Old 01-03-2016, 20:31
Mooie werken!
Old 01-03-2016, 23:14
Knappe binnenkomer. Ik volg.
Old 04-03-2016, 20:37
Hallo ik heb niets van afbeeldingen meer .
Ik keek vorig weekend naar Brit modeller en heb daar een heel zwaar Trojaans paard binnen gehad die al mijn foto's vernield heeft . Al het zakspeed ref matriaal moet ik opnieuw opzoeken .
Old 04-03-2016, 22:06
Old 17-03-2016, 18:39
Hallo ,
Tijdens mijn pc probleem heb ik aan de ford een beetje verder gedaan .
en achteraf foto's genomen .
De windgeleiders op de motorkap en de bescherming voor het differentieel .
en dan de differentieelbescherming :
Daarvoor gebruikte ik een afgedankte balpen die ik in stukken heb gezaagd .
MVG Coco
Old 20-03-2016, 11:41
Hoi ,
De boddy is zo goed als afgewerkt ,en klaar voor een eerste primerlaag .(ik hoop dat het allemaal goed komt )
Het chassis daar heb ik nog veel werk aan .De voorste shokdempers werden aangepast zodat deze lager komt te staan tegen het asfalt;
De originele tamiya ophanging staat te hoog ,hier een voorproefje.
zo staat de echte :
en ongeveer hetzelfde op het model
MVG Coco
Old 21-03-2016, 22:52
Hoi,
Het chassis zal ik voorlopig aan de kant laten en mij eerst verder op de boddy
concentreren .
Anders spring ik heel de tijd van de hak op de tak en omgekeerd en zorgt voor een rommelige thread.
Er moeten nog enkele kleinigheden bijgeplamuurd worden alvorens te spuiten .
De decals ,daar moet ook een en ander aangepast het donkergroen op de achterste spatborden klopt helemaal niet met de echte auto .
dit zijn de decals
Old 28-03-2016, 11:07
Hoi,
De boddy werd gespoten en de grille en koplamphouders mat zwart gespoten .
MVG Coco
Old 28-03-2016, 12:09
Ziet er al gelikt uit. Heb je echte PE rivets gebruikt zo te zien?
Is de panelline rondom de raamstijl een beetje ruw of zie ik dat verkeerd?
Old 28-03-2016, 14:05
Neen geen PE rivets gebruikt gewoon kleine gaatjes geboord en met zwart opgevuld, op de voorste spatborden moeten wel nog PE vijsjes komen .
Inderdaad de zwarte rand werd eerst met de vrije hand geschilderd en heb dit intussen recht getrokken door af te lijnen met tape .
Old 28-03-2016, 14:10
De vijsjes komen na de decals op de voorspoiler zoals op de foto
juist onder Goodyear.
Old 28-03-2016, 14:13
Old 28-03-2016, 14:14
Smile
Originally Posted by nismo View Post
en sommigen beweerden enkele jaren geleden dat ik alles ineenflans .
gelukkig zijn die ;;;; van het forum verdwenen.
Old 29-03-2016, 08:15
Huhhhhh
Old 29-03-2016, 19:57
Hey mech@nic ,
bij afgewerte modellen moet je eens lezen dit was een paar jaar geleden .
maar nu terug naar de ford .
