Old 03-07-2011, 19:24
Mini Cooper MK1 - Belga - rally - 1/24 - Tamiya
Zoals de meesten reeds weten, ben ik al even bezig met een Trabantje in de Bastos-kleuren als funprojectje. Maar daar het geen alleenstaand geval mag worden, wou ik er toch nog een concurentje tegenover zetten. Heb gekozen voor een Mini Mk1 van Tamiya dat net zoals de Trabant verbreed zal worden en voorzien van rallyinterieur en een afgewerkt motortje. Met veel scratch-werk.
Voor de livery heb ik dus gekozen voor de destijds meest geduchte concurent van Bastos in het rally en dat is toch wel Belga. Getuige de duels tussen Snijers (Bastos) en Droogmans (Belga).
Ben ook hier begonnen met de uitbouw.
Hier het originele kasje:
De wielbogen werden vergroot en voorzien van uitbouwkapjes. Dit keer niet met putty. Ik ben vertrokken met plasticstrips in 3 breedtes aangebracht boven mekaar rond de wielbogen.
Dit gebeurde nog 3 maal en vervolgens werden deze bewerkt met secondelijm en bloem om ze mooi rond te maken. En dat is vrij goed gelukt.
Hier is ook al de velgenkeuze te zien.
ID:	22752   Click image for larger version
ID:	22753   Click image for larger version
ID:	22754   Click image for larger version
Old 03-07-2011, 19:29
En dan nog wat fototjes met de wielen eronder:
Hier komt eens een laagje grondverf over om te kijken wat er nog moet bijgeschuurd en opgevuld worden.
Deze ga ik klaarmaken totdat ik op gelijke hoogte zit met de Trabant om dan deze twee naast mekaar gelijk verder te zetten.
ID:	22757   Click image for larger version
ID:	22758   Click image for larger version
ID:	22759   Click image for larger version
ID:	22760   Click image for larger version
Old 04-07-2011, 00:17
Ja wadde, ik ben benieuwd wat je hier weer tevoorschijn gaat toveren.
Old 04-07-2011, 11:02
Ow ik dacht eerst even dat er een Mini Countryman ging komen, maar ik liep te hard van stapel. Ben benieuwd naar dit kleine stoute ding...
Old 09-07-2011, 18:34
Als hem nie braaf is, zet ik hem in den hoek.
Old 09-07-2011, 18:46
En dan nog eens een update.
Ben begonnen met het motortje van dit kleine ding. En ook het blokje is dus klein en het was niet eenvoudig om daar goede foto's van te nemen, maar heb mijn best gedaan.
Eerst werden de 2 helften samengelijmd.
Hieraan komt heelwat scratch-werk aan te pas om iets te krijgen dat hier op lijkt.
Wil toch trachten zoveel mogelijk van de bedrading en details te verwerken in het model.
Ten eerste de voorbereiding voor de bougie-kabels.
Eerst werd er een verdeler gemaakt waarin de kabels vertrekken. Heb de verdeler uit de kit onthoofd en uit een staafje wordt een nieuw kopje gemaak, dat voorzien kan worden van de nodige gaten.
Na wat zagen en boren:
Dan werden er gaatjes geboord in het blokje waar de kabels dienen te komen en werden 4 kabeltjes geplooid.
En de basis is gelegd.
ID:	22799   Click image for larger version
ID:	22800   Click image for larger version
ID:	22801   Click image for larger version
ID:	22802   Click image for larger version
Old 09-07-2011, 19:44
Dan gingen de kabels er terug uit. Hierop werd met een ringetje en een rubbertje de basis gemaakt voor de bougie en werd op elk gaatje in de blok een moertje bevestigd als basis voor de bougies.
Dit werd nog eens 3 keer herhaald en er werd op de verdeler centraal een rode kabel aangebracht die later zijn eindbestemming zal krijgen.
De pijltjes geven aan waar de schroeven zitten. Deze werden weggeschuurd en er werden gaatjes geboord waarin nieuwe schroefjes gemonteerd werden.
De bougies dienen nog een betere vorm te krijgen, maar dat is voor later...
ID:	22804   Click image for larger version
ID:	22806   Click image for larger version
ID:	22807   Click image for larger version
Old 09-07-2011, 19:50
Het laatste dat ik vandaag gedaan heb is het motordeksel met de oliedop.
Ook hierop werden de schroeven weggeschuurd en vervangen en ook de oliedop werd weggeveild en vervangen.
De benodigdheden:
En samengebouwd:
Dit alles werd uiteraard zo gemaakt dat het gemakkelijk te demonteren is voor plamuur-, spuit- en schilderwerken.
ID:	22809   Click image for larger version
ID:	22810   Click image for larger version
Old 15-07-2011, 14:30
Vandaag verder gedaan aan het blokje.
Het blokje werd rood gespoten en kreeg een wash met mat zwart.
Dit werd na een uurtje drogen verfijnd en er werd nog wat gedrybrushed met bruin en hier en daar wat roestkleur.
Vervolgens werden alle onderdeeltjes toegevoegd zoals:
Stroomverdeler met bougiekabels (volledig scratch)
Stroomgeneratortje met daarin maar liefst 7 kabels.(het onderdeeltje waar de dikke rode kabel heen gaat)
Rotors met aandrijfriem (dit onderdeel werd in 3 stukjes opgedeeld en de riem zelf gemaakt van een stukje dubbel aan elkaar gekleefde zwarte tape)
De wielas
Het deksel (voorzien van schroeven en oliedop)
De dubbele weber carburator (voorzien van een kabel, extra beugeltje en wat mish-mash, moeten nog voorzien worden van luchtfiltertjes)
De uitlaat ( verweerd om een verroest effect te kirijgen)
En tenslotte de schroefjes overal op het blokje. (moeten nog enkele bijkomen en zijn in bestelling, dus dat is voor volgende week)
En dan is dit het resultaat tot nog toe:
Aan het blokje moeten nog oliefilter en oliepeil toegevoegd worden alsook de versnellingsbak. Maar dat is voor binnenkort.
ID:	22872   Click image for larger version
ID:	22873   Click image for larger version
ID:	22874   Click image for larger version
ID:	22875   Click image for larger version
Old 15-07-2011, 17:43
Heel erg mooi werk, maat! Doe zo voort en je krijgt weer een pareltje!
Old 16-07-2011, 10:15
zet hem maar niet tesnel in de hoek! ik wil meer van dadde zien!
Old 16-07-2011, 21:08
Jongens, in real live is dat een bangelijk motorblokje.
Old 16-07-2011, 23:58
Ik heb het gisteren mogen bewonderen. Echt een prachtig stukje werk. Ge zijt gewoon maf, zo fijn.
Old 14-09-2011, 10:36
Thanks.
Ik heb intussen hier wat aan verder gewerkt. Heb namelijk de versnellingsbak, eveneens rood gespoten, gemonteerd en voorzien van al zijn schroeven.
Ook werden de rest van de nog ontbrekende schroeven bij aangebracht.
Ben er na veel moeite in geslaagd om toch enkele goede foto's te kunnen nemen van dit hele kleine ding.
Ik heb er ook even een muntstuk van 5 cent bijgelegd om aan te geven hoe 'groot' dit ding eigenlijk wel is.
ID:	23483   Click image for larger version
ID:	23484   Click image for larger version
ID:	23485   Click image for larger version
ID:	23486   Click image for larger version
Old 17-09-2011, 18:36
jldmodélisme's Avatar
jldmodélisme jldmodélisme is offline
