Old 17-08-2011, 15:59
antoine antoine is offline
Wat onderdelen besteld, nu kan ik weer verder.
De stoelen:
Gordels:
Remmen:
Old 19-08-2011, 11:41
Porbleem van de te korte gordel is opgelost. Net voor nog geen hele euro, 2 meter lint gekocht.
Old 19-08-2011, 23:23
Voor 1/18 is dat niet echt een probleem, in de meeste hobbywinkeltjes zoals Veritas is de lintbreedte minstens 3mm, en dat is perfect. Voor 1/24 is het moeilijker, daar hebben we 2mm voor nodig en dat is moeilijker te vinden.
I stay tuned.
Old 08-09-2011, 16:59
De gordel so far..sorry voor de onduidelijke foto..
Volgend probleem was het zilver gedeelte los krijgen van de rest van de velg?
Nadat ik zaterdag een extra setje Clio RS velgen gekregen had ga dit anders oplossen...
Dit gaat hem worden..
Echter de gaten tussen de spaken ga ik dicht maken en het hard wordt ook vlak gemaakt.
Old 08-09-2011, 17:04
Zo iets moet het dus aan worden.
Dus mijn milliput gepakt en begonnen..
De velgen die ik ga gebruiken voor de Ford, zijn de velgen zoals gebruikt op de Clio RS. Aangezien de Clio een Solido model is en de Ford een Sunstar, gaat dit niet direct passen. Hoe heb ik het opgelost....
De velg bestaat uit 3 delen. De achterkant, voorkant en het gedeelte waar die over het asjes valt.
Zoals je kunt zien een vierkant gat.
Ik heb bij een hobby winkel een lengte buis gekocht die precies, nouja bijna precies, in het gedeelte past.
Deze heb ik op maat gemaakt zodat de verdikking, zoals Sunstar die gebruikt om de velg te klemmen, goed uitkomt.
Het gedeelte wat over de as valt en het stukje buis naast elkaar.
Let op!! De achteras is van een ander formaat dan de vooras.
De 2 delen in één en opmaat afgesteld en geschuurd.
Bijkomend voordeel is, is dat ik de remschrijven nu heel gemakkelijk kan monteren.
Old 12-09-2011, 18:59
ke volgende onderdeel..
Versnellingspook en Handrem..Ik dacht dat kan mooier en beter. De originele onderdelen:
Ik wil een Hydraulische handrem en een sequentiële bak, dus denken en proberen..
Versnellingspook als voorbeeld heb ik een drenth pook genomen:
2 verschillende diktes aan elkaar gelijmd.
begonnen het een hendeltje:
De handrem:
Montage frame en handel:
Montage frame incl cilinder:
Handel ingekort en verlengt met één van een kleinere diameter, daarna voorzien van 'rubber' en de cilinderstang:
Dryfit:
Remleidingen toegevoegd aan de cilinder:
Tot zover deze update.
Old 22-09-2011, 15:14
Vandaag het model gedeeltelijk in elkaar gezet. Aan 1 kant omdat ik wilde kijken of ik alle onderdelen nog had, aan de andere kant omdat de tafel leeg moest.
Zie hier een foto zoals hij er nu bij staat. Kleur wordt nog aangepast, maar lijkt niet op de kleur zoals hij nu is..
Nogmaals een foto zoals hij was toen ik hem kreeg..
Hier ben ik ondertussen ook mee bezig..
Old 22-12-2011, 22:04
Na wat opstart problemen en wat veranderingen heb ik weer wat tijd gevonden voor wat aan het model te doen. De kleur is bekend en de eerste laag is ook al aangebracht. Het is een speciale lak, waardoor je het model goed moet bekijken op onregelmatigheden. Ik dacht dat het model redelijk strak was.. echter nadat het model voor de eerste keer gespoten was kwam ik tot de conclusie dat er diverse krassen en lelijke plekken aanwezig waren. Dit model moet toch redelijk strak worden dus er staan weer wat schuur en spuit uren te wachten.
Hierbij een update zoals hij er nu bij staat, dus na de eerste laklaag.
Old 05-04-2012, 22:15
Nog een aantal kleine afwerkpuntjes en dan...
