Old 27-05-2014, 23:40
Super job maat. Die body zit heel goed in zijn jasje.
Old 28-05-2014, 16:45
Bart P Bart P is offline
Proficiat Tim !!!
Old 29-05-2014, 11:03
Heel mooi om volgen. Handig toch als je zelf decals kan maken
Inderdaad! En zoals je zelf ook goed weet, kan je dan ook aparte liveries maken
Old 31-05-2014, 15:06
Met een paar vrije dagen heb ik weer wat werk kunnen verrichten aan de Fiesta. Om te beginnen heb ik de voorste raampartij afgeplakt met de meegeleverde templates en van binnenuit zwart gespoten. Daarna opnieuw afgeplakt om enkele delen weer aluminium/zilver te spuiten zodat het mooi aansluit bij de rest van het interieur. Het resultaat is dan als volgt:
De voor- en achterlichten werden eerste zwart gespoten om er vervolgens een 2-tal laagjse Alclad chrome overheen te zetten.
En dan werd er nog een aantal minuscule decals gesneden om een aantal open plekken op te vullen (dit kwam door het niet passen van de decals). De rode pijlen geven aan waar de extra geplaatste stukjes zitten.
ID:	29652   Click image for larger version
ID:	29653   Click image for larger version
Old 31-05-2014, 23:59
Mooie vorderingen
Old 02-06-2014, 07:31
Mooie voortzetting Tim, heel goed
Old 03-06-2014, 19:39
Na het voorste deel van de raampartij in de vorige post is het nu tijd voor de achterruit. Deze werd op de Guido-methode doorzichtig geschuurd en vervolgens afgeplakt en in 2 kleuren gespoten.
Intussen werden de velgen ook zwart gespoten:
En toen ik de achtervleugel aan het bekijken was viel mij op dat er iets niet helemaal klopt. De eerste foto hieronder toont de achtervleugel van de Fiesta van Petter Solberg. De rode pijlen wijzen naar een rand die er duidelijk niet zit op de vleugel uit de kit.
Zo gezegd, zo gedaan, er werd een extra randje op de achtervleugel gezet Later zal deze goed opvallen omdat er een groen, met zwart gestippeld decal op komt...
ID:	29655   Click image for larger version
ID:	29656   Click image for larger version
ID:	29657   Click image for larger version
Old 04-06-2014, 21:29
De Guido methode????
Leg eens uit, please
Old 05-06-2014, 09:17
Kijk hier maar eens in het verslag van Guido's Fiesta bouw: http://forum.depaddock.net/showpost.php?p=278917
Old 16-06-2014, 22:59
OOOOOooowww maar die kende ik al.
Het zijn veel handbewegingen, maar het gaat i.d.d.
Old 21-06-2014, 19:45
De afgelopen dagen weer wat tijd gehad om aan de Fiesta te werken. De body werd een paar weken geleden al in de blanke lak gezet en een beetje gepolijst. Gisteren werd er dan een semi-matte laklaag overheen gezet. Het resultaat is in de volgende 2 foto's te zien. De raampartijen zitten er even voor het idee in en de luchthapper zit er ook nog niet vast op.
Het interieur werd ook onderhanden genomen. De handrem uit de kit werd vervangen door een met die een "rechtere" vorm heeft (pijl rechts). De anti-rollbar aan de achterzijde werd eerder al weggezaagd/schuurd en vervangen door een plastic staaf welke rood is gespoten (pijl links).
De onderzijde werd niet vergeten! De afdekplaten werden zwart gespoten en daarna verweerd.
En de ophanging voor en achter werd ook geplaatst. Verder geen bijzonderheden hier, het meeste is later toch niet meer zichtbaar
ID:	29699   Click image for larger version
ID:	29700   Click image for larger version
ID:	29701   Click image for larger version
ID:	29702   Click image for larger version
Old 23-06-2014, 19:30
Gisteren nog wat werk verricht aan de body. Zo werd de "airco" unit aan de binnenzijde geplaatst. Ook de achterruit en de 2 delen die origineel boven de zijruiten zaten werden geplaatst.
Op de achterruit werden ook nog de benodigde decals geplaatst met het startnummer en de hoofdsponsor van het evenement (Brother).
Tenslotte werd de luchthapper nog afgewerkt. De openingen werden zwart geverfd en het geheel werd gemonteerd. Ook het "Hoonigan"-decal is al op de voorruit geplaatst.
ID:	29704   Click image for larger version
ID:	29705   Click image for larger version
Old 23-06-2014, 21:06
Die afdekplaten vind ik heel geslaagd.
Wou ik ook wel eens gaan doen op een model.
Hoe heb je dit precies verweerd?
Ook de rest ziet er bijzonder knap uit trouwens.
Old 08-07-2014, 10:18
Ik heb dit op de laatste meeting aan Cedric uitgelegd maar zal het voor de rest hier ook nog even opsommen Om die afdekplaten zo te krijgen heb ik de volgende stappen doorlopen:
1. primer
2. zwart gespoten
3. Met een redelijk grove vijl over de uitstekende delen gegaan. Hierbij niet voorzichtig te werk gegaan en dus ook op sommige plekken tot op het plastic afgeschraapt.
4. Daarna met schuurpapier met een grove korrel (dus niet die van Tamiya!) licht over de vlakke delen gegaan.
5. Tenslotte heb ik een aantal metaalachtige kleuren verf klaargezet (denk aan X-32, X-34, X-10, XF-16, XF-56). Ik ben met de donkerste begonnen en ben de "afgeschraapte" delen beginnen op te vullen. Vervolgens een steeds lichtere kleur genomen totdat ik tevreden was met het resultaat. Ik heb er hierbij wel opgelet dat ik de penseelstreken steeds in de rij-richting uitvoerde (van voor naar achter dus). Niet te langzaam werken want als de vorige laag nog niet helemaal is uitgehard kan je die mooi "mengen" met de de nieuwste laag
Old 08-07-2014, 10:49
En meteen maar een kleine update erachteraan dan
De lampenunits aan de voorzijde werden eerst zwart gespoten waarna er een laagje Alclad chrome overheen kwam. Daarna met een penseel het meeste weer zwart geverfd. Daarna konden ze in de body bevestigd worden.
Vervolgens was het dan tijd voor de doorzichtige delen van de lampen. De achterste werden met Tamiya "Clear red" geverfd. Voor de voorste werd met Tamiya tape een mal gefabriceerd en op het onderdeel geplaatst waarna er een aantal laagjes Alclad chrome werden gespoten. Na het verwijderen van de tape heb ik ze beiden ook nog even door een badje van "future" gehaald. Op die manier is de alclad ook meteen goed beschermd
En eenmaal geplaatst zien de achterlichten er dan zo uit:
En aan de voorzijde een soortgelijke excercitie. Let ook even op de gril die afgewerkt en geplaatst werd.
ID:	29750   Click image for larger version
ID:	29751   Click image for larger version
ID:	29752   Click image for larger version
