah ja, ga dan buiten zitten ...
Old 29-12-2006, 12:54
Na de weer de nodige flauwe kul te hebben gespuid (zie vorige posts) gaan we weer de serieuze toer op: tijd voor een Major Update !
We kunnen stillekes aan beginnen denken aan afwerken na ...
... het monteren van de vloerplaten,
... het monteren van de benzineleiding,
en het monteren van het rijwielgedeelte.
De schrik sloeg me bijna om het hart toen bleek dat het achterste vliegwiel niet bleek te passen onder de koets. "Wat loopt er hier fout?", dacht ik koortsachtig, tot bleek dat ik de achterste partij gewoon achterstevoren aan het dryfitten was ...
Goe bezig!
Wat moeilijk te zien is op de foto's is dat het loopvlak van de wielen (die eigenlijk waren beslagen met een metalen band) een beetje gedrybrushed werd met gun metal. Dat geeft een ietske metaalachtig effect. Op één of andere manier komt dat niet uit de foto's.
Blijft te doen: het monteren van de stoelen, voorste beschermplaat, stuur-"wiel", verlichting, en nog wat prullaria.
Enjoy!
ID:	4357   Click image for larger version
ID:	4358   Click image for larger version
ID:	4359   Click image for larger version
Old 29-12-2006, 13:58
ze is bijna klaar om er vandoor de tuffen. Kijk er al naar uit om het model eens live te bekijken.
