  #631
Old 13-08-2009, 14:18
Originally Posted by Ph1L View Post
Hoi,
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ja ik was toch van plan om de barstjes er nog mooi uit te schuren, en dan nog een laag primer te zetten.
Ik had wel wat langer gewacht hoor bij het drogen van de body. Na de wasbeurt spuit ik deze altijd af met lucht op hoge druk uit een compressor (kweet niet als dit kwaad kan ??) en vervolgens zet ik de body in het kot waar de verwarmingsketel staat (chauffagekot) en dan na 2 uur is de body wel droog.
Nog bedankt voor de tip, als de body eenmaal gelukt is naar mijn smaak dan zal ik een topic aanmaken van de bouw.
Nogmaals bedankt voor de uitleg !!
Ik droog mijn modellen eerst af met een oude keukenhanddoek en blaas ze daar verder droog en stofvrij. Ook ik wacht maar een paar uurtjes (3à4) om eventueel een volgende laag te spuiten of om te schuren.
Wel maak ik mijn spuitbusjes altijd warm vooraleer ik ga spuiten, je hebt dan meer druk, je spuit wat fijner en verbruikt minder verf. Je verf is ook al wat warm en droogt ook beter.
Waarom wachten met een topic te openen, als je ons nu al laat meevolgen kunnen we ook dadelijk in je topic met goede raad bijstaan.
Old 13-08-2009, 17:14
LamboMiura LamboMiura is offline
Na enkele jaren niet meer aan modelbouw gedaan ben ik opnieuw besmet door de microbe en ben ik begonnen aan de BMW 320 Gr.5 van Revell. (en heb ik mij ook maar ineens lid gemaakt van dit forum )
Naar mijn mening kan de motor nog wat extra details gebruiken maar ik weet niet goed hoe je daar aan moet beginnen.
heeft er iemand ervaring met dit model of andere hints?
Thx
Vincent
Old 13-08-2009, 21:01
Thx
Vincent
Je kan hier het best een aantal oudere topics bestuderen van oa Sennake , Gulfie, ... Zij brengen bij de meeste modellen een hoop extra details aan en in deze topics staat ook meestal beschreven welke materialen en hoe ze gebruikt worden.
Zet U maar eens rustig voor de pc en bekijk de afdeling "op de werkbank" maar eens op uw gemakske.
Old 14-08-2009, 08:45
Zet U maar eens rustig voor de pc en bijk de afdeling "op de werkbank" maar eens op uw gemakske.[/QUOTE]
Zal ik zeker doen, bedankt voor de hint.
Greetz
Vincent
Old 29-08-2009, 22:55
jonckers jonckers is offline
hoi phil en lambomiura,
bedankt dat jullie ook vragen stellen die ik my afvraag zo voel ik my niet meer alleen
nog eens bedankt
joris
Old 29-08-2009, 23:03
hoi iedereen,
mss een vraag die hier niet thuishoort maar hoe zet je een foto in een berichte?
joris
Old 25-09-2009, 18:38
hoi,
myn volgende vraag is: met welke kleur van welk merk kan je het beste chroom spuiten en moet je het op een speciale manier spuiten?
Old 26-09-2009, 14:39
Originally Posted by jonckers View Post
hoi,
Drie manieren:
1. de moeilijkste is spuiten met Alclad II. De ondergrond moet eerst in enamel zwart gespoten worden. Let wel: ENAMEL, niets anders. Die zwarte ondergrond moet echt perfect goed liggen en perfect blinken. Alle oneffenheden die je nog hebt worden later meedogenloos afgestraft. Daarna kan je in héél dunne laagjes het chroom spuiten.
Nadeel van deze methode is dat de chroomlaag vrij broos is, en met de vinger gewoon kan worden weggeveegd. Wees dus echt voorzichtig na het aanbrengen en het manipuleren van je stukken.
2. De Gunze methode. Die is iets makkelijker omdat je ondergrond gewoon blinkend zwart mag zijn, hoeft niet persé enamel te zijn. Maar weer: de ondergrond moet echt perfect afgewerkt worden. De chroomlaag kan je dan opzelfde manier als bij Alclad aanbrengen: steeds in dunne lagen werken.
Voordeel van deze methode tegenover Alclad: de chroomlaag is niet zo fragiel, en het schijnt geen probleem te zijn om je onderdelen achteraf te manipuleren.
Zelf heb ik nog geen tests gedaan met de Gunze-potjes. Sennake heeft deze wel al gebruikt in de thread van zijn strandbuggy. Daar kan je meer info vinden.
Je hebt wel voor beide methodes een airbrush nodig. Ze zijn beide niet geschikt voor het penseel, en ze komen niet in spuitbussen!
3. Er is een variant die wel uit spuitbus kan worden gespoten. Vraag eens schoon aan Nismo of hij nog een fotooke van die spuitbus van de Gamma wil posten
Old 26-09-2009, 23:14
Allé, omdat je het zo lief vraagt:
Dit is de spuitbus:
Het resultaat; de velgen van mijn Jägermeister-Porsche 962
ID:	15009   Click image for larger version
Old 27-09-2009, 16:58
Volgens mij is de tijd aangebroken voor uwen eigen webstek ... www.johny's-gamma-spuitbus.com
Old 27-09-2009, 23:04
Diene link werkt niet.
Old 27-09-2009, 23:20
Als 'em ene zou geven per keer dat deze 2 foto's gepost worden, waren we al lang zat en Johny allang blut... !!
Old 28-09-2009, 11:10
Dan doet ne mens al eens wat er gevraagd wordt, afzuipers.
Allé ook eens een vraagske van mij. Ik heb hier een potje Micro-Mask staan en wil dat binnenkort wel eens gaan gebruiken.
Hoe lang duurt het ongeveer voor dat blauw spul droog is en je eroverheen kan spuiten?
Old 28-09-2009, 17:00
15 minuten moet voldoende zijn, maar het hangt natuurlijk af van de dikte van uw laag, waarbij te dik smeren geen zin heeft natuurlijk.
Old 29-09-2009, 10:39
Tot als het droog is tiens...
Zal u leren mij een afzuiper te noemen...
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
