Old 13-02-2011, 20:24
Even een heel kleine update. Weinig te melden en toch een heel poosje bezig geweest aan deze. Eerst heb ik de body volledig opgepolijst. Daarna gaten geboord en de body op het onderstel geschroefd. Daarna heb ik de uitlaat passend gemaakt, in kleur gespoten, een beetje met smoke behandeld en onder de wagen geplaatst.
ID:	21206   Click image for larger version
ID:	21207   Click image for larger version
Old 13-02-2011, 22:10
Man, man, hij wordt steeds mooier.
Ge laat hier toch een schoon stukske werk zien met veel zin voor detail en een uitsekende bouwerskwaliteit.
Doe rustig verder, en dat komt helemaal goed.
Old 15-02-2011, 12:26
Hej Doc ,
Goe bezig jong !!!
Dit is idd al één van de betere modellen die je hebt gebouwd.
Er zit duidelijk progressie in Uw skills.
Knap !
Old 06-03-2011, 21:21
Thanks Gert.
Dit weekend was carnaval in het dorp. Dat wil ieder jaar zeggen dat ik zondag nergens naar toe kan omdat ze hier door de straat trekken met de stoet. Gisteren ook niets gepland dus 2 dagen kunnen doorwerken aan de Ascona. Er zijn slechtere weekenden.
Om te beginnen eerst een werkje gedaan waar ik tegenop zag. Sommige 400`s hadden winddiffusers op de motorkap, anderen dan weer niet. Colsoul had ze op zijn ascona staan tijdens de Haspengouw. 2 erg kleine broze breekbare stukjes resin zaten bij de kit
Die 2 kleine dingetjes moest ik dus met mijn berenklauwen in model gaan schuren en passend maken op de motorkap. Om te beginnen de resin pinnetjes weggehaald, die zijn toch niet echt stevig. Daarna voorzichtig beginnen schuren en passen totdat ze mooi de vorm van de motorkap hadden. Daarna nieuwe gaatjes geboord en stukjes accupunctuurnaald in geplaatst.
Laatste dryfit
Daarna ze in kleur gezet (vallejo zwart) en afgelakt met matte vernis van Vallejo. En het resultaat valt niet eens tegen
ID:	21381   Click image for larger version
ID:	21382   Click image for larger version
ID:	21383   Click image for larger version
Old 06-03-2011, 21:26
Een ander werkje dat ik bleef uitstellen was de achterbumper. Dit was het enige onderdeel bij de kit met een redelijke gietfout
Eerst nog even overwogen om met bloem en secondelijm te gaan spelen maar onder het mom van dat kan sneller en beter voor optie 2 gekozen. Eerst de bumper volledig kaal geschuurd
Bumper daarna zijn witte kleur gegeven en in de blanke lak gezet. Met evergreen een stripje PS op maat gesneden (25mm) en ook in kleur gezet. Deze strip daarna op de bumper gelijmd en op de wagen geplaats ben ik ook van dit onderdeel tevreden.
ID:	21385   Click image for larger version
ID:	21386   Click image for larger version
ID:	21387   Click image for larger version
Old 06-03-2011, 21:33
Daarna nog een hele hoop kleine onderdeeltjes gespoten. Airbrush is echt perfect geschikt voor dit soort werkjes
Tijdens het drogen de michelin logo`s op de banden geplaats en met smoke en de tamiya weatheringdoosjes het wit iets afgevlakt.
Daarna een deel van de PE deeltjes al geplaatst
Om af te sluiten heb ik het onderdeel dat de lichten en de radiator bevat gespoten. De lichten en de pinkers(die bij deze kit uit een decal bevat) heb ik gespoten met croom van alclad en daarna de pinkers in clear oranje gespoten. Dit komt, in mijn ogen mooier uit dan ne decal.
Om af te sluiten heb ik de voorbumper volledig opgeschuurd en in het wit gespoten. Als hij droog is word hij afgeplakt en komt het rood erop.
ID:	21389   Click image for larger version
ID:	21390   Click image for larger version
ID:	21391   Click image for larger version
ID:	21392   Click image for larger version
Old 06-03-2011, 22:17
Goed om te horen dat je de airbrush hebt omarmd! Het is een stap die je moet doen, maar zodra je hem hebt gedaan ben je blij
De wagen ziet er erg goed uit, ik ben benieuwd als ie klaar is.
