Old 31-01-2011, 00:00
racer's Avatar
racer racer is offline
Originally Posted by vinnie View Post
En met welk programma maak je die decals?
Want ze zien er prachtig uit.
Grts Vinnie.
Ik teken mijn decals met illustrator CS5,vroeger met coraldraw 12.
Voor 1/24 moet je een grafisch programma hebben,zo krijg je geen kwaliteitverlies bij het vergroten of verkleinen.
Op 1/43 lukt het nog juist met Photoshop.
Old 31-01-2011, 00:02
Ziet er goed uit.
Old 31-01-2011, 07:45
Mooi, mooi. Ik blijf volgen...
Old 31-01-2011, 13:25
Persoonlijk zou ik eenbeetje zuinig zijn met het roest. Rallywagens krijgen over het algemeen zoveel onderhoud dat je al goed moet zoeken naar een plekje roest, of zou om een echte oldtimer moeten gaan natuurlijk. En dan nog ...
Maar voor de rest: no comment.
Old 31-01-2011, 13:58
Tot en met schaal 1/8 gebruik ik Photoshop, zonder kwaliteitsverlies.
Old 31-01-2011, 19:14
Bij mij werkt Photoshop perfect op 1/24. Gewoon zorgen dat je deftige foto's hebt met veel pixels. Dan kun je heel goed "spelen" zonder kwaliteitsverlies. Meestal zet ik extra groot wat ik moet bewerken of "bijtekenen" en dan reduceren tot de gewenste grootte. Zo heb je minder last van kwaliteitsverlies...
Nice work hoor !!
Old 31-01-2011, 19:34
racer's Avatar
Met photoshop heb je altijd kwaliteitsverlies,omdat het niet grafisch is.
Je kan dit zien als je iets tekent en je vergroot het dan krijg je allemaal kleine blokjes,dat heb je niet bij een grafisch programma zoals coraldraw of illustrator.
Ook de afdrukken zijn veel scherper.Zelfs bij verkleinen in photoshop krijg je kwaliteitsverlies.Het gaat nog juist met schaal 1/43.
Iedereen doet wat hij wil en als je tevreden bent met het resultaat is er toch niets aan de hand zeker.
Decals maken op niveau van de fabrikanten als Tamiya bv. is mogelijk,maar alleen een voorontwerp kost 250€,als je het hun grafisch bezorgd (ik heb het in een drukkerij gevraagd).
Old 31-01-2011, 20:30
Ik moet dit toch tegenspreken, wellicht dat je een oude versie van Photoshop gebruikt, die hadden dat probleem nog wel.
Ik gebruik CS3 op moment en zowel up- als downscaling is zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies mogelijk. Zelf het pixeleren is niet eens te zien.
En zoals Björn al aangeeft, veel heeft te doen met welke resolutie je werkt. Bij decals gebruik ik 1200 en print het ook met deze resolutie, hiermee kun je meer dan redelijke decals printen.
Old 31-01-2011, 21:02
Ik heb alvast geen last van grove korrels en dergelijke. Gewoon groot genoeg werken. En kwaliteitverlies heb ik ook geen last van.
Maar zoals Racer zegt, ben je tevreden en lukt het goed, des te beter. Alle wegen leiden naar Rome he... En je moet er nog handigheid mee hebben ook.
Anyway, back to the subject nu... De Lancia !!
Old 02-02-2011, 21:43
Ge hoeft het maar te zeggen.
Dus hier nog eens een update.
Heb vandaag de wielen onder de bodem geplaatst en ook deze 'vuil' gemaakt.
Hier ook weer iets bijgeleerd vandaag, en dat is dat ik volgende keer de achterkant van de schijven ook even moet onderhanden nemen. Zal niet opvallen als hij op z'n pootjes staat, en laat het dus nu bij deze zo.
ID:	20989   Click image for larger version
ID:	20990   Click image for larger version
ID:	20991   Click image for larger version
ID:	20992   Click image for larger version
Old 02-02-2011, 21:53
En dan nog enkele foto's van de wielkassen.
Dan werd er ook wat verdergewerkt aan het interieur. Het dash werd voorzien van stuur, de deurpanelen werden afgewerkt, vitessepook, handrem en tankslang werden aangebracht.
Dit alles blijft OOB en er komen geen extra's aan te pas. Zoals de hele wagen trouwens. Enkel voor de gordels ga ik voor een ander stofke gaan dan dat van de kit. Maar daarover later meer.
Enfin, hier enkele pics:
Vandaag ook de verwarming in mijn garage terug geplaatst en meteen was het warm genoeg om over te gaan tot het lakken van de body. Deze staat nu in zijn wit jasje en zaterdag kan ik eindelijk beginnen met decallen.
ID:	20994   Click image for larger version
ID:	20995   Click image for larger version
ID:	20996   Click image for larger version
ID:	20997   Click image for larger version
Old 03-02-2011, 12:04
Simpel en proper gebouwd. Alhoewel proper
Old 03-02-2011, 12:29
Mooi, mooi, mooi. Deze staat ook nog op mijn 'to-do'-lijstje. Maar om de goesting om dit model te bouwen enigszins te bekoelen heb ik hem al wel op 1/43 gebouwd (weliswaar de Ieper-versie). Hier de link naar de WIP-thread: misschien heb je er nog iets aan...
Old 05-02-2011, 18:32
Dank u, dank u. Ik heb dan ook al gekeken, Guy, om de nummerplaat te bepalen.
En Dominique, er zit inderdaad wel wat teveel roest onderin. Ging der vanuit dat bij de laatste rally van het seizoen de wagens wel al één en ander hadden meegemaakt, en ik vermoed dat de bodem en uitlaat enz... zonder schade niet meteen vervangen worden en zo enkele rally's meegaan. En dan zie je toch wel slijtage. En die Italianen roesten al wat rapper hé
Alleszins amuseer ik mij enorm met dit soort dingen en dan durft het al eens uit de hand lopen. Dan laat ik mij helemaal gaan.
Old 05-02-2011, 19:17
En hier dan de volgende update. Ben vandaag begonnen aan de decals. Voor, achter en linkerkant zijn klaar.
Eén ding staat vast. Het blauw van Hasegawa in de Fina-striping is te donker, maar ga dat de pret niet laten bederven.
Ook een deel van mijn zelfgemaakte decals staan er al op en ben best tevreden. Ogen niet heel professioneel, maar ik vind ze best mooi.
Grote afwezige is het Lancialogo op de kap, en wel hierom:
God weet waarom, maar deze werd voorzien van een witte achtergrond. Allee ja, wit? Het is zo gelig dat de decal er onherroepelijk af moest. Heb deze ondertussen al zelf afgedrukt, en ga die morgen plaatsen.
Ook enkele Michelinmannekes en ook de zonnebanden worden vervangen wegens zelfde probleem.
Ook heb ik de grille al voorzien van BMF en een rood bieske. Dan kan ik dat meevernissen en is het achteraf beter op te lossen als het zwart te ver geverfd wordt.
Grts, Guido
ID:	21040   Click image for larger version
ID:	21041   Click image for larger version
ID:	21042   Click image for larger version
ID:	21043   Click image for larger version
