Old 28-01-2010, 23:58
Om alle verwarringen uit de wereld te helpen zal ik even alles verduidelijken.
Zoals Kristof reeds aanhaalde, is de referentiefoto niet die van Van Eldik. Maar het geeft inderdaad een goed beeld van hoe zo een wagen eruit ziet. Enkel het blauwe interieur wordt wit in mijn versie. Ik kon geen interieurfoto bemachtigen van de mijne.
Nu, de zijpanelen zijn eerst wit gelakt en daarna de CF aangebracht en dan alles voorzien van vernis. Achteraf de details bijgekleurd zoals klinken, naden, enz...
De handgreep van de handrem, dat ga ik zeker aanpassen. Dank voor de tip, Guido. Mag inderdaad iets groter.
De versnellingspook komt er ook nog in.
En over de peddel aan het stuur heeft Tim gelijk.
En Ferdinant, nieuw op dit forum, is degene waarvoor de dubbel wordt gebouwd.
Bedankt voor de opmerkingen en tips, en zal in het vervolg ook enige uitleg geven bij de referentiefoto's om zo alle verwarring te voorkomen.
Nog één vraagje, misschien. Weet er iemand waar de intercom zit bij een S8 en hoe de kabels moeten lopen?
Alvast bedankt.
Foto's voor de overige bekabeling zijn ook altijd welkom.
Old 30-01-2010, 16:09
De boddy heeft eegisteren z'n laatste laag vernis gehad en staat nu uit te harden. Over een week nog eens goed poleren en dan is hij klaar om verder te gaan. Wel al wat fotokes genomen:
ID:	16616   Click image for larger version
Old 30-01-2010, 17:01
Diccy Diccy is offline
ziet er best wel strak uit
Old 30-01-2010, 17:07
damn nice
addicted to peugeot
Old 30-01-2010, 23:56
Prachtig spuitwerk.
Old 01-02-2010, 00:06
Indien het model nu klaar geweest zou zijn, kon je denken dat de foto ergens in de Monte Carlo was genomen! Mooi werk weeral!
Old 02-02-2010, 17:37
Vandaag het onderstel samengestoken van de Subs en alles een vuile look gegeven met wat White Spirit en mat zwart van Revell.
Hier enkele detailfoto's:
De schijven:
En dan het geheel:
Nu nog de karterplaten, maar die komen pas op het einde eronder.
ID:	16657   Click image for larger version
ID:	16658   Click image for larger version
ID:	16659   Click image for larger version
ID:	16660   Click image for larger version
Old 02-02-2010, 17:40
Heb ook al werk gemaakt van de bekabeling, na een lange zoektocht heb ik toch enkele kabels teruggevonden en aangebracht in de wagen.
En dan met het dashboard erbij:
Wordt vervolgd...
ID:	16662   Click image for larger version
ID:	16663   Click image for larger version
Old 02-02-2010, 18:20
djoene djoene is offline
ziet er goed uit
Greetz Djoene
Old 02-02-2010, 22:50
Ik vind het 'spot-on'.
Old 04-02-2010, 19:44
Bedankt, mannen.
Weer wat verder gedaan aan de Subs. In de privéwagens zit er een schakelpook die niet bij de kit zit. Heb wat rondgekeken en praktisch allemaal zijn ze hetzelfde. Vandaar dat ik deze uit Kristof zijn foto heb nagemaakt.
Ik had niet direct iets liggen en ben dan tewerk gegaan met een stuk dikke binddraad van Bekaert.
Ik heb de juiste maat afgeknipt, ontbloot en met 2 stukjes van het groene buisje verdikkingen gemaakt en heb de top aangestipt met een bolleke Cristal Clear lijm. En dan krijg je dit:
Dan deze in de juiste kleuren gezet en aangebracht in de wagen.
ID:	16683   Click image for larger version
ID:	16684   Click image for larger version
ID:	16685   Click image for larger version
Old 04-02-2010, 19:50
Verder ook nog de voetenbakken, brandblussers en stoelen, voorzien van gordels, aangebracht in de wagen.
En pas op hé, dan nog alles 2 keer hé
Wordt vervolgd...
ID:	16687   Click image for larger version
ID:	16688   Click image for larger version
ID:	16689   Click image for larger version
Old 04-02-2010, 22:02
Toch weeral een sjieke modelbouw oplossing voor de 2 pookjes.
Een suggestie voor de gordels. Snij ze de volgende keer eens een millimetertje of 2 smaller. Dan kan je, zoals we eerder al eens suggereerden, ter hoogte van de sabelt decals, een padding erom heen draaien. Als je wil, kan je dat eens uitproberen en zien of het je bevalt.
Voor de rest weeral goed bezig.
Old 04-02-2010, 22:24
Deze waren eigenlijk al een tijdje klaar, maar ben der mee bezig. Bij het volgend model zal het er heel anders uitzien.
En bedankt, hé
Old 06-02-2010, 19:42
Vandaag het interieur afgewerkt en is nu helemaal klaar.
Allereerst een intercom met kabels naar de stoelen gemaakt:
Dan de helmenbak klaargemaakt en helmen toegevoegd met muts en handschoenen. Dit keer geen koptelefoons, maar ingebouwde micro in de helmen. Gemaakt met een ijzer draadje en een zwart buisje dat dienst doet als micro.
ID:	16713   Click image for larger version
ID:	16714   Click image for larger version
