  #46
Old 06-08-2009, 18:56
Leuke aanpassinkjes weeral. Het copieëren van de koelopening is voorwaar geen slecht idee!
Old 12-08-2009, 21:49
Aangezien de velgen al zijn gespoten, ben ik maar begonnen aan de bandjes.
Hier is te zien dat Tamiya vroeger de naam van het bandenmerk gewoon meegoot op de band ipv de decals zoals men ze nu meelevert. Aan 1 zijde stond Good-Year en aan de andere kant Dunlop.
Ik heb de namen en de naden weggeschuurd, ik ben van plan om er decals op te kleven. Na wat schuren zien ze er zo uit:
Dan de bandjes maar over de velg getrokken;
Dan hebben we het velghart maar een kleurtje gegeven. Daar de gaten tussen de spaken toe zijn hebben we die met mat-zwart ingekleurd, de spaken zelf kregen Titanium-goud als kleurtje.
Nu moet alleen de wielmoer nog wat bijgewerkt worden en moeten er Good-Year-decals op de banden komen.
Ik had nog 1 setje banden-decals liggen, maar tijdens het plaatsen zijn ze allemaal kapot gegaan, ik denk dat ze wat oud waren.
Nu mag ik op zoek gaan naar banden-decals van Good-Year op 1/24, dus als er iemand er heeft liggen en niet nodig heeft, laat het me weten want ik heb hier decals van bijna alle merken, behalve Good-Year.
Name:	Ford Capri Jägermeister  112.jpg
ID:	14583   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  113.jpg
ID:	14584   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  114.jpg
ID:	14585   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  115.jpg
ID:	14586   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  116.jpg
Old 13-08-2009, 10:24
Ik heb eens gekeken maar ik heb er alleen nog maar op schaal 1:20 liggen.
Old 31-08-2009, 01:12
Even een kleine update.
Op de bodemplaat werden de sinkmarks weggeschuurd;
Die op de transmissietunnel wordt ook nog verwijderd.
Ook werd er een verstevigingsbalk verlengd;
Ook aan de rolkooi werden een aantal aanpassingen gemaakt, waarbij ik me gebaseerd heb op het interieur van de Imsa-Mustang. De rolbaar naast de piloot werd naar onderen toe dicht gemaakt.
Name:	Ford Capri Jägermeister  117.jpg
ID:	14641   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  118.jpg
ID:	14642   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  119.jpg
ID:	14643   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  120.jpg
Old 31-08-2009, 01:23
Achteraan de carrosserie werd de opening voor de diffuser, die iets te breed was, met wat plasticard verkleind.
Nu sluit alles veel beter aan.
De afdekplaat voor de achterbrug werd ook op zijn plaats gelijmd.
Hier werd ook nog wat opvulwerk uitgevoerd.
De onderkant is nu aan beide zijden gelijk, de opening waar normaal gezien het tandwiel van het electromotortje moest komen, is volledig opgevuld.
Dat was het voor deze update,en nu kruip ik mijn bed in.
Name:	Ford Capri Jägermeister  121.jpg
ID:	14645   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  122.jpg
ID:	14646   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  123.jpg
ID:	14647   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  124.jpg
ID:	14648   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  125.jpg
Old 04-09-2009, 16:42
Eindelijk terug on line!!!!
Fraaie update weeral. Komt goed met deze capri.
Old 09-10-2009, 23:32
Van de week weer wat verder geknutselt aan deze Capri.
Eerst en vooral heb ik de koplampunits aangepakt. Bij deze kit is er een verschil tussen de linker en de rechterkant.
Linkerkant ziet er zo uit:
Rechts ziet er dat zo uit;
En zo zal links er dan ook moeten gaan uitzien.
Omdat de koplamp aan de rechterkant te diep zit, werd dit gat opgevuld met wat plasticard.
Vervolgens werd de linkerkant aangepakt. Eerst werd een plaatje op maat gemaakt, vervolgens werd het verluchtingsgat gemaakt.
Daarna werd er een 2de plaatje gemaakt met dezelfde afmetingen, maar met 2 gaten; 1 verluchtingsgat en 1 uitsparing om de zelfgemaakte koplampen in te plaatsen.
