  #61
Old 29-12-2011, 12:39
Voorts werden de gaten voorzien van PE deksels die de benzinetank simuleren. Ik heb daar nog twee stoppen aan toegevoegd.
Ook de krik en twee stukken van de kooi zijn hier gemonteerd. Het wit kruis werd gescratched. Weet niet wat het is, maar het moet daar liggen, dus...
Dan de riemen gelegd voor het reservewiel, dat wegblijft:
Zo, dat was het. Rest me enkel nog een totaalbeeld van de voorlopige stand van zaken:
ID:	24136   Click image for larger version
ID:	24137   Click image for larger version
ID:	24138   Click image for larger version
Old 29-12-2011, 14:37
Big attack's Avatar
Gisteren van dichtbij kunnen bewonderen
Prachtig gedetailleerd
Hopelijk komt het goed met de decals op de carrosserie
Old 29-12-2011, 23:27
Zou het kunnen dat het riempje ter hoogte van de krik nog niet vast zit of is losgekomen.
Overigens prima update, net echt.
Old 31-12-2011, 14:07
Inderdaad Johny, had het ook pas op de foto gezien en kan er helaas nietsmeer aandoen. Het riempje is gelijmd met secondelijm en bij het drogen losgekomen en opgesteven. Het is dus nietmeer buigzaam. Het weghalen is helmaal uitgesloten omdat het ook gelijmd ligt op het carbon om mooi plat te blijven liggen. Er zou teveel schade ontstaan, dus laat ik het zo.
Old 31-12-2011, 14:12
Wat de Gerry hier bedoelt, is dat de groene decals bij het vernissen enorm zijn gaan opblazen overal, maar geen man over boord, we zijn nu 4 dagen verder en ze zijn al voor 95% terug gaan liggen, dus dat komt goed.
Old 31-12-2011, 14:24
En dan nog een kleine update.
Heb twee buisjes gemaakt die onder het dash horen.
Deze werden rood en wit gespoten en dan op plaats aangebracht, alsook twee extra buisjes van de rolkooi achter de voetsteun van de co.
Ook werd een vitessepook in elkaar geknutseld. De pook uit de kit ruimde plaats voor een ander exemplaar en daar werd dan wat carbon, mish-mash en een stanngetje aan toegevoegd.
Dan even het dash erbij gehaald:
Zo, dat was het dan voor dit jaar. Aan iedereen een goed oud op nieuw en tot volgend jaar.
ID:	24140   Click image for larger version
ID:	24141   Click image for larger version
ID:	24142   Click image for larger version
Old 31-12-2011, 17:02
Die 2 zelfgemaakte verluchtingsdarmen, zijn te glanzend, zeker de rode. Als het lukt, probeer ze wat matter te maken.
Old 31-12-2011, 17:17
TIP:
Je kan die ventilatie slangen ook maken d.m.v. ijzer of koperdraad om iets ronds te wikkelen.
Daarna met witte teflon-tape omwikkelen. (dat is die tape welke een loodgieter/klusser gebruikt als je een bijv. de schroefdraad van een pijpfitting moet afdichten).
Daarna kan je het een kleurtje geven.
Meest voorkomende kleur is een mengeling van rood oranje!
Old 31-12-2011, 17:19
Maar ge zijt weer lekker op dreef Guido.
Nondekanonnen
Old 07-01-2012, 17:20
Bedankt.
Johny, groot gelijk maat, die dingen blinken inderdaad te hard en ga der nog wat aan doen.
En in de toekomst ga ik zeker het idee van Mechanics uitproberen voor die buisjes te maken, want dat zou er wel eens heel realistisch kunnen uitzien.
Goe gevonden.
Old 07-01-2012, 17:38
bartmotte's Avatar
een echt juweeltje aan het worden !
Old 08-01-2012, 10:26
TIP:
Ik heb iets gelijkaardigs gemaakt maar als je dat dan gaat plooien dan verdwijnt je structuur wel grotendeels uit die buis. Denk dat de manier van Nismo nog de beste is... Tevens erop wijzen dat je op teflon moeilijk kan schilderen (naar het schijnt)...
Old 04-03-2012, 17:52
En hier nog eentje klaar
Dus ook hier een laatste reeks updates.
Het dash werd voorzien van teller. Dit komt uit het PE-set van Renaissance.
Hier zie je ook dat de structuur op het dash langs voor te grof is. Gelukkig zit het langs boven wel goed, het nog zichtbare gedeelte vanuit de venster is dik in orde.
Dan werd de stuurstang met stuur bevestigd. Daaraan werd een kabeltje, schakelklepel uit PE en een console met knopjes achter het stuur bevestigd.
Dan werden de stoelen klaargemaakt. Het gewone recept. Tenco, carbon op rug, een stel gordels en steunen uit PE.
ID:	24621   Click image for larger version
ID:	24622   Click image for larger version
ID:	24623   Click image for larger version
Old 04-03-2012, 17:57
Voorts werden de deurpanelen klaargemaakt. Ze werden volledig in carbon gezet, voorzien van wat 'duck-tape', enkele tasjes nagemaakt en afgewerkt met een reeks schroefjes.
Deze werden gemonteerd in de wagen, samen met de ruitjes.
ID:	24625   Click image for larger version
ID:	24626   Click image for larger version
ID:	24627   Click image for larger version
Old 04-03-2012, 18:02
Tot slot werd de rolkooi gemonteerd samen met de stoelen, nog voorzien van intercomkabel, en het dashboard.
En dan is het interieu klaar.
ID:	24629   Click image for larger version
ID:	24630   Click image for larger version
ID:	24631   Click image for larger version
ID:	24632   Click image for larger version
