Old 23-03-2012, 00:49
Het spuiten van het chroom is misgegaan... :twisted: Ik had vooraf getest of de lagen Dupli Color shite, Motip Red Acryl en Tamiya Silver leaf over elkaar heen gaan. De test leverde een positief resultaat op. Maar er zijn ook stukjes waar de Silver leaf rechtstreeks op het witte gaat en dat liep niet zo goed... De lak reageerde met alle gevolgen van dien... Pffff...
Even een nachtje over slapen. Denk dat het schuren zal worden, dan lichtjes met rood en dan alsnog het chroom. Dit is even balen want heb net drie uur zitten afplakken...
We zien wel morgen...
Old 28-03-2012, 07:57
Ik heb gisteren de mislukte laag weggeschuurd. Uiteindelijk, na uitharden, bleek het toch wat weggetrokken maar niet voldoende. Na het schuren kwam een nieuwe laag silver leaf erover maar wat ik vreesde, gebeurde ook: opnieuw reactie. Op zich niet zo erg, want had het eigenlijk wel verwacht. Vandaag ga ik het nog eens weggschuren, zij het wat minder diep, en dan proberen om met een tussenlaag te werken. Eerst eens proefspuiten natuurlijk...
De decals zijn zo goed als klaar. Het achterste deel al lang, de linkerzijde is sinds gisteren toppie en de rechterkant moet enkel nog de kleine sponsortjes krijgen... Rest mij dan nog het bovenste logo Rust-eze te maken...
Natuurlijk zal het nog heel wat snij- en paswerk vragen om alles te doen passen maar daar zie ik niet tegenop...
Grtzz
Name:	decal trailer zijkant KLAAR links bis.jpg
Old 28-03-2012, 22:43
Vandaag dan maar werk gemaakt van de Silver leaf laag. Eerst werd het mislukte deel weggeschuurd. Dan volgde een laagje Gunze glossy en daarna weer de Silver leaf. En ja hoor, met een goed resultaat deze keer...
Verder is ook de decal van de rechterkant klaar. Rest nu enkel nog die op het dak...
En vandaag vond ik de lichtjes in de brievenbus. Een kleine 112 stukjes van 3 mm op 1.5 mm moeten er komend weekend op. It could be fun...
Grtzzz
Name:	decal trailer zijkant KLAAR rechts bis.jpg
ID:	24990   Click image for larger version
Old 28-03-2012, 23:37
..................................It could be fun...
Grtzzz
Amuseer je.
Old 07-04-2012, 15:59
Tijd voor een update... Net voor de beurs in Bissegem, excuseer, Marke, had ik nog het één en ander in orde gebracht. Zo kon de trailer pronken op zijn wielen en had ie ook steuntjes gekregen...
Deze steuntjes kunnen weggenomen worden en vervangen door korte voor als ik hem ooit tentoonstel, vastgemaakt aan Mack zelf...
Verder heb ik heel wet rood moeten bijstippen en ook het chroom moet op enkele plaatsen nog bijgewerkt worden. De laklagen vertonen ook nog veel sporen van de tape en een echte glanslaag zit er nog niet in. Dit is iets voor binnenkort nadat ie opgepoetst is...
ID:	25042   Click image for larger version
Old 07-04-2012, 16:24
Zo ziet de trailer er momenteel uit: (alles wat wit is, moet decal worden...)
Eén kant moet nog eens de spray van Silver leaf van dichtbij zien...
Het drukken van de decals is evenwel een hoop miserie geweest. Normaal waren vijf A-4tjes genoeg geweest maar ik zit nu al aan 14 stuks... Om bij te janken soms... Volg maar mee...
- Poging één op wat ouder decalpapier zorgde voor vlekken en geen mooie deklaag, waarschijnlijk slecht, verouderd decalpapier... Gelukkig gezien na één print...
- Poging twee kwam op nieuw decalpapier van bij Domino. Mooie dekking, schitterende kleuren, me happy en dus kon ik printen. Maar terwijl de vierde A4 werd geprint, merkte ik plots dat een decal een deel aan de zijkant miste. Vreemd, want de instellingen waren juist, de lengtes klopten... Owja, decalpapier is net iets korter dan A4...!! Gelukkig bleek slecht één blad die fout te vertonen en was de rest goedgegaan, per toeval...
- Maar terwijl dat blad herprint werd, bleek plots dat de decal veel te groot was om te passen op de trailer. Heel vreemd want bij testprints op gewoon papier klopte alles perfect. Blijkbaar vergroot mijn printer wat geprint moet worden op foto/decalpapier. De decal bleek 4 mm te lang en te breed en ik kon dat niet zomaar gaan wegsnijden... Pfff
- Dan maar een nieuwe poging met aangepaste maten, deze ook getest op fotopapier (klein stukje natuurlijk) en jaaaaaa, de decals zijn gelukt...
Maar ook dan nog maakte ik fouten bij het verknippen. Een pluisje valt op de decal en ik wil hem verwijderen met een vochtige vinger. Decal nog niet gesealed dus lap, een plek !! En zo kan ik nog wel doorgaan met foutjes... Precies of Murphy hier was...
