Old 29-07-2010, 16:55
De rolkooi is uiteindelijk klaar. Ingekleurd en de decals zitten erop. Niet overal perfect maar eens klaar zie je van deze kooi maar vrij weinig. Voor men eerste vind ik hem nog niet eens zo slecht
Daarna was het tijd om te gaan scratchen. De C2 is een leuke kit maar helaas ontbreken er nogal wat onderdelen van het interieur. Om te beginnen moesten er 3 cylinders gemaakt worden die naar de pedalen gaan. Stukjes PS en wat mish mash spul erbij gehaald.
De deeltjes in elkaar gestoken
en ingekleurd
Gemonteerd aan de rolkooi lijkt het weer een beetje beter op de echte C2.
ID:	18669   Click image for larger version
ID:	18670   Click image for larger version
ID:	18671   Click image for larger version
ID:	18672   Click image for larger version
Old 29-07-2010, 17:00
Daar ik toch bezig was heb ik maar even verder gedaan en nog enkele leidingen gelegd. Ook weer gebruik gemaakt van PS, mish mash en iets dikkere kabel.
Ingekleurd
En gemonteerd in de wagen
ID:	18674   Click image for larger version
ID:	18675   Click image for larger version
ID:	18676   Click image for larger version
Old 29-07-2010, 17:06
De middenconsole was al ingekleurd en de decals erop waren opgedroogd. Dus daar kan ik ook aan verder werken. Ook hier ontbrak er een elektronicakastje. Dat heb ik dan maar even zelf gemaakt.
gemonteerd
En dan, om opmerkingen over schakelaars te vermijden, aan het werk geweest met men boortjes.
En ten slotte heb ik nog de voetenbak van de co piloot geplooit en geplaatst.
De vuiligheid op de laatste foto`s is een stukje resin, das ondertussen weggeveegd.
ID:	18678   Click image for larger version
ID:	18679   Click image for larger version
ID:	18680   Click image for larger version
ID:	18681   Click image for larger version
Old 29-07-2010, 22:25
Hey makker,
Knappe details zijt ge hier aan het ontwikkelen. Vooral die pompjes, dat hebt gij schoon gedaan.
En de kooi vind ik er heerlijk uitzien. Een geslaagde missie zou ik zeggen. Zeker er van uitgaand dat dit uwen eerste is.
Old 30-07-2010, 00:10
Aha Philip,
Nog wa verder gedaan met Uw rallygeweld
Alles wat je tot nog toe laat zien is Absoluut nie verkeerd.
Maar ik zou mezelf nie zijn mocht ik geen opbouwende kritiek op U los laten...
Zo zat ik bijvoorbeeld te denken aan kabelklemmen op de transmissietunnel...
en Archerstickers hier en daar.
Bv op de rolkooi of op uw bijgemaakt elek.-box...
Indien je ze niet hebt, geen probleem dan kopen we ze wel aan op de beurs in Mol KMK ze kosten nen € of 10 maar je kan er een veelvoud aan modellen mee "bekleden"
Verder vind ik die voetsteun wel een leuk detail. komt er nog een plaat,mat voor liggen?
het zou die ruimte voor de stoel wat breken éh?
Ah ja de kabels aan de elek.kast nog verschillende kleuren geven bv zwart en grijs
Verder behoeft zo een C2 weinig of geen extra detail ,als er eens alles inzit zal het al krap genoeg zijn daar binnen
Ge ziet maar wa ge der mee doet !
Old 30-07-2010, 00:45
Hey Gert,
Wat zijn Archerstickers en hoe zien die eruit?
Old 30-07-2010, 01:18
Hé maatje, dat zijn schoon updates die je hier laat zien.
Old 30-07-2010, 09:21
Verklaat u nader, hier ben ik wel benieuwd naar want ik vind het nu eigenlijk wat kaal op die tunnel
Die gaan we zeker eens bekijken
Dat is natuurlijk een mogelijkheid maar in het echt ligt er ook niets
Ik zal er werk van maken.
Thanks voor het opmerkzaam meevolgen Gert.. Altijd leuk te weten dat er interesse is voor een bouwproject.
