  #706
Old 01-08-2010, 13:49
Beste 306,
Wat uw decal-"probleem" betreft...
Het fenomeen wat je beschrijft heb ik nog niet écht voorgehad...
Een oplossing kan ik je bijgevolg ook niet aanbieden.
Wél de manier waarop ik decals zet;
Eerst en vooral worden de decals stuk voor stuk uitgesneden.
Meestal zijn er nog "randen" (flash?) rond decals en die gaat dervanaf.
Vervolgens krijgen ze een badje van lauw-warm water.
Wanneer ze bijna los komen neem ik ze uit het bad met een pincet
en schuif ik ze van de decaldrager op het model.
voila.
Uit ervaring (persoonlijk éh) is dit een manier die werkt.
Neem geen koud water de decal komt dan moeilijk van de drager
Neem geen warm water de decallijm gaat 'oplossen'
Laat ze té lang in het water liggen...weg decallijm
Neem steeds vers water!
En voooral !!!! werk stuk voor stuk !
En wees rustig !!!
Old 03-08-2010, 00:16
blijkbaar lukt het als de decal meer als 4min in water zit :?
addicted to peugeot
Old 19-08-2010, 09:56
Kenny's Avatar
Kenny Kenny is offline
Ik heb een vraagje:
ben momenteel de Tamiya McLaren mp4/7 aan het monteren.
op het bodywork heb ik de laatste wet coat laag aangebracht.
Nu vooraleer ik het McLaren rood erop spuit, is het best dat ik een laag vernis erop breng?
stel dat na het spuiten van het rood, er een beetje verf is overgegaan op het wit gedeelte, hoe los ik dit best op?
alvast bedankt!
Old 20-08-2010, 16:00
Originally Posted by Kenny View Post
Ik heb een vraagje:
alvast bedankt!
Met welk product spuit je; spuitbus of airbrush?
Spuitbus; welke?
Vernis: welke ga je gebruiken?
Je hoeft eigenlijk geen vernis te spuiten vooraleer je een andere kleur gaat spuiten. De verf die eventueel onder je afplak tape is gegaan kan je verwijderen met de compounds van Tamiya of met heel fijn schuurpapier 2-3000. Daarna kan je vernis spuiten.
Maak wel gebruik van degelijke afplaktape en druk hem goed aan. (bvb Tamiya-afplaktape)
Old 23-08-2010, 08:41
Kenny's Avatar
Spuitbus; welke?
bedankt voor het antwoord!!
Ik gebruik de tamiya spray (TS-26 en TS-36).
Vernis is de clear coat (mr hobby).
Old 01-10-2010, 01:12
Nu zit ik echter met een vraagje, namelijk de volgende:
Welke spuitbus geeft Tamiya aan om de Leyton House CG901B Judd F1(20028) te spuiten?
Zou het TS-41 Coral Blue kunnen zijn ?
Old 01-10-2010, 18:41
Luigi's Avatar
Luigi Luigi is offline
Yep, allé tis te zeggen, ik heb de mijne een paar jaar geleden toch in die kleur gestoken en ik volg altijd braaf de opgelegde kleurcodes
Old 03-10-2010, 23:10
En dan nog een vraagje van mijnentwege:
Ik gebruik al jaren de spuitbussen van Tamiya, zowel primer als lak. Vernis is van Gunze.
Nu heb ik onlangs een mooi kleurtje gekregen in een spuitbus van Motip,
namelijk deze:
Nu wil ik deze lak gaan gebruiken over Tamiya-primer en aflakken met Gunze.
Heeft er iemand raad en ervaring met deze combinatie?
Uiteraard ga ik wel eens testen, maar toch.
Old 04-10-2010, 05:44
Tamiya primer, motip lak en gunze vernis. Ik heb het al gedaan en het gaat perfect. Ik moet wel zeggen dat ik voor alle zekerheid iedere laag goed heb laten uitharden. Dus een week gewacht voordat ik de vernis over de laklaag spoot. Maar alles ging goed.
Old 04-10-2010, 18:45
En ook met decals ????
Old 04-10-2010, 21:14
Doe ik zowiezo, ook als ik vernis over Tamiya-lak moet spuiten.
Normaal gezien komen er bij mij geen decals aan te pas, op enkele logo's na misschien.
Old 31-10-2010, 23:56
nu een andere vraag
ik heb hier nog een ijzer model liggen van solido 1:43 voor te bouwen
nu mijn vraag kan ik daar ook dezelfde spuitbusjes voor gebruiken zoals bij de plastiek modellen ??
het gaat dan over tamiya primer , lak , en gunze blanke lak
addicted to peugeot
Old 01-11-2010, 00:01
ja hoor
Old 01-11-2010, 00:52
bedankt voor het snelle antwoord erik
addicted to peugeot
Old 01-11-2010, 09:09
Niet doen!!!!
De tamiya primer houd niet op ijzer. Ik heb het geprobeerd met de C4. Voor een die cast kan je beter motip primer gebruiken.
