  #121
Old 13-02-2008, 17:28
In verband met het vernissen van de achterkant nog even een vraagje: welke vernis heb je daarvoor gebruikt?
Ik zei dus eerst Gunze vernis, maar het is niet met Gunze vernis gedaan. Ik heb het met Motip autolak gevernist...
Old 13-02-2008, 23:40
Ik heb vandaag alle gaatjes geboord om de kabeltjes te kunnen aansluiten. Ook heb ik al enkele kabeltjes in de gaatjes gelijmd. Nu moet ik nog gaan uitvissen waar ik ze moet aansluiten. Geen leuk werk in ieder geval.
Ook heb ik alle nog te plaatsen resin onderdeeltjes gedeeltelijk geschilderd vandaag.
Tot de volgende update! (dat zal pas in het weekend zijn denk ik...)
Old 19-02-2008, 22:13
De eindsprint naar de meet (15 en 16 maart 2008) gaat verder. Ik heb het stuur, dat nog niet definitief gemonteerd stond, verder afgewerkt. Ik heb twee leidingen toegevoegd en heb een potje met vloeistof bekleed met Rangerink poeder (niet die van rangerink, want die heb ik niet, maar iets wat erop lijkt). In het echt zit hier ook een soort hoesje uit stof rond.
Dit zag er dan zo uit.
Eens het stuur terug gemonteerd werd, zag ik op referentiefoto's nog twee (span?)-bandjes op de handvaten. Deze moesten er dus ook opzitten bij mijn Yamaha. Draadje van 0.1mm en wat secondenlijm klaarden de klus.
Eerder deze week dan, werden enkele kabels aangebracht en naar hun 'vermoedelijke' plaats geleid en dan aangesloten. Ik ben vooraan begonnen, nog niet alle kabels zijn aanwezig, maar het begin is er.
ID:	9390   Click image for larger version
ID:	9391   Click image for larger version
ID:	9392   Click image for larger version
ID:	9393   Click image for larger version
Old 19-02-2008, 22:25
Verder werden er nog twee spanbandjes voorzien op de toevoer (denk ik, anders is het de terugvoer) van de radiatorslang. Ook werd er een kabeltje toegevoegd aan de schakel'pook' (of hoe dat bij moto's ook mag heten, als het kind maar ne naam heeft!), maar dat moet ik nog schilderen in het zwart. Je kan deze beide onderdelen vinden in de rode cirkeltjes.
Dan heb ik ook nog het deel dat ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk wind/koeling naar de radiator e.d. geleid wordt in carbon decal gezet. Althans de buitenkant al, de binnenkant volgt nog...
Dit was het weer voor vandaag.
Tot updates!
ID:	9395   Click image for larger version
Old 20-02-2008, 00:18
Ook werd er een kabeltje toegevoegd aan de schakel'pook' (of hoe dat bij moto's ook mag heten, als het kind maar ne naam heeft!), maar dat moet ik nog schilderen in het zwart....................................
Zo te zien heb je een versnelling hoger geschakeld, althans wat het bouwen betreft.
Goe bezig, maat.
Old 20-02-2008, 00:57
precies een bouw van een echte moto hier....
SUPER
Old 20-02-2008, 22:48
Vandaag weer wat verder gedaan. Veel is er niet gebeurd aan de Yamaha zelf, heb meer de plannen bestudeerd om te weten hoe de kabeltjes lopen. Verder heb ik nog wat meer detail toegevoegd. De lelijke Tamiya-schroefjes in de wielen heb ik vervangen door Mish-Mash (heerlijk om dat woord ook eens te gebruiken )
Omdat het gat in het Mish-Mash moertje niet groot genoeg was, heb ik het opgespannen in een bankschroefje en uitgeboord met een boortje van 2mm. Links op de foto het origineel en rechts het uitgeboorde exemplaar. Ik heb er een eurocent bijgelegd om de grootte weer te geven...
Dan heb ik natuurlijk ook het Tamiya-schroefje ook moeten wegwerken. Ik heb een slijpsteentje op de dremel gezet en hiermee het schroefje weggeschuurd gelijk met het plastic van de voorvork. Daarna het klein beetje kruis wat nog overbleeft dichtgeplamuurd, geschuurd en geschildert.
Dan het moertje nemen en op deze plaats vastmaken. Dit is wel nog een dryfit, maar zo moet het er ongeveer gaan uitzien. De binnenkant ga ik dan nog zwart maken om meer diepte te creeëren.
Natuurlijk moet dit aan de andere kant ook nog gebeuren.
Achteraan heb ik het kruis van de schroef gewoon weggeboord met een boortje van 2.5mm. Op de referentiefoto's is ook te zien dat er 'gewoon een gat' zit.
Dit moet nog tegoei geschilderd worden om ook weer die diepte te krijgen.
Dit was het weer.
ID:	9397   Click image for larger version
ID:	9398   Click image for larger version
ID:	9399   Click image for larger version
Old 21-02-2008, 07:48
Wild Goose's Avatar
Knap om volgen Tom.
Heb hier al genoten.
Old 24-02-2008, 22:31
Ondertussen ben ik bezig met wat kabeltjes aan te sluiten. Ik geraakte er eerst niet wijs uit, maar hoe meer ik de plannen/tekeningen en referentiefoto's met elkaar vergelijk, hoe wijzer ik eruit wordt. Ik zal nog niet ALLE kabels vinden, maar toch het overgrote deel. Een gevolg daarvan is wel koppijn van het staren naar die foto's!
Misschien straks een update met foto's voor de geïnteresseerden.
Old 25-02-2008, 00:23
Vandaag dus geen update. Morgen volgt er wel eentje.
Old 25-02-2008, 00:36
Geen woorden voor, ik kan allen maar genieten van wat je hier laat zien
Old 25-02-2008, 18:10
Thx!
Old 26-02-2008, 22:47
Gisteren en vandaag nog wat doorgedaan aan de Yamaha. Ondertussen is er ook een PE setje onderweg waarin het radiatorrooster zit dat ik nodig had. Er zitten nog andere onderdelen in, maar die kan ik op een van mijn andere 6 Yamaha's wel gebruiken natuurlijk.
Door de achterkant van de achterbrug met PE te bewerken, moest ik ook de meegegoten kettingspanners wegsnijden. Deze heb ik gisteren vervangen door mish-mash kettingspanners.
Ook werden er al wat meer kabeltjes voorzien. Die van het gashandvat zijn ook geplaatst.
Dit is een totaalbeeld en hier zie je ook nog wat extra kabeltjes op...
De remklauwen zijn ook zo goed als klaar. Ik moet enkel de brembo-logo's nog schilderen of decallen en dan nog wat washen/drybrushen. Het rood/zilver/zwarte stukje, is ook uit de detailset.
De benzinetank heb ik opnieuw gespoten omdat hij: 1. niet glanzend genoeg was 2. door het polijsten op sommige plaatsen door de lak was geschuurd en 3. dat het dus op niks meer trok.
Terug grondlak, gele lak en dan drie laagjes gunze vernis. Ook de onderkuip in vernist.
Dit was het weer, weer een stapje dichter bij het einde.
ID:	9422   Click image for larger version
ID:	9424   Click image for larger version
ID:	9425   Click image for larger version
ID:	9426   Click image for larger version
Old 27-02-2008, 00:40
Old 28-02-2008, 17:30
Vandaag mijn upgrade setje van Crazy Modeller binnen gekregen...Wat en setje! Dit is het mooist en 'nuttigste' PE setje wat ik al gezien heb...Echt de moeite!