Uiteindelijk heb ik het gestopt met de bedoeling om volgende week een nieuwe poging te doen. Hoever sta ik nu al? Wel het raam in het midden zorgt ervoor dat ik de decals moet aanpassen. De ene kant is volledig klaar en kan gesealed worden. De andere zijde staat op de to-do-list. Ook moeten die 'raamkozijnen' een rood kleurtje krijgen en dat zal het best lukken met de hand, vrees ik... Het is immers maar 1 mm hoog aan de ene kant en een drietal aan de andere kant...
Dus, coming up:
- De lijmresten weggummen
- Het rood polieren
- Silverleaf bijstippen
- Decals printen
- Enkele bijsnijden
- Decals sealen
- Body met vernis behandelen
- Laatste decal maken (Rust-eze op het dak)
Daarna kunnen pas de lichtjes, als alle decals erop zitten en alles nogmaals met vernis behandeld werd... Jaja, de deadlines waren veel te vroeg gekozen. Maar er ging de laatste tijd dan ook geregeld wat mis. Mja, zonder stress werken zorgt toch voor een veel schoner resultaat e... :-)
Grtzzz
ID:	25044   Click image for larger version
ID:	25045   Click image for larger version
ID:	25046   Click image for larger version
Old 07-04-2012, 16:35
Wat er ook van zij, van mij een dikke 10 op 10 voor moed en volharding!
Chique dinges weeral. Nog van dattum.
Old 07-04-2012, 22:26
Inderdaad, dat verdient een medaille.
By the way, dat moet nogal wat kosten om telkens die parkeermeter bij te vullen om die aanhanger te parkeren zeker.
Old 12-04-2012, 22:51
Zwijg me ervan... Gelukkig kan ik hem voorlopig kwijt op een verlaten stukje weg.
Anyway... Een deel van de decals werden reeds versneden. Ook kregen ze al een laagje vernis. Binnenkort het vervolg...
ID:	25064   Click image for larger version
Old 18-04-2012, 09:14
KNappe decals. Benieuwd hoe die neergeraken. Zeer groot, maar al een geluk dat ze plat neergelegd kunnen worden. Kijk er al naar uit.
Old 12-10-2013, 18:13
... werd op 12 april 2012 gezegd... Maar dat vervolg kwam er niet. Geen zin, andere projecten, de verhuis, weer geen zin, vergeten, ... Nu en dan 'zaagden' de kids er nog wel eens om: "Papa, wanneer doe je verder aan Mack?". Maar sinds enige tijd was het stil. De trailer stond in de berging, in een hoekje, stof te vergaren...
Maar vandaag... Tja, plots had ik er weer zin in. Om acht uur deze ochtend haalde ik dat grote ding tevoorschijn en ben ik vol goede moed begonnen. Tijd voor dat waar ik al die tijd tegenop zag, telkens ik wou verderdoen: het rood maken van de opstaande rand aan het 'venster'. Ik moest dit afplakken en dan spuiten en juist daar was ik bang voor. Met het spuiten van het chroomdeel was er verf mee losgekomen... En ik zag het al voor me... Maar met een dikke foert, de betere gele tape en de volle moed begon ik eraan...
Eerst plakken we alles af om de binnenkant rood te maken. Als die voldoende laagjes heeft, gaat de tape er heeeeel voorzichtig af en kunnen we opnieuw afplakken voor het buitenste randje van amper 1 mm...
En het is goed gelukt. Toen de tape eraf kwam, bleef alle verf zitten waar het moest. Hier en daar was er wel een minibeetje dat wat tegenwerkte, maar niks dat zal gaan opvallen. IKKE HELE BLIJ !! (oeps, West-Vloms...)
In de tijd tussen het spuiten en afplakken in, ben ik op zoek gegaan naar de decals. Deze zaten netjes weg in mapjes. Maar toch hebben ze wat last gehad van de tijd. De vernis was niet meer 100% en hier en daar zaten scheurtjes. Dit zal dus nieuwe decals printen worden (en rekening houden met eerdere mislukkingen). Maar die oude, die moest en zou ik even testen... En ja hoor, dit ziet er leuk uit...
Hier een close-up van wat er niet zo geslaagd meer is...
En ook de naad tussen de twee stukken was heel opvallend. Ook hier was het vernis wat weg...
Vandaag ga ik dus nog de nieuwe decals printen, vernissen en hopelijk morgen al plaatsen...
Wel, dat valt dus enorm mee zoals je hiervoven ziet. het is gelukkig een plat vlak. Gewoon decal in de afwasbak met lauw water en het lukt prima. Veel beter dan ik durfde te hopen...
ID:	28282   Click image for larger version
ID:	28283   Click image for larger version
ID:	28284   Click image for larger version
Old 12-10-2013, 23:52
Is dat verlaten stuk weg ook weer vrijgemaakt en kan die boer eindelijk door om zijne mais binnen te halen
Ben blij dat deze weer vanonder het stof is gekomen. Succes
