Old 06-03-2012, 22:41
Na enkele uurtjes droogtijd, kon ik de onderdelen in hun kleurtje spuiten. De uitlaat werd Light Gun Metal gespoten.
De overige onderdelen kregen zijdeglans zwart als kleur.
Alle onderdelen kregen een eerste laag en na een 5-tal minuten direct een 2de laag. Alleen het chassis en het voorste ophangingsonderdeel moeten nog een 2de laag krijgen, de spuitbus was leeg.
Tot de volgende keer.
Name:	VW Golf II  058.jpg
ID:	24713   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  059.jpg
ID:	24714   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  060.jpg
ID:	24715   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  061.jpg
Old 06-03-2012, 23:46
gij zit ook nie stil he
addicted to peugeot
Old 07-03-2012, 01:15
Sssst, nu hij eens bezig is, laten doen, anders ligt ie weer maanden stil, sssstt
Old 07-03-2012, 19:03
hij heeft de smaak te pakken weer en goeie coments doet veel met een mens go johny go !!!!!
addicted to peugeot
Old 09-03-2012, 23:05
bartmotte's Avatar
proficiat met de grille ! echt geslaagd.
Old 24-03-2012, 01:27
Dit zijn de zetels waaruit ik een keuze ga moeten maken, vooral tussen de zwarte helemaal links en de witte helemaal rechts.
Ik had een tip gekregen om bij die rechtse witte die driehoekjes naast de hoofdsteunen te verwijderen.
Zogezgd, zo gedaan en ik moet zeggen dat het er in ieder geval beter uitziet zonder dan met.
Ook de eindpijpjes werden op de uitlaat geplakt.
Zo ziet dat er langs achter uit;
Nu kan de uitlaat samen met het chassis verder afgewerkt worden.
Name:	VW Golf II  057.jpg
ID:	24977   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  062.jpg
ID:	24978   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  063.jpg
ID:	24979   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  064.jpg
Old 16-04-2012, 21:54
Weinig tijd, maar dat is geen nieuws van hieruit. Maar hier is dan toch een kleine update van de werken die het voorbije weekend zijn uitgevoerd.
Er komt geen rolkooi in, dus werden de gaatjes in de vloer dichtgemaakt.
De bumpers werden glad geschuurd, maar de voorste bleek in het bezit van een bluts. Dan maar wat putty er overheen gesmeerd.
Het dashboard en het stuurtje werden ook glad geschuurd en daarna voorzien van een laag primer. Het stuurtje vervangt het originele "camionstuur", dit oogt wat sportiever.
Ook de hoedeplank en de interieurkuip werden geprimerd.
Name:	VW Golf II  065.jpg
ID:	25077   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  066.jpg
ID:	25078   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  067.jpg
ID:	25079   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  068.jpg
ID:	25080   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  069.jpg
Old 16-04-2012, 22:44
De voorste zetels werden ook onderhanden genomen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een stuk styrene om de opening toe te maken en werd de rand achteraf met putty toegesmeerd.
Ondertussen kreeg de interieurkuip zijn basis kleur, Light Sand. Vanuit hieruit kan ik het geheel verder gaan afwerken.
De hoedeplank kreeg een Tenco-behandeling en mag nu mooi uitharden.
Tot de volgende update.
Name:	VW Golf II  070.jpg
ID:	25082   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  071.jpg
ID:	25083   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  072.jpg
Old 17-04-2012, 22:49
ThePopeII ThePopeII is offline
ligt het aan mij of zijn er 2 opstaande randen in de hoedenplank verdwenen?
verder ziet het er erg tof uit!!
Cheers,
JAn
Old 18-04-2012, 21:52
Bedoel je die 2 dunne randjes in het midden? Door de hoedenplank met die texture-verf te bespuiten zijn ze wat minder nadrukkelijk te zien.
Name:	VW Golf II  073.jpg
Old 18-04-2012, 22:56
ik bedoelde inderdaad die 2 kleine randjes in het midden van de hoedenplank.
de foto maakt het me helemaal duidelijk.
bedankt
JAn
Cheers,
JAn
Old 19-04-2012, 22:32
Vandaag begonnen met de vloerbekleding aan te brengen. Ingredienten zijn verdunde houtlijm en Ranger ink-poeder.
Nu laten drogen om daarna, na de details af geplakt te hebben, de rest zijdeglans zwart te spuiten.
Stuurwiel en dashboard zijn ondertussen al zijdeglans zwart gespoten.
tot de volgende update.
Name:	VW Golf II  074.jpg
ID:	25086   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  075.jpg
ID:	25087   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  076.jpg
Old 22-04-2012, 01:20
Ondertussen heb ik de interieurkuip verder onder handen genomen met dit als resultaat.
Hier en daar moet er wat bijgewerkt worden, vooral aan de rondingen bovenop de zetels en ter hoogte van de knieholte, maar dat zal wel geen problemen opleveren. In ieder geval minder dan gedacht.
Name:	VW Golf II  077.jpg
ID:	25089   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  078.jpg
ID:	25090   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  079.jpg
Old 29-05-2012, 22:16
Tussen de vele werken door, zoals oa taxi spelen voor de kids, 2 tuinen onderhouden, ...... heb ik vandaag even de tijd gevonden om de voorste zetels van deze Golf onder handen te nemen. De achterkant was toe gemaakt met plasticard en plamuur, nu was het zaaks omdat mooi glad te schuren en te primeren.
Voorkant;
Achterkant van beide zetels;
Zoals jullie kunnen zien moet er nog wat extra aandacht worden besteed aan de achterkant van de hoofdsteunen.
Ook de bumpers werden glad geschuurd en geprimerd. Ook hier moet er nog eens overgegaan worden met een stukje schuurpapier.
Nu maar hopen dat er wat meer tijd vrijkomt voor deze hobby.
Name:	VW Golf II  080.jpg
ID:	25346   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  081.jpg
ID:	25347   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  082.jpg
ID:	25348   Click image for larger version
Name:	VW Golf II  083.jpg
Old 30-05-2012, 22:03
2 tuinen?
De voor en achtertuin zeker!
