Old 09-05-2011, 17:02
omdat ik zelf al een beetje wist dat deze manier niet zo goed lukte hoe ik bezig was
heb ik de plakband verwijderd enja de verf zat overal waar ze niet moest zitten
dus ben ik maar eens met mijn nagel over de lak gegaan en toen kwam nog een klein probleem kijken
heel de lak kwam los zelfs de primer van tamiya kwam mee
niet erg zei ik tegen mijn eigen we beginnen gewoon opnieuw en op een andere manier
ik denk dat zamac geen primer van tamiya kan verdragen dus gaan we alles eraf doen en eens kijken met de primer van motip en dan zo alles weer opbouwen
hier wat sfeer foto's
Old 09-05-2011, 20:01
De primer van motip gaat ook niet helpen. Het beste wat je kan doen is eerst een laag spuitplamuur van motip erop zetten, die hecht wel goed. Deze gladschuren en dan je ofwel de primer van motip, ofwel die van tamiya, gebruiken.
Veel succes
Old 11-05-2011, 10:35
ondertussen heb ik alles al weer zuiver gemaakt en een laagje motip filler erover gespoten maar deze blijft dus ook niet zitten zoals het moet . heb nochtans de body grondig zuiver gemaakt tot op het ijzer met een schuurmatje in de gootsteen met dreft .
ik ga nog een laagje filler geven en dan eens primer miss da het dan betert
Old 11-05-2011, 11:13
racejoy racejoy is offline
eens met mr.scurfer 1200 proberen misschien.
Old 11-05-2011, 12:14
racer's Avatar
racer racer is offline
Specific additives ensure that ColorMatic 1K Primer for Zinc provides excellent adhesion and corrosion protection, especially for bare zinc-coated steel. This fast-drying product is specially formulated for refinishing OEM-plated zinc-coated car bodies.
Vermits zamac een legering is van zink,aluminium ,magnesium en koper(vandaar de naam zamac)moet je een zinkspray gebruiken.
de beste zinkspray hiervoor is de:
Motip colormatic 1K primer voor zink 190285
Deze kan je gewoon in de betere autoshops bestellen.
Old 11-05-2011, 15:00
ik heb hier nog een busje zink spray staan van metaflux
we gebruiken die op het werk ook voor de carrosserie werken van vrachtwagens & trailers
Old 11-05-2011, 20:48
racer's Avatar
Probeer gewoon eens.Spuit de spay erover,laten drogen en daarna plakband erop en lostrekken,dan weet je het resultaat dadelijk.Vanalles uitproberen tot je het juiste resultaat bereikt hebt.
Old 11-05-2011, 21:14
maar eerst die filler verwijderen zeker ??
Old 12-05-2011, 00:14
.................. . heb nochtans de body grondig zuiver gemaakt tot op het ijzer met een schuurmatje in de gootsteen met dreft .
Je mag hier ook gerust wat staffer spul gebruiken om te ontvetten, bvb white spirit.
Old 12-05-2011, 00:55
racer's Avatar
Het beste dat je kan gebruiken om te ontvetten is anti-statische carrosserie ontvetter.
Je kan dit halen bij een carrosserie bedrijf.Neem gewoon een klein potje mee,zoveel kost dat niet,jec krijgt het misschien gratis.
Old 12-05-2011, 21:39
ik gebruik altijd wasbenzine maar die was nu toevallig op .
vind het perfect die droogt snel en ruikt niet te fel
Old 14-05-2011, 22:35
alles is tot nu toe al goed gelukt met de filler heb er ondertussen al primer kunnen zetten en eergisteren witte lak .
vandaag eens plakband erop geplakt en getest en alles bleef mooi zitten zelfs geen puntje lak kwam los
maar wou toch ff wa hulp vragen hier
hoe kan ik nu het beste te werk gaan met geel en blauw ?
eerst primer laagje voor de kleur erop komt ?
hoe kan ik het beste voorkomen dat de naden weer vollopen met lak ?
Old 14-05-2011, 22:55
Plak de randen af met BMF. Dit laat maar een heel fijne opstaande rand achter die makkelijk weg te poleren is. Spuit eerst een dun laagje primer. Deze droogt zeer snel en vermindert ook de kans dat er verf onder de plakband komt. En spuit eerst het geel en dan het blauw. Zorg er ook voor dat je geen dikke lagen spuit. Door te werken met mistlagen verminder je alweer de kans dat er lak onder de tape komt.
succes.
Old 14-05-2011, 23:11
oke dit is heel duidelijk maar wat is BMF ??
Old 15-05-2011, 06:29
bare metal folie