Old 07-03-2011, 00:17
1 tip: voor je met smoke en ander spullement je bandendecals gaat behandelen, zet er eerst een laag matte vernis overheen. Het doorzichtige van de bandendecal zie je dan niet meer.
Ik heb dat ook gedaan met de banden van de Calsonic-Skyline.
Voor de rest is dat een prima update zeker gezien de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken aan zowel de windgeleiders als de achterbumper.
Old 07-03-2011, 00:55
dit wordt hoe langer hoe mooier...
Old 08-03-2011, 12:11
Ja man, dat gaat hier series de goeie richting uit.
De achterbumper hebt ge knap gerenoveerd. En de ingekleurde pinkers vooraan, veel beter dan de decals.
Doe zo voort.
Old 09-03-2011, 00:14
Het lijkt wel een 'wedstrijd-model' voor de volgende beurs...
Knap broeder !
In't weekend es onder de loepe nemen zie !
Old 09-03-2011, 19:19
Ik blijf in stilte volgen. Het gaat knap die verbeteringen en ook het algemene werk. Succes verder !!
Old 18-04-2011, 21:14
Oke, nog eens tijd voor een update. Ene.............dit is de laatste update, volgende keer dat ik hier post is ie klaar.
Een tijdje geleden dat ik hier nog eens gepost heb, hum, wat is er ondertussen gebeurd. Wel om te beginnen is de voorbumper 4 keer herspoten. Dat nam nogal wat tijd in beslag.
De eerste keer niet goed afgeplakt en geen mooie rechte overgang tussen rood en wit.............. opgeschuurd en herbegonnen.
De tweede keer had ik die wel maar zat er ineens een haar net op de overgang tussen rood en wit.........opgeschuurd en herbegonen.
De derde keer wel goed gelukt maar toen ie gespoten was dacht ik er ineens aan dat ik de achterbumper vlak geschuurd had en de stootbumpers vervangen had door evergreen. Dus...............opgeschuurd, de voorbumper blankgeschuurd en herbegonnen.
De vierde keer lukte het wel, kwestie van de aanhouder wint.
Daarna was het een kwestie van voorzichtig alles af te monteren aan de voorkant. De stootbumpers werden gemonteerd, evenals de lichten, gril en de nodige PE. Resultaat :
De lichten zien een beetje vreemd uit maar de cristal clear was tijdens het nemen van de foto nog niet droog.
Ook zag ik toen ik de stootbumpers monteerde dat men nummerplaat niet volledig in het midden staat. Ik wil deze eigenlijk nog effe aanpassen maar ik heb schrik dat ik bij het verwijderen de laklaag ga beschadigen. Effe afwachten tot ie klaar is en dan zie ik wel.
De raamrubbers zitten er in PE bij, die aan de zijkanten zijn reeds passend gemaakt, gespoten en geplaatst
ID:	21820   Click image for larger version
ID:	21821   Click image for larger version
ID:	21822   Click image for larger version
ID:	21823   Click image for larger version
Old 18-04-2011, 21:23
De voorste en de achterste raamrubber heb ik ondertussen in de juiste vorm geplooit en gespoten in de juiste kleur.
Het enige wat nog overblijft zijn de ruitenwissers en de antenne.
Om te beginnen de ruitenwissers. Degenen die bij de kit zaten vond ik niet echt passend voor een kit van deze prijsklasse.
Maar vorig jaar op KMK op aber jacht geweest met Gert en bij mijn aankopen toen zaten deze
En in elkaar gezet
Ondertussen zijn ze ook gespoten maar deze kan ik eerst plaatsen als de raamrubbers gemonteerd zijn.
Ten slotte de antenne. De antenne bij de kit stond me ook niet aan dus een accupunctuurnaald met was koperdraad genomen met dit als resultaat
Streefdatum voor deze was 22mei. Zo te zien ga ik die datum halen.
ID:	21825   Click image for larger version
ID:	21826   Click image for larger version
ID:	21827   Click image for larger version
ID:	21828   Click image for larger version
Old 19-04-2011, 21:13
Mooie update, maar tevens ook een vraagje:
Gaan er ook verstralers opkomen te staan ?