Name:	Ford Capri Jägermeister  126.jpg
ID:	15129   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  127.jpg
ID:	15130   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  128.jpg
ID:	15131   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  129.jpg
ID:	15132   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  130.jpg
Old 09-10-2009, 23:41
Vervolgens moest het vierkante gat links worden opgevuld;
Daarna werden de 2 op maat gemaakte plaatjes op hun plaats gelijmd en werd het verluchtingsgat verder uitgeboord.
En zo zien beide kanten er toch min of meer gelijk uit.
In de buitenste uitsparing komen dan deze zelfgemaakte koplampen.
En langs de binnenkant ziet er dat dan zo uit.
Name:	Ford Capri Jägermeister  131.jpg
ID:	15134   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  132.jpg
ID:	15135   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  133.jpg
ID:	15136   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  134.jpg
Old 09-10-2009, 23:50
Volgende probleem dat ik aangepakt heb is het volgende: Daar ik een extra gat op de motorkap heb gemaakt en de de verluchtingsgaten groter, is daar iets en niets te zien. Je kunt daar gedeeltelijk tot op de grond kijken en je ziet een gedeelte van het chassis dat dan weer niet klopt.
En omdat een motor ontbreekt, heb ik besloten om daar een bakje te maken, dat achteraf zwart wordt geschilderd/gespoten. Zodat je niet meer tot op de grond kan kijken.
Langs onderen ziet er dat zo uit;
En van bovenaf zo;
Name:	Ford Capri Jägermeister  135.jpg
ID:	15138   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  136.jpg
ID:	15139   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  137.jpg
ID:	15140   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  138.jpg
ID:	15141   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  139.jpg
Old 10-10-2009, 00:01
Misschien is het je al opgevallen, op de vorige foto zijn de windgeleiders op de motorkap al te zien, maar hier laat ik jullie zien hoe ze tot stand zijn gekomen.
Allereerst werden de panellines uitgekrast en die van de motorkap iets dieper, want de windgeleiders worden in de panelines gelijmd. Daarna nam ik een stukje plasticard met de juiste dikte en werd deze willekeurig in de naad geplaatst.
Met een potlood werd dan de vorm van de motorkap afgetekend en vervolgens uitgesneden.
Deze handeling werd een paar maal herhaald tot dat het stukje plasticard de juiste vorm had en volledig in de panelline paste.
Daarna werd de windgeleider vastgelijmd en op maat gesneden, gevijld en geschuurd, en dat 2 maal.
Name:	Ford Capri Jägermeister  140.jpg
ID:	15143   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  141.jpg
ID:	15144   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  142.jpg
ID:	15145   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  143.jpg
Old 10-10-2009, 00:06
Nog enkele detailfoto's van de windgeleiders.
Omdat de windgeleiders in de panellines zijn gelijmd, heb ik nieuwe gemaakt aan de binnenkant van de geleiders.
Tot daar deze foto-rijke update.
Name:	Ford Capri Jägermeister  144.jpg
ID:	15147   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  145.jpg
ID:	15148   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  146.jpg
ID:	15149   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  147.jpg
Old 10-10-2009, 00:15
Chevy Chevy is offline
Alleen maar bewondering voor het knappe scratch- en bouwwerk aan deze pracht van een wagen. Naar mijn bescheiden mening heb je voor alle problemen tot nu toe een goede oplossing gevonden. Ik blijf met plezier je werk volgen.
Mark.
Old 10-10-2009, 12:00
djoene djoene is offline
prachtig hoe je dit hier allemaal maakt.
Greetz Djoene
Old 10-10-2009, 12:13
Ja, man. Knap wat ge hier allemaal doet. En originele oplossing, die bak onder de motorkap. Ge moet er maar opkomen.
Old 10-10-2009, 14:50
kejoba's Avatar
kejoba kejoba is offline
Dat ziet er echt allemaal waanzinnig uit!
Mocht er ooit de "gouden plasticard trofee" worden uitgereikt, kom jij zeker in aanmerking
Ik blijf hem volgen.
Groet,
Kees
