Old 04-01-2009, 16:32
Zeg Johny, kan je als basis voor die binnenspatborden niet gewoon de buitenspatborden binnenstebuiten gebruiken? Dat spaart toch al een hoop scratchwerk? Voor de rest; goe bezig maat, ik blijf dit zeker volgen!
Dat ik daar nog niet aan gedacht heb, het is in ieder geval het proberen waard. Merci Guy voor de tip.
Zelf was ik aan het denken aan een pingpong-balletje voor de binnenspatborden.
Old 05-01-2009, 00:48
Allé vandaag dan wel niet veel tijd gehad, maar tussen 2 ziekenhuisritten door heb de tip van Guy eens uitgeprobeerd.
En die tip blijkt nog prima mee te vallen, gewoon de linkerbuitenkant rechts aan de binnenkant vastplakken en men kan niet meer binnen kijken.
Alles moet nog recht geschuurd worden, maar hier zie je het resultaat waarbij ik 1 spatbord gewoon met wat tape aan de binnenkant heb vastgeplakt.
Alleen moet ik nu nog een gat boren waardoor de achteras loopt en de achterwielen moeten nu ietskes meer naar buiten, maar dat is geen probleem.
Name:	Citroën 2CV6  023.JPG
Old 05-01-2009, 00:56
Ah bah ja, dat ziet precies nog zo slecht niet uit?
Dat bespaart u weeral een hoop werk.
Old 08-01-2009, 00:59
Ge had er ook een Lomax van kunnen maken.
Weer veel schuur- en plamuurwerk voor de boeg. Succes jongen!
Goed idee! Da's een uitdaging die we hem na deze geit gaan aansmeren. Moet ik alvast naar een kit van een geit uitkijken voor de volgende tombola?
Dit wordt een echte fun-build.
Ja mannen, ik hoor jullie al afkomen. Moet het persé ne Lomax zijn, of zoiets:
Citroën go's Batman
ID:	12510   Click image for larger version
Old 08-01-2009, 18:42
Mooi zo Johny! Dit wordt pas een 2peekaatje! Wel zien dat ge hem nog vooruit krijgt met zo banden en dan maar 2PK...
Old 16-01-2009, 00:10
Allé, omdat het weer er wat beter op geworden is, heb ik vandaag de "geit" nog eens van stal gehaald.
De achterspatborden moesten aangepast worden om aan de binnenkant van de carrosserie te worden vastgeplakt.
En dat ziet er zo uit:
De achteras was te kort. Deze werd uitgeboord en vervangen door een langer exemplaar.
Ook het chassis moest aangepast worden.
Voilà, en nu de "geit" terug op stal zetten.
Name:	Citroën 2CV6  025.JPG
ID:	12524   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  026.JPG
ID:	12525   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  027.JPG
ID:	12526   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  028.JPG
ID:	12527   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  029.JPG
Old 17-01-2009, 15:35
het izet er lijk naar uit da je achterwiel iets te veel naar voren zit ?
Of te wel dat dit gezichtbedrog is ?
Old 17-01-2009, 16:11
Kimbo's Avatar
Kimbo Kimbo is offline
Hey Johny, uw 2PK projectje ziet er al niet slecht uit, ben is benieuwd hoe de rest nog gaat worden aangepast.
Greetz Kimbo
Old 17-01-2009, 19:03
De assen zitten op dit moment op de plaats waar ze horen te zitten, alleen wat lager.
Maar als ge het geheel wat beter bekijkt, zou de achteras iets naar achteren moeten en de vooras iets naar voor. Ook moet hem nog wat lager komen te liggen.
We zitten dan ook nog altijd in de meet- en pasfase.
Old 18-01-2009, 17:31
ah als dit nog de pas en meet fase is dan zwijg ik als een dienaar voor zijn konin g
Old 18-01-2009, 17:32
ah als dit nog de pas en meet fase is dan zwijg ik als een dienaar voor zijn koning
Old 02-02-2009, 00:28
Na alle familiale miserie van de laatste weken, ga ik proberen om de draad van het modelbouwen weer op te pakken.
Na mijn eerste poging om de achteras op zijn plaats te zetten was mislukt, hij stond wat hoog en de achterwielen te ver naar voren, had ik het hele zooitje terug afgebroken.
Ook het chassis zal achteraan nog dichtgemaakt moeten worden.
Zo lag mijn "geit" er tot vandaag bij.
Zo heb ik vandaag het chassis aan de achterkant aangepast aan de vorm van de carrosserie. Ook de achteras werd opnieuw geplaatst en ditmaal op de juiste plaats en rijhoogte.
Dat ziet er in ieder geval al beter uit dan de vorige keer:
Name:	Citroën 2CV6  030.JPG
ID:	12699   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  031.JPG
ID:	12700   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  032.JPG
ID:	12701   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  033.JPG
Old 02-02-2009, 00:44
Dan de achterbank, met daaraan vast de vloerbekleding. Deze moest aangepast worden omdat de achterspatborden nu aan de binnenkant staan.
Maar goed dat dit een in stevige plastiek gegoten kit is, anders was het een ander paar mouwen geweest.
Omdat de achterbank nogal redelijk dik is gegoten kon ik op de hoeken heelwat wegvijlen zodat deze toch op zijn plaats kwam te zitten.
Nu maar hopen dat de zijruiten er nog ingaan, want er is niet veel plaats mee over.
Nu even terug in de tijd, ik had namelijk een oproep gedaan naar een roldakje van een Tamiya-geit, omdat ik hem toch graag open wil maken.
Vanuit Nederland werd me dit onderdeel gratis toegestuurd.
Maar om dat te laten passen, is er toch wel wat werk aan, we zien wel hoe we het gaan oplossen.
Allé, dat was het voor deze update.
Name:	Citroën 2CV6  034.JPG
ID:	12703   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  035.JPG
ID:	12704   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  036.JPG
ID:	12705   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  037.JPG
Old 09-02-2009, 00:17
Vanmiddag mijn "geit" nog eens onder handen genomen.
Nu de achterwielen op de juiste plaats en hoogte staan, was het de beurt om de voorkant op de juiste hoogte te brengen. Ook de wielen mochten wat meer naar voren.
Omdat je los tussen de carrosserie en het chassis kon doorkijken en er geen motor in zit, moest dat gat ook nog eens dichtgemaakt worden.
Dus ben ik maar wat gaan scratchen met behulp van plasticplaat.
Na wat meten, uittekenen, uitsnijden, lijmen, vijlen , schuren en boren van een gat, ziet het er aan 1 kant al zo uit:
Dan even de carrosserie erop gezet, en het ziet er goed uit voor mij:
Dan de andere kant maar gekopiëerd:
De witte buis wordt naderhand nog ingekort, maar dan moet ik eerst nog een voorwielophanging scratchen
Name:	Citroën 2CV6  038.JPG
ID:	12796   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  039.JPG
ID:	12797   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  040.JPG
ID:	12798   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  041.JPG
Old 09-02-2009, 00:21
Een dry-fitt met de carrosserie en wielen ziet er nu zo uit:
Zo dat was het voor vandaag, de komende dagen zal ik mijn ophanging eens gaan bedenken en uittekenen.
Name:	Citroën 2CV6  042.JPG
ID:	12800   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  043.JPG
ID:	12801   Click image for larger version
Name:	Citroën 2CV6  044.JPG
