Old 09-11-2010, 01:33
Hmmm...
Ne "gewone" stoel ipv een kuipke...
K'zal es zien of ik zoiets liggen heb...
(en anders kan ik waarschijnlijk wel op jullie rekenen zekers?)
Natuurlijk kan je op ons rekenen, maar ergens iets in mijn achterhoofd zegt me dat jij al een idee hebt om er ene te scratchen. Kan je bvb die bank die erin zat niet aanpassen naar een look-a-like zetel?
Ik zal morgenvroeg eens kijken of ik nog iets heb liggen dat kan dienen.
Old 09-11-2010, 09:52
Het zal dus een "gewone" stoel worden.
Ik heb nog iets liggen van Revell (trabant) wat hiervoor dienst kan doen.
Hier en daar nog wa aanpassen, moet lukken.
@ Johny : ik ben écht wel liever lui dan moe hoor !
De plaat -op het dak- ter bescherming v/d piloot is hierbij ook aangebracht...
Het origineel ;
en het model ;
Heel erg leuk om doen vanwege de verschillende details die je kan aanbrengen!
De Pewter-sheet kan naar hartewens gebogen worden en er is gebruik gemaakt van verschillende soorten vijzen.
Da wordt leuk om schilderen!
Old 09-11-2010, 13:03
Die "pewter-sheet", waar kan je dat krijgen en hoe dik is het?
Old 10-11-2010, 00:41
@ Tim : Pewter-sheet is iets wat ik enkel in Engeland nog maar gevonden heb...
Het is iets lood/tin-achtig waarvan men een blad maakt ipv soldeerdraad.
Waarvoor het gebruikt wordt :
Het is zéker niet goedkoop dit jaar nog twee stuks meegebracht van over het water en was € 40 kwijt
Indien je interesse hebt delen we wel een stuk !
Handig voor "vanallesennogwat", echt waar !
Old 10-11-2010, 10:29
Knap! Maar hoe ga je die builen en putten in je plastiek maken? Hmm, ben benieuwd... Afwachten frederic, de Gert niet te veel opjagen!
Old 10-11-2010, 12:21
En ik heb dit gevonden;
Als je er iets van kan gebruiken, laat maar horen, Gert.
Ik breng het eventueel volgende week vrijdag mee naar de meeting.
Old 10-11-2010, 12:57
Klinkt een beetje als de loodfolie die vroeger op de doppen van wijnflessen zat. Komt het daar een mee overeen?
Old 10-11-2010, 13:32
@ Johny ; bedankt voor het zoeken / posten !
lees maar verderop.
@ Tim ; Ja daarmee kan je het vergelijken,alleen dit materiaal is nog iets "stijver" maar laat zich wel goed behandelen !
Update 10-11
Aangezien een foto ....en de rest kent ge wel éh...
De twee vorige pics laten zien hoe de "kas" er zal uitzien.
Ze is (bijna) definitief klaar.
Op vorige zie je dat er achter de plaats waar de koplamp normaal zit detail is bijgevoegd.
Dit om een soort van 3D schildereffect te verkrijgen...
of het iets gaat worden, we zien wel ervaring heb ik hier nog niet mee.
Hier kan je zien hoe de kas volledig is doorgeroest.
dit is verkregen door het plastiek flinterdun te frezen met een dremel en vervolgens met een superfijn freeske te "doorprikken".
Dit gaat de stoel worden ipv een kuipke...
Als jullie nog een beter alternatief hebben hoor ik het wel zeker ?
Tot de volgende,
Old 12-11-2010, 21:56
Hey Gert, zet hem buiten dit weekend, dan kan 'm gelijk beginnen roesten in dit regenweer
Old 13-11-2010, 13:11
@ Guido ; Regenweer , regent het dan
Ach wat : "ideaal" modelbouw-weer !!!
Update 13-11-2010
De rolkooi maken...
De (aangepaste) stoel passen...
De vering plaatsen...
En nu : de "badkuip" maken.
Tot update's
Old 13-11-2010, 13:37
is het dan de bedoeling dat hij zo wordt?
Old 13-11-2010, 14:04
@ Frederic ; Neen zo wordt hij niet...
Het model gaat gebouwd worden voor de race.
Nu even "lassen"...
Nodig;
DURO is het product.
Kneden,
rollen,
met een tandenstoker aanbrengen,
Klaar.
Pics;
Old 13-11-2010, 16:24
De rolkooi is erg goed gelukt.
Persoonlijk zou ik een iets dikkere diameter hebben gebruikt, maar dat is persoonlijke smaak denk ik. Het kan best zijn dat deze diameter precies op schaal zit, maar mij lijkt hij wat te dun. Af en toe is het beter "op zicht" te werken dan "op schaal".
Verder geen commentaar. Nog van dattum!
Old 13-11-2010, 18:38
Hej dominique,
T'ja modelbouw....
De dia. die gebruikt is komt overeen met duimse buis op schaal 1/1.
Deze wordt dan ook gebruikt bij (dit model) de bangers.
Persoonlijk heb ik ook zoiets van, t'ziet der toch maar dun uit...
als oplossing ga ik der nog armaflex rond doen op bepaalde plaatsen en schept me waarschijnlijk wél voldoening.
Merci voor het meedenken ,het is goed dat we als bouwers op dezelfde golflengte zitten !
Old 13-11-2010, 21:13
Na een namiddagje te hebben "gelast" en armaflex te hebben aangebracht :
tot de volgende,
