Old 10-08-2011, 22:47
Dan ben ik stukken toe te voegen aan de rolkooi. Ik heb hier foto`s van de originele kooi maar die ga ik niet klakkeloos nabouwen. Het word een kombinatie van deels origineel en deels stukken die vooral dienen om de kooi stevig, en vooral rechter, te krijgen.
Stand van zaken tot nu toe :
ID:	23241   Click image for larger version
ID:	23242   Click image for larger version
Old 12-08-2011, 20:09
Vandaag had ik de tijd dus ben ik er eens rustig voor gaan zitten. Om te beginnen heb ik de rolkooi afgewerkt.
Er zitten nu 2 verschillen in met een originele kooi nl :
1) de blauwe pijl. Ik heb deze diagonaal vastgemaakt. Dit om de kooi extra stabiliteit te geven. Normaal zit deze staaf horizontaal. Achteraf zie je van deze aanpassing helemaal niets meer.
2) de rose pijl. Deze baar heb ik extra toegevoegd, Ik had namelijk wat extra steun nodig omdat ik anders de 2 diagonale baartjes (groene pijltjes) niet fatsoenlijk geplaats kreeg.
Toen kwam ik erachter dat de achterkant van de rolkooi ook niet klopte
Deze horizontale baar moet nl veel dikker zijn. Dus hebben we dat ook nog even aangepast.
ID:	23253   Click image for larger version
ID:	23254   Click image for larger version
ID:	23256   Click image for larger version
ID:	23257   Click image for larger version
Old 12-08-2011, 20:14
Het onderstel heb ik tussendoor opgekuist en gespoten en het interieur heb ik meteen meegespoten. Ondertussen had ik de PE set van Reji eens bekeken en wat bleek, er zat PE bij om de benzinetank af te werken. Maar de Heller heeft geen benzinetank. Omdat ik geen zin had om dat stukje PE niet te gebruiken heb ik dan maar zelf een tank gemaakt. Hij staat nu te drogen. morgen ga ik die verder afwerken.
En om af te sluiten heb ik de PE voor de voetplank van de co geplaatst
ID:	23259   Click image for larger version
ID:	23260   Click image for larger version
Old 13-08-2011, 19:31
Goe bezig, zo op het eind van je verlof.
Old 15-08-2011, 13:24
Nice deze blijf ik met argus ogen volgen
Old 15-08-2011, 14:23
Ja maatje,
Dat interieur begint vorm te krijgen. Ga dat hier allemaal goed in de gaten houden voor de bouw van mijne Duval Xsara, tevens ook uit diezelfde Rally van Duitsland.
Zal een leuk duo worden.
Enfin, alleszins goed bezig en al veel beter dan 't origineel van Heller, want dat heeft echt niets om het lijf.
Old 19-08-2011, 18:26
In het begin van de week hebben we de familie Loixrallyfan op bezoek gehad dus heb ik de xsara uitgebreid met Guido kunnen bespreken. En alzo nog enkele leuke ideeen opgedaan.
Maar eerst het begin. De voorbumper van renaissance binnen en gemonteerd. Natuurlijk pastte die niet. Ik had dit wel verwacht maar niet dat hij te smal ging zijn. Swat, na heel wat plamuren, schuren, bijplamuren met lijm en bloem en nog schuren begint er stilaan vorm in te komen.
Verder heb ik de remschijven en de blokken bekleed met PE.
En eens dryfitten, de rijhoogte is misschien iets te laag maar ik vind het niet verkeerd.
ID:	23296   Click image for larger version
ID:	23297   Click image for larger version
ID:	23298   Click image for larger version
ID:	23299   Click image for larger version
Old 19-08-2011, 18:32
]Volgende stap is de lichtunits passend maken in de voorbumper. En, de voorbumper nog herstellen. Er zit een foutje in dat ik nog moet herstellen.
