Old 11-01-2011, 12:45
Lancia Delta HF16v - Robert Droogmans - RAC Rally 1990 - Hasegawa - 1/24
Na een pauze van enkele weken ben ik terug gestart met een projectje. Voorlopig ga ik vrij OOB bouwen om er voorzichtig in te komen en gebruik daarbij vrij makkelijke kits met een pas zekerheid. Tamiya en Hasegawa zijn dus het meest aangewezen. En zo gaat ook mijne stock eens een beetje vlotter gaan krimpen.
Ik ga dan ook starten met een kitje van Hasgawa.
Namelijk de Lancia Delta van Droogmans op 1/24 in de Fina - kleuren. Heb lang moeten zoeken naar een versie die overeenkomt met de bestaande kit van Didier Auriol. Den deze:
Ben uitgekomen op die van de RAC Rally 1990. Daar werd Robert 10de met deze wagen.
Heb enkel een wit-zwart foto uit de Rallyworld 90-91 van Willy Weyens.
Het enige dat moet wijzigen is de dakhapper, maar ook deze zit bij de kit. Dus geen probleem. En uiteraard enkele aanpassingsdecals voor de Rac rally en de Droogmans namen. Die maak ik zelf.
Mocht er iemand rallyplaten van de Rac rally hebben of foto's ervan, mag hij altijd iets laten horen. Of een bestaand decalvel waar die opstaan mag ook.
Grts, Guido
ID:	20704   Click image for larger version
Old 11-01-2011, 22:48
Suc6 !
Old 11-01-2011, 22:53
Go for it !!!
Old 11-01-2011, 23:17
I will follow.
Old 12-01-2011, 10:35
Ik ben benieuwd, dit is toch 1 van mijn meest favoriete rally-wagens. Ik heb hem zelf ook liggen en plan hem ooit eens te bouwen, maar ik heb geen idee wat ik van hasegawa kan verwachten.
Succes.
Old 12-01-2011, 13:31
Succes.
Mijn Ferrari F1-89 is ook van Hasegawa en ik vind dat dit een goed merk is.
Een beetje dezelfde kwaliteit van Fujimi.
Old 12-01-2011, 13:38
Het zijn vrij eenvoudige kits met een heel goede pasvorm. Ik bouw ze zelfs zonder te dryfitten nu en dat geeft geen problemen. Is niet zo uitgebreid als Tamiya en grillen zitten meestal meegegoten in de body. Dus voor een uitgebreid model is er wat zaag en snijwerk aan. Maar om OOB te bouwen een zeer goede basis. Voordeel is dan weer dat er PE aanwezig is voor gordels en snelsluitingen.
Old 12-01-2011, 17:22
Allez, je bent weer vertrokken. Ik zou zeggen laat maar komen die delta.
Old 18-01-2011, 16:28
Hier een eerste kleine update.
Ik heb ondertussen de body spuitklaar, maar zal even duren voor ik kan beginnen. De verwarming voor mijn garage staat momenteel bij Pa en als die terug is kan ik starten.
Dus ben ik maar al eens naar de decals gaan zien, en heb ik de nodige aanpassingen al uitgewerkt voor de Rac versie van Droogmans. Heb het net afgeschuimd naar rallyplaten uit deze rally en heb ze gevonden. Dan nog enkele andere aanpassingen gemaakt zoals nummerplaten, nummers en de namen en da ga ik dit combineren met het bijgeleverde decalvel van de kit.
Op de eerste foto het decalvel van de kit, met daarop rood doorstreept wat allemaal verdwijnt:
Hierop is ook te zien dat de kaders rond de Finalogo's doorstreept zijn. Deze moeten verdwijnen.
En dan de aanpassingen, genummerd om aan te geven welke waar in de plaats komen.
En dan even passen op de body om te kijken of de verhoudingen correct zijn:
Zo, en nu wachten tot ik kan spuiten. Wordt vervolgd...
ID:	20789   Click image for larger version
ID:	20791   Click image for larger version
ID:	20792   Click image for larger version
Last edited by Loixrallyfan; 18-01-2011 at 17:00. Reason: Op mijn decalvel merkte ik een slechte omranding op van de rallyplaten. Werd aangepast en foto vervangen.
Old 18-01-2011, 17:22
Even vraagje over de decals die je zelf maakt. Hoe seal jij deze? Juist om eens te vergelijken met mijn werkwijze. Wie weet leer ik bij...?
Old 18-01-2011, 17:50
En met welk programma maak je die decals?
Want ze zien er prachtig uit.
Grts Vinnie.
Old 18-01-2011, 17:52
ik doe dat met een laagje Gunzevernis, en dit 24 uur voor ik ze plaats. Dan is de vernis 'droog' maar nog flexibel. Wacht je tot de vernis uitgehard is, kan je barstjes krijgen, alleszins, dat heb ik ervaren met de Focus voor mijn petekind.
Old 30-01-2011, 20:20
Hier nog eens een update.
De bodem werd in zijn juiste kleurtjes gespoten, alsook de onderdeeltjes en dan samengelijmd. Daarna werd alles behandeld met roest en vuil en is dit het resultaat.
ID:	20913   Click image for larger version
ID:	20914   Click image for larger version
ID:	20915   Click image for larger version
ID:	20916   Click image for larger version
Old 30-01-2011, 20:24
Ook het dash is klaar en ben reeds begonnen aan de bak van het interieur.
ID:	20918   Click image for larger version
ID:	20919   Click image for larger version
ID:	20920   Click image for larger version
ID:	20921   Click image for larger version
Old 30-01-2011, 22:57
Knapp stukje werk al verricht. Ga ik zeker volgen. Heb er ook nog zo 2 liggen.
