  #61
Old 10-10-2009, 23:56
Originally Posted by djoene View Post
prachtig hoe je dit hier allemaal maakt.
In welke staat bevind zich uwe Capri ???
Old 11-10-2009, 08:07
Ik had de laatste updates vrijdag al live kunnen bewonderen. De capri begint er steeds beter uit te zien. Ik kijk al uit naar het vervolg.
Old 12-10-2009, 01:17
Pat's Avatar
Pat Pat is offline
Hey Nismo, Long Time No See !
De extra luchtinlaat die je maakte vooraan is een NACA-duct en zou er moeten uitzien zoals op bijgevoegde voorbeelden.
Ik kon op de foto's niet echt goed de vorm van je bak onderaan uitmaken ... daarom de foto's, voor je er misschien niets meer kan aan veranderen.
ID:	15156   Click image for larger version
Old 12-10-2009, 10:55
Merci voor de foto's. Ik wist nu wel hoe zo'n luchtinlaat er normaal gezien uitziet,maar nu niet de naam. Alleen dat bij de deze Capri het gat er gewoon uitziet zoals ik het gemaakt heb.
Old 12-10-2009, 23:23
mijne is aant wachten op banden decals en jagermeister decals...
ik wacht wel ng effe tot de uwe klaar is
Old 12-11-2009, 01:28
Eindelijk de weg naar mijn modelbouwtafel gevonden.
Hier volgt een kleine stand van zaken.
Allereerst werden de banden voorzien van hun Good-Year-decals. Ze staan nog te drogen, maar morgen gaat er nog een laagje matte vernis overheen zodat ze veilig blijven hangen.
Daarna werden er gaatjes geboord aan de achterzijde van het zogenaamde dasboard. Hier kan ik dan achteraf de bekabeling in vast lijmen.
Datzelfde dashboard werd daarna in de primer gezet.
Omdat er ook een schakelaar voor de ruitenwisser aan de rolkooi vasthangt (zie achtergrond foto), werd het hoogtijd om eens in mijne mish-mash te gaan zoeken. Volgend onderdeel kwam daarvoor in aanmerking.
Daarna werd ook de rolkooi geprimered om te zien of ze nog ergens moest bijgewerkt worden. Dat is niet het geval en ze krijgt één van de dagen dan ook haar aluminium kleurtje.
Name:	Ford Capri Jägermeister  150.jpg
ID:	15507   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  151.jpg
ID:	15508   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  152.jpg
ID:	15509   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  153.jpg
ID:	15510   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  154.jpg
Old 12-11-2009, 01:37
Ook ben ik al begonnen aan de achterspoiler. De spoilersteunen hebben nogal wat bewegingsvrijheid waardoor de gehele achterspoiler al een scheef kan komen te staan.
Daarom heb ik al aan 1 zijde het gat waarin de steun moet gelijmd worden wat opgevuld met een dun plaatje. De spoilersteun zelf werd dan zo geschuurd dat hij perfect past en niet meer kan wiebelen op zijn plaats.
Aan de spoilersteunen zelf is ook nog heel wat werk, vooral plamuur- en schuurwerk. Kijk maar eens naar die bovenste verzakking. Het onderste gat zie je achteraf toch niet meer.
Name:	Ford Capri Jägermeister  155.jpg
ID:	15512   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  156.jpg
Old 14-11-2009, 00:28
Zeer korte update;
Het zogenaamde dasboard is zijdeglans zwart gespoten en kan nu verder afgewerkt worden.
Ook de rolkooi heeft zijn kleurtje: AS-12 (Bare Metal Silver) van Tamiya.
Name:	Ford Capri Jägermeister  157.jpg
ID:	15526   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  158.jpg
ID:	15527   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  159.jpg
Old 16-11-2009, 22:48
Gisteren wat verder gewerkt aan het "dashboard".
De klokken, knopjes en schakelaars werden al met zilver geschilderd.
De kop om de turbodruk te regelen komt uit het mish-mash-assortiment en de bekabeling werd ook al aangebracht.
Deze foto neem ik als voorbeeld om het dashboard ongeveer na te maken.
bron: http://racing65.com/
Hier is het dashboard al aan de rolkooi bevestigd, de knoppen en schakelaars zijn ook al ingekleurd.
De schakelaar voor de ruitenwisser is ook voorzien van een likje verf, alleen moet hier nog een kabeltje worden voorzien.
Name:	Ford Capri Jägermeister  160.jpg
ID:	15564   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  161.jpg
ID:	15565   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  162.jpg
Old 16-11-2009, 22:54
Onderstaand foto neem ik als referentie om de bekabeling ongeveer na te bootsen. Hij is afkomstig van de opengewerkte Capri van Kurtl op het AF-forum.
bron: http://www.automotiveforums.com/vbul...=171626&page=1
Bovenaanzicht rolkooi;
Rolkooi op het chassis;
Met carrosserie;
Tot zover deze update.
Name:	Ford Capri Jägermeister  163.jpg
ID:	15567   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  164.jpg
ID:	15568   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  165.jpg
ID:	15569   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  166.jpg
Old 16-11-2009, 23:40
Modelbouw met de grooooooote M !!!
Prachtig al die kleuren!
Keep up the good work !
Old 28-12-2009, 00:55
Allé mannen, hier ben ik nog eens. Na 6 dagen congé, eindelijk tijd gehad om wat te knutselen.
Allereerst heb ik de bekabeling vast gemaakt aan de rolkooi met behulp van kleine reepjes stoffen tape.
Na wat brainstormen (koppijn dat dat deed ) over de uitlaat die meegegoten is, werd besloten om die te verwijderen en te gaan vervangen door een scratch-exemplaar.
Ik ben dan eerst begonnen om het gedeelte aan de carrosserie te verwijderen.
Het gedeelte op het chassis wordt later verwijdert.
Name:	Ford Capri Jägermeister  167.jpg
ID:	15867   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  168.jpg
ID:	15868   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  169.jpg
ID:	15869   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  170.jpg
Old 28-12-2009, 01:10
De nieuwe uitlaat werd gemaakt van een aluminium buisje dat met behulp van een kleine bankschroef wat platter werd gemaakt en zodoende ook wat breder werd. Daarna werd het uiteinde schuin afgezaagd en gevijld.
Hier het test-exemplaar dat gemaakt werd van iets te groot buisje om te zien of het doenbaar was. Dit werd wel eerst gemaakt alvorens ik de zaag zette in de carrosserie zoals te zien in de vorige post.
Vandaag heb ik dan een exemplaar gemaakt uit een buisje met kleinere diameter en dit is de uitlaat die eronder komt.
Eventjes kijken of het ongeveer past.
De gleuf moet nog wat breder uitgevijld worden en er moet een overkapping opkomen zoals te zien op volgende foto's
bron: http://www.geocities.com/zakcapriturbo/bigwing.html
Name:	Ford Capri Jägermeister  171.jpg
ID:	15871   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  172.jpg
ID:	15872   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  173.jpg
ID:	15873   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  174.jpg
ID:	15874   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  175.jpg
Old 28-12-2009, 11:59
Alweer een extra mooie toevoeging!
Old 28-12-2009, 12:27
Als extraatje zou ik de rand van de buis nog wat dunner vijlen. Voor de rest ... Heel goed bezig.
Misschien kan je het testbuisje gebruiken om de overkapping te maken.
