Old 07-01-2004, 23:47
Ben eens benieuwd...
Old 07-01-2004, 23:51
PorscheGT's Avatar
PorscheGT PorscheGT is offline
ik ben al geen held met een verfborstel(tje)maar de tijd heb ik tegenwoordig niet echt om te verven en al want ik heb nog 2examens die ik moet bijmaken maar in eht weekend heb ik een uurtje f 5-6 tijd dus ... maar met dat programma die juist zetg welke verf,op welk stukje en al is overzichtelijker dan het gewone plan dus zondag ongeveer krijg je een paar foto's...
Old 07-01-2004, 23:53
PorscheGT's Avatar
het gaat om deze modelletjes die in 1doos zaten met verf , borstel en die cd-rom erbij:
Old 08-01-2004, 00:14
Originally posted by Marcosmeister
edited: tis vant merk Heller met een laag niveau dus
Maakt niet uit, als ge u maar amuseert!
Dat van die CD is me niet echt duidelijk wat je daar mee aan kan vangen? Kan je even verduidelijken?
Old 08-01-2004, 00:25
PorscheGT's Avatar
kijk,daar komt een scherm op met een vliegend borsteltje,mesje en lijmpotje en dat geeft aan wat je waar moet doen,stap per stap(308!!) word dus volledig over je gans scherm geprojecteert en als je het niet snapt is er een filmpje wat die stap uitlegt...
zoals dit:
dat borsteltje gaat eerst naar een verfpotje,dat nummer staat erint echt ook op.. op het potje,dan het mesje snijt het stukje af at je moet afsnijden... en het lijnpotje plakt op de pc dus het stuk aan het anders stuk dus eigenlijk moet je nadoen wat een van die drie dingen doen... en anders druk je op drukke ??? en dan komt het filmpje van een echte persoon die dat stukje verft,snijt of plakt dus ss(supersimpel) maar het uitvoeren zelf is ... het verven verloopt goed maar hier en daar een foutje van een halve mm dus ...
Old 08-01-2004, 00:38
Maar dat is ideaal, zeker voor de computerfreaks/wizzkids van deze tijd. Die zullen daar natuurlijk wel voor te vinden zijn. Slimme zet van Heller. Bovendien is het in the Nederlands (als je weet wat voor werk er daar inkruipt) en dat voor die prijs. Ze mogen dan qua paskwaliteit enz. niet aan Tamiya kunnen tippen, maar dit is toch wel slim bedacht.
Bedankt voor de screenshot
Old 08-01-2004, 00:40
PorscheGT's Avatar
is niets .. ik begin dus eerst met de mitsu,de gemakelijkste maar ... het zijn geen stickers maar decals of zoiets wat je met water moet doen en daar heb ik geen verstand van dus goede raad is welkom???
Old 08-01-2004, 00:41
jos's Avatar
jos jos is offline
die cd rom zou ik ook wel eens willen volgen het kan altijd intresant zijn denk ik
Greetings
Old 08-01-2004, 00:55
PorscheGT's Avatar
dat is alleen van de twee aangekochte modellen he ..
Old 08-01-2004, 00:58
Ik denk dat Revell enkele jaren geleden ook een video op de markt gebracht heeft ivm modelbouw.
Old 08-01-2004, 01:08
- een schoteltje met warm water nemen
- Decals uitsnijden (zeg nooit of te nimmer stickers - les 1 in modelbouw )
- uitgesneden decals in het water leggen (deze blijft drijven normaal gezien, maar als ie zinkt is er geen probleem
- geduldig wachten (15 tot 20 seconden al naargelang)
- decal begint te lossen
- als decal volledig los is, het stukje papier waar de decal opzat, samen met de decal erop, voorzichtig uit het water nemen.
- beide naar het model brengen en de decal van het papier afschuiven op het model
- decal zit nu op het model, water toevoegen op de decal om deze te kunnen schuiven om juist te positioneren;
- ervoor zorgen dat de decal vochtig blijft tijdens het positioneren
- als decal goed zit, met keukenrol of een vochtabsorberend doekje het overtollige water afdeppen
- lucht belletjes met de vochtige kant van het doekje wegstrijken door bewegingen in 1 en dezelfde richting.
- laten drogen
- decal zit nu mooi op zijn plaats en komt niet meer los.
Voila dat is't.
opmerking: Er zullen plaasten zijn op het model, zoals op de deuren en op rondingen van de carosserie, dat je de decal niet helemaal perfect tot tegen de oppervlakte gedrukt krijgt. Hier bestaan enkele remedies voor:
- eens de decal op zijn plaats, met een vochtige hete doek de decal bedekken en lichtjes drukken. De hitte maakt de decal zachter en zorgt voor een beetje rek in de decal
- voor hetzelfde effekt maar dan met de haardroger. Is zeker riskanter - te kort bij of te warm en de plastiek begint te smelten ( enkel voor gevorderden)
- met decal solventen - ook voor gevorderden aangezien dit een extra investering vraagt.
- deze remedies enkel gebruiken indien je het zelf echt 100% nodig vindt.
NEEM JE TIJD OM DE DECALS TE ZETTEN! en verwacht ook wel dat het mis kan gaan (scheuren enz.)
Succes
Old 08-01-2004, 04:12
Dragonfly's Avatar
Ben benieuw naar de foto's van u mitsuke laat maar kome zou ik zegge, we kunne miss nog iets bijlere
Old 08-01-2004, 09:26
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Thumbs up
Diene cd-rom is echt wel top van Heller .
Old 08-01-2004, 18:12
PorscheGT's Avatar
ik zit al een pagina 2 vd 17 met bodemplaat,remmen alles geverft natuurlijk en morgen ga ik proberen om veeel door te werken maar morgen heb ik een examen dus veel tijd is er niet en mijn bureau waar ik dat op maak is langs de 'overhope' kant dus... morgen ruim ik dat even op en werk ik even door voor een fatsoenlijke foto al van de bodemplaat +remmen+schokdemperS...
Old 08-01-2004, 22:48
Originally posted by Huudo
Voila dat is't.
Nog een tip: gebruik alcohol van 90°. De decal plaatst zichzelf als het ware over de rondingen,hoeken enz...