Old 31-07-2010, 20:23
En ondertussen nog wat verder gewerkt aan deze. Bij het zoeken naar nog meer referentiefoto`s kwam ik erachter dat de meeste C2`s grotendeels overeenkwamen kwa interieur maar dat er toch kleine verschillen waren. Zo verschillen de voetbakken en kwam ik foto`s tegen waar er traanplaat lag. Ik weet niet hoe het in de wagen van Loix uitzag, ik heb er zelf geen foto`s van en werk met wat ik op het forum tegenkom, maar zoals Gert al aangaf was het idd maar kaal aan de co zijn voeten.
Omdat het wel leuk oogt heb ik daarom een stukje traanplaat toegevoegd. Ook is de versnellingspook geplaatst en voorzien van enkele kabeltjes.
Daarna ben ik me eens gaan bezighouden met het reservewiel.
Renaissance had PE meegeleverd om het te bevestigen dus dat was een zorg minder. De velg werd na het spuiten voorzien van een ventieltje en de nodige decals. Daarna werden zoals de andere velgen geweatherd met smoke en de setjes van tamiya.
Om de riemen vast te maken in de body heb ik gebruik gemaakt van rivetten van MFH die ik nog in huis had. Moet zeggen, die passen perfect voor dit werkje.
Totaalplaatje
ID:	18759   Click image for larger version
ID:	18760   Click image for larger version
ID:	18761   Click image for larger version
ID:	18762   Click image for larger version
Old 31-07-2010, 20:31
En toen kwam ik erachter dat de co ook nog een displaykastje heeft die bevestigd is op de voorste dwarsbalk van de rolkooi. Deze maar effe gescratched. Enkele decals erop, nog enkele schakelaartjes erop en aan de achterkant enkele kabels getrokken die ik via de rolkooi naar voor heb laten lopen.
Resultaat :
Omdat ik nog effe tijd had heb ik de helmenhouder nog effe gespoten met struktuurverf en geplaatst op de rolkooi
En onderstel met rolkooi in een dryfit geeft dit, het begint stilaan ergens op te lijken
ID:	18764   Click image for larger version
ID:	18765   Click image for larger version
ID:	18766   Click image for larger version
ID:	18767   Click image for larger version
Old 31-07-2010, 21:06
Ziet er goed uit! Ik heb echter 2 opmerkingen;
- ik zou de versnellingspook rechterop zetten, dat schakelt makkelijker dan zoals 'ie nu staat.
- het schakelkastje... weet je zeker dat het een schakelkastje is en niet de tripmaster? De 3 rode "balkjes" laten het er wel erg op lijken namelijk (zie foto die ik bijgevoegd heb). Als het een tripmaster is, dan zitten er waarschijnlijk ook geen schakelaars op zoals die bij jou erop zitten.
Old 31-07-2010, 21:23
Ik vind dit een zeer leuke build om te volgen. Ook de traanplaat vind ik een positieve toevoeging. maar: zo'n traanplaat ligt natuurlijk niet los in de wagen (zou nogal gevaarlijk kunnen zijn) en daarom een suggestie: maak op de hoeken nog wat bevestigingen (met rivetten of boutjes uit de mishmash doos). Zulke details maken je model 'af'...
Succes verder!
Old 02-08-2010, 19:11
Philip,
Bij deze nog een antwoord op je vraag van die archer decals;
Linkske
http://www.archertransfers.com/AR35308.html
Het is op schaal 1/35
Het is absoluut nie leesbaar wa derop staat
en daarom;
Bruikbaar.
Old 02-08-2010, 21:31
Ene schone update alweer Philip.
En euhh Tim, ik zie gene pook in deze wagen, dat is de handrem. De pook komt aan het stuur in een S1600. Ik denk dat ge ene foto van een R2 MAX laat zien hier. Of natuurlijk een privé exemplaar met modificaties.
Old 03-08-2010, 08:31
Volgens Doc is het wel de versnellingspook , dus vandaar de verwarring waarschijnlijk. Maar als het de handrem is, zou die ook niet wat rechter mogen staan dan?