Ook heb ik de gril waar het embleme komt opengemaakt. Is eigenlijk niet nodig maar de achterzijde moet zwart ingekleurd worden. Daar het nooit gaat lukken om dit mooi ingekleurd te krijgen maak ik hem open er plaats er een zwart plaatje achter
En om af te sluiten heb ik nog even de deurklinken weggeschuurd, deze worden vervangen door PE exemplaren.
ID:	23301   Click image for larger version
ID:	23302   Click image for larger version
Old 19-08-2011, 23:07
Pas maar op met al dat geschuur, voor ge het weet hebt ge stoflongen, of pijn in uwe elleboog.
Goe bezig maat.
Old 20-08-2011, 20:15
Ja makker,
Heb uwe dry-fit gezien hierboven en toch een vraagje.
Is het nu een verkeerde indruk, of staan die wielen net als bij de 207 van Belkits ook te ver naar binnen? Want dan moet ik daar zeker iets aan gaan doen bij mijne Duval.
Voor de rest, mooie werken weeral.
Old 23-08-2011, 19:25
Ja makker,
Ik zal van de week eens foto`s maken in een andere hoek. Echt veel meer gaan de velgen niet meer naar buiten.
Old 04-09-2011, 19:41
Update van de xsara
Ik ben begonnen aan het interieur. Van het dashbord heb ik alle meegegoten schakelaars weggeschuurd. Daarna werd het dashbord gespoten met bumperspray van Motip. Dit om het originele dashbord zo dicht mogelijk te benaderen. Daarna werden alle schakelaars geplaats, werd er geopteerd voor een iets beter gedetailleerde stuurkolom, en heb ik gekozen voor een ander stuur. Denk dat ik van deze kit veel onderdelen ga overhouden.
Ook schakelaars die niet in de kit voorzien waren zijn toegevoegd
Daarna werden de eerste boxen en de eerste kabels aangebracht
ID:	23421   Click image for larger version
ID:	23422   Click image for larger version
ID:	23423   Click image for larger version
Old 04-09-2011, 19:49
En vandaag heb ik een begin gemaakt aan de middenconsole
De body was een ander verhaal. Die is gewoon van kl#teplastiek. Na het herstellen en passend maken van de voorbumper heb ik, mede door de goede raad van Guido, niet met tamiyaspuitbussen gewerkt. Eerst heb ik de boel in de spuitplamuur gezet. Na het opschuren kwam ik er eerst achter hoe slecht de body eigenlijk wel is. Nergens is de vorm van de plastiek mooi recht. Dus de hele body volledig opgeschuurd, daarna nog eens in de spuitplamuur nog eens volledig opgeschuurd. Daarna een eerste laag primer gespoten. Na het drogen nog maar eens de body volledig opgeschuurd en opnieuw in de primer. Nog maar eens ligt opgeschuurd en daarna de body gespoten in zijn basiskleur. Ook motip voor gebruikt. Deze spuit iets dikker wat deze body wel mag hebben. De body staat nu te drogen en daarna ga ik beginnen aan de livery. Hoe ik het juist ga doen moet ik nog effe bekijken.
ID:	23425   Click image for larger version
ID:	23426   Click image for larger version
ID:	23427   Click image for larger version
ID:	23428   Click image for larger version
Old 20-09-2011, 20:00
En ondertussen zijn we langzaam aan blijven doorwerken aan het interieur van de xsara.
ID:	23575   Click image for larger version
ID:	23576   Click image for larger version
ID:	23577   Click image for larger version
ID:	23578   Click image for larger version
Old 20-09-2011, 20:07
En dan de body. Men eerste kennismaking met de Shunko decals was niet echt positief. Het dak werd rood gespoten, daarna wilde ik de decals aanbrengen zodat het geel, oranje en groen erop zat. Das echter buiten de decals gerekend. Deze werden gewoon niet soepel zelfs niet met de rode daco. Op de rondingen breekten ze gewoon. Dus decals in de vuilbak en alle kleuren worden gespoten. De eerste zitten erop, deze ga ik enkele dagen laten uitharden, eens oppoetsen, bijnevelen waar nodig en dan gaan we door met devolgende kleuren. Stand tot nu toe
ID:	23580   Click image for larger version
