Old 17-08-2006, 17:07
zier er al goed uit
Old 17-08-2006, 20:47
Kan mij iemand uitleggen hoe ik juist de stickers moet kleven op die deeltjes?
Ik veronderstel met water ma ik weet niet juist hoe ik eraan moet beginnen.
Kan iemand mij helpen?
Old 17-08-2006, 21:31
Stickers? Ow de DECALS ! Hehe geen stickers he, sommigen zouden je hier vervloeken voor deze uitspraak !!
Anyway... Het is in principe heel eenvoudig. Zo doe ik het:
1/ Knip de decal grof uit. Probeer nu met een scherp mesje de randjes te volgen, maar je hoeft niet door te duwen. Zo heb je een randje om met een pincet de decal in het water te houden.
2/ Hou de decal gedurende een tijdje in liefst lauw water. Meestal doe ik dat een sec of 15 maar soms duurt het langer. Als je de decal vlot kan verschuiven over het blaadje dan is de decal klaar om "gekleefd" te worden.
3/ Haal de decal uit het water en leg hem op een droge pluisvrije doek. Daar kun je die afgesneden randjes verwijderen als ze al niet in het water drijven. Het kan trouwens gebeuren dat je decal ookal in het water drijft, das niet erg.
4/ Bij grote decals kan het interessant zijn om de plaats waar de decal moet komen op het koetswerk wat vochtig te houden. Zo kun je vlot schuiven. Ook Micro Set kan daarvoor handig zijn, maar dit gebruik ik zelf niet.
5/ Plaats je decal op de plaats waar hij hoort. Heel zachtjes dep je het teveel aan water af, weer met een schone, pluisvrije doek. Zo weinig mogelijk wrijven. Soms is het wel zachtjes nodig omdat je bubbels hebt...
6/ Om de decal netjes in alle plooitjes te laten vallen, kun je hem zacht aandrukken met dat doekje. Beter nog is met een zachte schilderpenseel wat Micro Sol op de decal te brengen. Met je penseel kan je die dan licht inwrijven. Eenmaal de Sol erop, afblijven. Niet schrikken, je decal zal heel raar beginnen vervomen, maar na een tiental minuten zit hij op zijn plaats. Indien nodig kun je heeeeeeeel voorzichtig je decal helpen door een zacht penseel te gebruiken...
Ik denk dat ik het zowat helemaal verteld heb. Willen de medebouwers effe nakijken of ik niet teveel fouten verteld heb?? En dan bedoel ik naar inhoud, niet naar vorm of spelling...
Hopelijk kun je er weg mee Duvalleke...
Old 17-08-2006, 23:17
@ loeten : bedankt voor de info.
Maar is dat nodig als je met een mesje vooraf de boord aantekent?
Ik dacht dat da nie echt nodig is?
Die Micro Sol heb ik wel nog niet maar zal het zo proberen.
Hier is nog een foto van de onderkant die nu af is.
Gewoon op het laatste nog de platen eraan vestigen.
Old 18-08-2006, 10:19
Echt nodig, mmm misschien niet, maar... Als je goed let op de decals zul je zien dater altijd een doorzichtig boordje is. En vaak steekt dat boordje wat uit of is het daardoor dat een decal niet perfect past. Vandaar dat ik die meestal wegsnij...
Good luck ermee enne ik zie dat de onderkant best goed in elkaar zit.
Old 18-08-2006, 11:46
B. the builder's Avatar
Dat boordje wegsnijden is inderdaad wel heel handig om sommige pasproblemen te voorkomen. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het feit dat de decal er veel beter uitziet als het boordje netjes weggesneden is...
AsiansXX
Old 20-08-2006, 23:56
Vandaag heb ik nog wat verdergewerkt aan mijn subaru.
Ik heb enkele decals geplakt.
Op de banden lukte dat vrij goed maar op die plaat van de koffer , waar een decal van Prodrive opmoet ging dat minder goed.
De decal is gescheurd en ziet er niet mooi uit.
Bij deze zou ik vragen : heeft er soms nog iemand zo een decal van prodrive op overschot liggen?
Old 22-08-2006, 01:36
Vandaag nog wat verdergewerkt aan de subaru.
Veel gewerkt aan het interieur en vooral veel tijd gestoken in dat dashboard dat best nog moeilijk is door veel details en die decals vind ik !
dit zijn wat foto's hoe de subaru er nu uitziet
en dit is het dashboard , was nog niet volledig droog en ik zal het morgen nog wat preciezer afwerken
Old 22-08-2006, 21:55
206WRC-ke's Avatar
Goed begin, maar best idd nog wat meer afwerken. Op het dashboard zie je op heel wat plaatsen nog het blauw erdoor komen. En die decal in het midden, het Subaru-logo of 555-logo, moet die niet omgekeerd??
Succes alleszinds.
- http://www.wrcplace.be -
Old 22-08-2006, 22:18
Ik deel de mening van 206WRC-ke. Die decal klopt niet en best hier en daar nog wat aanstippen.
Een kleine tip daarbij: niet te vlug de decals plaatsen. Eerst schilderen, zoals je nu doet en dan een tweede maal nakijken waar wat aanstipping nodig is. Door het drogen komen soms plekjes vrij, vandaar.
En die decal van "Prodrive" heb ik nog wel liggen. Mijn doos van deze versie zal een andere livery krijgen (P.Lietaer 1998). Niet dat ik het hele vel kan missen hoor. Mijn eigen McRae versie gaat namelijk een restauratie krijgen (ja daar ga ik weer). Duis decals voor op de body ga ik nodig hebben. Deze "Prodrive" niet. PM me maar met je adresgegevens en zo.
Grtzz en succes. Niet te vlug werken ;-)
Old 29-08-2006, 02:00
Na een weekje niet meer verdergedaan te hebben heb ik dan vanavond weer wat verdergedaan aan de subaru.
Het interieur is nu ongeveer af.
Dit is een foto zonder de rolkooi
En dit een foto met de rolkooi
Old 29-08-2006, 19:44
Je "prodrive" is op komst...
Old 31-08-2006, 20:19
Mijn Subaru heb ik vandaag kunnen afwerken, gewoon de antennes moet ik morgen nog erop zetten.
enkele foto's zonder de decals
Old 31-08-2006, 20:39
En dit is het eindresultaat.
Ik vermeld er nog eens bij dat het mijn eerste auto is dat ik maak.
[IMG]
206WRC-ke's Avatar
Tip, (bij deze Subaru is dit misschien niet zo meteen van toepassing), maar voor sommige andere wagens is het handig om de sluitspelden op de motorkap en koffer, alsook de antennes te monteren nadat de decals gelegd zijn. Zo vindt ik toch... Soms heb je een decal die onder de sluitspeld of antenne loopt en dan moet je zitten sukkelen om die errond te krijgen... terwijl je anders gewoon de sluitspeld/antenne op de decal kunt plakken (wel opletten dat je decals niet stukgaan...)
Mooie sub!
Enkel decal van Subaru op koffer zit wat schuin denk ik en ook probleemje gehad met Pirelli-decal linksvoor zeker Maar zeker mooi voor een eerste
