  #721
Old 01-11-2010, 10:10
Dat is raar, ik heb verschillende primers gebruikt op metalen body's, maar nog nooit problemen gehad ermee.
Ik zou dan op safe spelen en inderdaad motip gebruiken, die is uiteindelijk daarvoor ontworpen.
Old 01-11-2010, 11:27
en daar kan ik wel de spuitbusjes van tamiya over spuiten dan ?
addicted to peugeot
Old 01-11-2010, 14:07
manu's Avatar
manu manu is offline
Op bijgevoegde link staat de transkit van Renaissance voor de Ferrari 330 P4, maar ik zou begot niet weten waar dat het eerste raam voor nodig is.
http://www.renaissance-models.com/1-...e/tk24_210.htm
Iemand een idee?
Old 01-11-2010, 15:27
Normaal wel, maar Tamiya heeft ook een metal-primer:
TAM87061 : Metal Primer
Old 01-11-2010, 15:56
ik ben eens gaan kijken op de spuitbus van tamiya en er staat op
fine surface primer for plastic & metal (white) dus infeite zal dat toch moeten lukken of ben ik verkeerd ??
addicted to peugeot
Old 01-11-2010, 16:11
Ik heb er geen problemen mee gehad, maar Philip wel, dus een beetje moeilijk,
Feit is wel dat een diecast niet van ijzer is, maar van zamac en het kan zijn dat bepaalde zamac-legeringen niet even goed met die primer kunnen werken.
Old 01-11-2010, 20:03
Goed ontvetten en dan zal dat wel lukken met die primer. En goed laten drogen.
Old 01-11-2010, 23:40
ja dat model wat hier ligt is ook nie echt ijzer denk ik daar zitten wat donkere plekken en lichtere in niet zoals ijzer is
addicted to peugeot
Old 02-11-2010, 00:27
dat is Zamac
Old 12-11-2010, 14:16
klinkie's Avatar
klinkie klinkie is offline
Ombouw 1/43 modellen
Hallo Hallo
Ik ben verwoed verzamelaar van 1/43 Rallymodellen. Maar nu zou ik graag een stapje verder willen gaan en beginnen met ombouw van deze modellen.Bestaan er hier op het forum ergens tips over hoe je zo iets het beste aanpakt. Ik heb mij decals gevonden bij jawi. dus zover zit ik al. Nu de rest nog natuurlijk.
Alvast bedankt
Kristof
Old 12-11-2010, 15:56
Originally Posted by klinkie View Post
Hallo Hallo
Alvast bedankt
Kristof
Hoi Kristof, als je net begint is dit natuurlijk een hele boterham. Beste raad die ik je kan geven is : kom gewoon eens naar een meeting, kunnen we je met raad en daad bijstaan.
Nu ik zal effe schriftelijk proberen om je een eindje op weg te helpen. Je hebt het over ombouw, d.w.z een die cast herbouwen. Om te beginnen haal je de die cast volledig uit elkaar. zorg goed dat je alle plastic onderdelen verwijderd. De metalen body die je dan overhoud kan je het beste zuiverkrijgen met gewone verfafbijt die je in iedere brico, hubo en aanverwanten kunt krijgen. Eens alle verf verwijderd de body goed opschuren en zorgen dat hij mooi glad word. Daarna nog eens opschuren met een korrel 4000 om alle krasjes weg te krijgen.
De body wassen met afwasmiddel(ontvet het beste). Voor het spuiten de body nog eens goed ontvetten met een industriele ontvetter. Dan de body eens goed afblazen met een compressor.
Als je gaat spuiten een goede metaalprimer gebruiken,bvb motip. Geen te dikke lagen spuiten, liever 2 dunne dan 1 dikke laag. Deze primer dan laten drogen en daarna eens licht opschuren met min korrel 4000.
Weer afwassen en droogblazen.
Dan de kleur erop. Hier kan je zelf kiezen zowel motip als tamiya lakken werken prima. Ook weer in dunne laagjes aanbrengen met voldoende droogtijd ertussen.
Laten uitharden.
Dan de decals. Tja, jawi, ik heb er ook al mee gewerkt, heb hier zelfs een heel deel setjes liggen, maar het zijn niet de makkelijkste om mee te beginnen. Ze zijn vrij dik nl.
Om te beginnen de decals effe in lauw water leggen totdat ze los komen. Op de body een laagje Micro Set / setting solution for decals aanbrengen.Decal aanbrengen tot hij mooi op zen plaats ligt en dan zoveel mogelijk set wegwrijven. Dan een laagje Micro Sol / setting solution for decals over de decal.
Beide flesjes zijn van Microscale. Linkie naar de site van Domino :
http://www.modelkits.be/main.php?act...aam=microscale
De microsol gaat de decal zachter maken zodat hij mooier aansluit op de body. Sluit hij niet mooi aan kan je de decal op de body verwarmen met een haardroger.
Als je alle decals erop hebt zitten toch wel een dagje laten drogen. Daarna voorzichtig met een beetje water en zeep de body zuiver maken. Laten drogen en dan afvernissen. Ook weer 2 of 3 dunne laagjes vernis erover. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar de vernis van gunze, linkie
http://www.modelkits.be/main.php?act...gorienaam=Verf / Peinture / Paint&pagina=1
Het is de bovenste in het lijstje
Werk rustig, neem je tijd en lees eerst nog eens dit topic door
http://forum.depaddock.net/showthread.php?t=9009
Daar staan waarschijnlijk nog heel veel tips tussen die ik niet vermeld heb. Succes en hou ons op de hoogte. Zijn er nog vragen horen we het wel.
Old 12-11-2010, 16:21
klinkie's Avatar
Dank u wel
Laten uitharden.
Bedankt voor de snelle reply. Ik ga mij een setje bestellen en eens beginnen allé proberen toch
ik hou u op de hoogte
greetz
Kristof
Old 14-11-2010, 22:03
zijn er mensen die mij meer info kunnen geven over zamac bv de voorbereiding tot het einde
addicted to peugeot
Old 14-11-2010, 22:33
Bedoel je het maken van zamac, het bewerken van zamac of het spuiten/schilderen??
Old 14-11-2010, 22:34
bewerken en spuiten en de voorbereidingen
addicted to peugeot
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
