  #166
Old 17-05-2012, 19:36
Tiens, dat is ne voorwielaandrijving precies, zo nen traction avant ;-)
Old 25-06-2012, 20:49
Hoog tijd dat we nog eens een update posten.
Ik heb de radiator verweerd en gemonteerd. Het was een beetje puzzelen om hem op de juiste plaats (en vooral recht) te zetten, maar uiteindelijk is het dan toch mooi gelukt.
De achterkant moest een beetje uitgesneden worden om hem mooi rond de ventilator te laten passen. Verder geen noemenswaardige problemen.
Op de laatste foto zie je een eerste poging tot een aangepaste luchttoevoerleiding voor de verwarming. De meegeleverde blijkt ongeveer een halve centimeter te kort, en daarenboven zit de benzinepomp serieus in de weg. Ik heb de pomp al wat dichter bij het blok gezet, maar toch is het nodig om de toevoer rond de pomp te leiden.
Een beetje putty links en rechts, en het kan gemonteerd worden.
Het begint stilaan op een auto te lijken.
ID:	25460   Click image for larger version
ID:	25461   Click image for larger version
ID:	25462   Click image for larger version
ID:	25463   Click image for larger version
Old 26-06-2012, 00:04
Amai Domi. Dat begint hier eerder op een les in automechaniek te lijken, dan een les in modelbouw. Blijft voor mij eender en vind het gewoon schitterend werk wat je hier levert, maar dat zijn we ondertussen al gewoon van jou.
lesley
Old 26-06-2012, 08:51
Modelbouwerke's Avatar
Blijf dit een pracht verslag vinden.
Man, dit lijkt gewoon echt.
Je zou deze zelfs kunnen gebruiken bij een 1/1 restauratie.
Old 26-06-2012, 10:15
NetForce84's Avatar
Indd een prachtig project om te volgen.
Als je de foto's alleen al bekijkt lijkt he precies een 1/1 project
BMW M3 GT2 - BMW Motorsport
Old 26-06-2012, 16:23
Amai, dit is gewoon AF! En 't is nog niet af eh
Old 26-06-2012, 22:25
Af of niet af, het is een schitterende build.
Old 27-06-2012, 00:10
Chevy Chevy is offline
Thumbs up
Absoluut mee eens...
Old 27-06-2012, 07:48
indrukwekkend!!
Old 27-06-2012, 20:18
allee mannen, toch niks dat gijlie ook niet kunt hé? Meer dan een beetje spelen met verf en een paar kabeltjes is er toch niet aan?
Ge weet hoe ik mijn effecten met verf creëer, probeer het eens uit. Het komt er enkel op aan wat tijd te besteden aan de afwerking.
Wie volgt?
Old 08-07-2012, 21:31
Nog eens een update.
Wat heb ik gedaan sinds vorige update:
- alle slangen tussen de radiator en motor werden aangesloten,
- de aangepaste luchttoevoer voor de verwarming is op zijn plaats gezet,
- de luchtfilter werd toegevoegd.
Hiermee is het werk in het vooronder zo goed als afgesloten, en kunnen we ons nu op de onderkant concentreren.
Enjoy!
ID:	25497   Click image for larger version
ID:	25498   Click image for larger version
ID:	25499   Click image for larger version
ID:	25500   Click image for larger version
Old 10-07-2012, 21:39
Zoals gezegd: de onderkant van de auto is nu aan de beurt. En wat hangt er lager dan een wiel? Juist: 4 wielen
De velgen werden aan de achterkant doorboord en kregen 5 pinnen van messing ingeplant. Dan heb ik de trommels op hetzelfde patroon ingeboord, zodat de velgen tegen de trommels geschoven worden maar toch een dragende structuur hebben om het gewicht de baas te kunnen. Met de vijf piepkleine centreerpinnetjes die op de kitonderdelen zaten zou het niet lang houden, vrees ik. Een klad gel-lijm maakt de bevestiging van de velgen tegen de trommels compleet. De wielen zullen nooit kunnen draaien, maar dat is sowieso nooit de bedoeling geweest van het model.
Ik heb resoluut voor stevigheid gekozen.
Nadat alle 4 de wielen deze behandeling ondergaan hebben, is het tijd voor de obligate stoeffoto's, en dus voor de eerste keer:
En zo staat zij dan op mijn werkbank, deze "Déesse de la route", oftewel "godin van de weg":
ID:	25524   Click image for larger version
ID:	25525   Click image for larger version
ID:	25526   Click image for larger version
ID:	25527   Click image for larger version
Old 11-07-2012, 06:36
Schitterend! Dat wordt een juweeltje, wat zeg ik? Dat is er al eentje, maar hij gaat nog wat bijgeslepen worden
En dan dat kleine laptopke ernaast, fenomenaal!
Old 06-01-2013, 01:11
exserco exserco is offline
Is hier nog wat gebeurd, Dominique?
Want het is hier verdacht stil rond dit juweeltje.
Greetz,
ExSerCo
Old 06-01-2013, 12:36
Door omstandigheden heb ik de laatste maanden heel weinig (om niet te moeten zeggen: bijna niets) kunnen doen. Ook mijn hobbykamer heb ik moeten opofferen om plaats in huis te maken. Die is nu opnieuw ingericht op de zolder van mijn dochter, dus de werkzaamheden zijn een aantal dagen geleden opnieuw gestart.
Binnenkort opnieuw enkele updates dus.
