  #91
Old 06-11-2011, 23:38
Goe bezig manneke, Goe bezig!!
Old 07-11-2011, 00:18
Dat begint er hier hoe langer hoe beter uit te zien.
Veel succes met het spuitwerk.
Old 07-11-2011, 01:18
Nice !!
Old 08-11-2011, 08:17
Zeer geslaagde stoffeerwerken
Old 08-11-2011, 13:20
Dominique,
Zonder meer blijf ik respect hebben voor een dergelijk -immens- project.
De door u toegepaste technieken / verbeteringen dwingen dit respect af.
Het gebruik van scale-weave is daar een voorbeeld van !
(maar dat respect had ge al verdiend bij de Ford éh )
Toch bij deze een bemerking om te overwegen.
Het aansluiten van de verschillende delen stof geeft hier en daar toch een "rand".
Dit maak ik uit te zien op de pics die je post.
Kan je dit niet op één of andere manier bijwerken?
Ik had gedacht aan Magic-sculpt...
Hiervan een 'worstje' rollen en aanbrengen op de naden,vervolgens de randjes van de "boetseerklei" inblenden en er desgewenst stiknaden op aanbrengen...
Dat zou een serieuze kers op de taart zijn
T'is maar een gedacht !
Old 08-11-2011, 14:45
Dominique,
Awel, zoiets had ik ook al gedacht. Alleen wist ik niet hoe dit te verwezenlijken zou zijn, dus wou ik er nog wat over nadenken alvorens de suggestie te doen. Maar jouw oplossing lijkt me inderdaad perfect!
Old 08-11-2011, 19:52
Allee, moet ik mijn model nog gaan volsmeren met worsten ook. Na Tonton Tapis, krijg ik seffes ook nog de naam "HansWorst"...
Van uw collega's moet ge het maar hebben.
Maar ge hebt gelijk. Ik was eerder in de richting van een kabeltje aan het denken, genre dat wat ge uit UTP (lees: netwerkkabel) en/of USB kabels kan recupereren. Aan Magic Sculp had ik niet gedacht, alhoewel ik dat spul zoals geweten al jaren zelf gebruik.
Let's give it a try.
Old 09-11-2011, 00:44
Hej broeder,
Persoonlijk denk ik meer dat Uw 'naam' -Mr. Traction avant- gaat worden na het beëindigen van het project !
"Men" kan u allerhande namen geven... van mij enkel Mr. D.
(maar da's nu nog nie éh t'is nog nie af)
Ik wacht met spanning het result af !
Old 01-01-2012, 10:34
Ik wens Dominique en alle anderen op dit forum een heel gezond 2012 toe.
Hopen op veel bouwplezier.
Hans
Old 02-01-2012, 22:36
Aan iedereen een gezond, plezant en zorgeloos 2012 gewenst, and 'May the force of styrene be with you !!". (Dat heb ik altijd al eens willen zeggen ..., net zoals Virgil Suàrez ;-) ).
Ik ben er een beetje van geschrokken toen ik zag hoe lang het geleden is dat deze thread nog eens een update heeft gehad. De meesten onder jullie weten wel dat ik eigenlijk niet stil gezeten heb ondertussen, en dat ik me met andere projecten heb zitten amuseren, maar goed. Hoog tijd dus om deze opnieuw naar boven te halen.
De voorzetels hebben hun stiknaadjes gekregen. Ik heb ze echter met soldeertin gemaakt van 0,4mm dikte. Dat werkte makkelijker dan de voorgestelde methode met Magic Sculp of de draadjes.
De achterzetels zijn zo goed als volledig bekleed, alleen de stiknaden moeten er nog op ...
Ook de body staat nu eindelijk in de kleur en de lak. Ik heb hem gespoten met gewone Tamiya primer (een ietsje dikkere laag primer eerlijk gezegd), en dan met de spuitbus in Tamiya mat zwart gespoten. Die laag zwart werd opgeschuurd en een tweede keer met mat zwart overspoten.
Dan ging er een laag DuPont automotive vernis over. Die kreeg 24 uren de kans te drogen, en werd dan opgeschuurd met 2000 grit, en de volledige set Micro Mesh padjes (van grit 3600 tot en met 12000). Maar omdat ik nog niet tevreden was heb ik hem nog eens opgepoetst met ordinaire car polish.
Helemaal 100% is het niet, maar ik ga hem zo laten om te vermijden dat ik door de lak ga door het vele schuren. Een tweede laag vernis zou het weer te dik maken, denk ik.
Na het afwerken van de achterste zetels moet dan de hemel en de binnenbekleding aan de deurstijl gespoten en aangebracht worden.
ID:	24154   Click image for larger version
ID:	24155   Click image for larger version
ID:	24156   Click image for larger version
ID:	24157   Click image for larger version
Old 03-01-2012, 00:09
Modelbouwerke's Avatar
Wow.
Ziet er zeer goed uit Dominiek.
Net een spiegeltje.
Old 03-01-2012, 22:52
Ik gebruik ook regelmatig Turtle Wax. En het werkt i.d.d. perfect.
STRAK IN DE LAK Superrr...
Old 07-01-2012, 17:29
Ja man,
Als ik zie hoeveel werk er aan deze body was bij de start, kan ik het resultaat alleen maar TOP noemen.
Schitterend
Old 07-01-2012, 17:40
bartmotte's Avatar
mooie glans ! die autovernis maakt toch het verschil vind ik tegover Tamiya of gunze vernis.
Vind het eigenlijk wel straf dat die automotive vernis niet inwerkt op de tamiya verf.
Old 10-01-2012, 12:11
Man man, wat komt hij er geweldig strak uit te zien.
Straks moet je ook nog belasting en verzekering gaan betalen.
Ik ben erg benieuwd als straks de bonnet erop zal zitten, jij maakt denk ik de langst mogelijke versie?
Met zo'n resultaat hoef je niet echt regelmatig te posten, er valt genoeg te bewonderen.
Petje af, Hans.
