Old 06-07-2016, 12:24
Ligier JS37 Renault - GP Frankrijk 1992 - Boutsen - Tameo - 1/43
Dit is 'em dan, de F1-auto die ik wil gaan bouwen. Hopelijk gaat alles naar wens, want dit model heeft een wel heel speciaal doel...
Eerst worden de witmetalen body-onderdelen op maat geschuurd en gepolisht. Ook alle noodzakelijk openingen worden uitgeboord.
Vervolgens worden de foto-ets voorvleugel en achtervleugel in elkaar gezet.
Daarna worden ook de foto-ets ophangingsarmen op de juiste manier geplooid zodat ik kan checken of alle verbindingspunten ok zijn.
Alle ophangingen worden aan de body gedryfit - alles lijkt te kloppen tot hiertoe. Ook de gedraaide aluminium wielen worden in elkaar gezet, en gepast in de banden, waarvan de loopvlakken geschuurd werden.
Old 06-07-2016, 12:25
Tot nu toe gaat alles naar wens. Nu kan het spuitwerk beginnen.
Eerst wordt de body in grijze primer gespoten om te kijken of er geen oneffenheden meer tevoorschijn komen. Eens dat gebeurd is, wordt er hier en daar wat TS-26 witte verf gespoten op plaatsen waar de witte vlakken van de decals niet kunnen komen (of waar geen decals voor voorzien zijn, zoals de voorvleugels).
Daarna worden die witte vlakken afgeplakt en wordt de body gespoten in "Fiat 497 Cannes Blue", wat de correct kleur voor dit type van Ligier zou moeten zijn volgens de instructies. Ik heb dan ook een spuitbus met deze verf speciaal hiervoor besteld.
Van zodra de verf droog is (en dat duurde wel een week!) kan ik beginnen met het aanbrengen van de witte decalvlakken. De rode striping is gelukkig reeds geprint op de witte decals. Dat is ook de voornaamste reden om deze decals te gebruiken, anders had ik de witte vlakken ook kunnen spuiten. De voorvleugel; die reeds aan de body vastgekleefd werd om de naden beter te kunnen wegwerken, wordt nu ook zwart geschilderd.
Ik laat de decals 24 uur drogen, daarna worden de sponsordecal er over heen aangebracht, net als de resterende decals.
Old 06-07-2016, 12:26
Ik heb nogal wat sol moten gebruiken om alles in zijn plooi te krijgen, zelfs de haardroger kwam eraan te pas, maar uiteindelijk kwam alles toch goed te liggen.
Ook de losse elementen van de voorvleugel werden aangepakt: de buitenkant van de endplates werden in hetzelfde Fiat blauw gespoten (ook die van de achtervleugel trouwens) waarna de nodige decals aangebracht werden. Tenslotte werden de overblijvende vlakken van de vleugel manueel zwart geschilderd.
Nu is het tijd om de boel te sealen met vernis...
Old 06-07-2016, 15:10
Guy,
Mooie "SBS"
(nu ge weet wat dat betekent)
Old 06-07-2016, 15:30
Guy,
Mooie "SBS"
Lol! Ik doe dat al jaaaren, maar ik wist gewoon niet wat de afkorting betekent... Ik noemde dat altijd een "WIP"
Old 06-07-2016, 16:46
Hmmmm,
Wip (p) 'en , da moet ook plezant zijn.
Maak daar es een SBS van
(sorry)
Old 06-07-2016, 20:58
Hmmmm,
(sorry)
Wippen op SBS, da gaat nogal televisie geven
Old 23-07-2016, 14:20
Allez genoeg gewipt, we gaan nog eens een update geven
Vervolgens worden er 2 vernislagen over de body gespoten, waarna ik alles een week laat drogen (profiteer ervan om een weekje naar zee te gaan). Daarna worden de voorste spoiler-stukken aan de neus vastgemaakt, net als de ophangingsarmen. Ook de wielen worden voorbereid door de rijvlakken op te schuren en de zijvlakken te voorzien van de nodige decals.
Eens de ophanging bevestigd, concentreer ik me op het interieur, dat geschilderd en ingebouwd wordt. The voorvleugel wordt gedeeltelijk bedekt met een laagje mat vernis waar nodig, en de wielen worden nu aan de bolide vastgekleefd. Eens dat allemaal achter de rug is kan ik de boel veilig vastschroeven op een stevige basisplaat.
Op dat moment kan ik de body een laatste polish beurt geven, omdat ik vanaf nu het model niet meer moet vastnemen met mijn vettige vingers. Ook het installeren van de laatste kleine details gaat nu zonder risico (of tenminste met een zo klein mogelijk risico)...
Old 23-07-2016, 14:21
Close-up van de cockpit. Je ziet het stuur en de versnellingspook-stang, net als de brandblusser en een stuk van de gordels.
Cockpit van bovenaf gezien: nu zie je de stoel en de veiligheidsgordels beter.
Wat nog ontbreekt is (onder andere) de achtervleugel. Ik heb hem eerst matzwart gespoten, waarna ik alles afgeplakt heb om de endplates blauw the spuiten. Maar ik heb slecht werk geleverd want er is wat blauwe overspray op het matzwarte gedeelte terecht gekomen. Dus moet ik het centrale deel van de achtervleugel opnieuw doen. Maar eerst moet de vernislaag die over de endplates gespoten werd, uitharden want ik ga ze moeten afplakken.
Old 23-07-2016, 17:56
Zoals je weet heb ik deze kit ook, en ken de opbouw er van. Ik vraag me nu dus ook af hoe je die achtervleugel er nog op gaat krijgen?? Daarvoor zal de body toch echt van de bodemplaat los moeten zijn dacht ik, en dat gaat wat lastig als je 'm al vast hebt gezet op zijn ondergrondje....
Old 23-07-2016, 19:23
Das geen probleem: net als het model slechts op de grondplaat geschroefd werd, is ook de bodemplaat slechts vastgeschroefd tegen de body
Old 24-07-2016, 09:50
Guy,
Update van een bijna compleet model, knap en al zeker op die schaal.
Welke vernis hebt ge gebruikt eigenlijk?
en dan een wat "domme" vraag, hoe schuur je de bandjes?
Old 24-07-2016, 10:15
Ik gebruik (misschien als één van de laatste "trouwe" gebruikers) nog steeds Gunze Sangyo Topcoat Gloss B-501, rechtstreeks uit de spuitbus. Waarom ben ik nog niet overgeschakeld zoals de meesten op Zeropaints 1K of 2K vernis? Omdat ik ten eerste waarschijnlijk te lui ben om mijn airbrush vuil te maken als het met de spuitbus ook kan, en ten tweede omdat ik gemerkt heb dat ik het gebruik van Gunze Sangyo vernis helemaal onder de knie heb en dus controle behoud over mijn build, terwijl ik dat bij Zeropaints niet blijk te hebben (want ik heb het wel degelijk al ooit eens geprobeerd).
Domme vragen bestaan niet eh Gert, daarentegen veronderstel ik dat mijn antwoord "met schuurpapier" wel een dom antwoord zou zijn. Dat bedoel je waarschijnlijk niet. Een beetje meer uitleg is hier op zijn plaats. Eerst en vooral waarom schuur ik de bandjes? Omdat ze zo goed als altijd een gietnaad vertonen in het midden van het loopvlak, waarmee je op schaal 1/20 misschien nog zou kunnen wegkomen onder het mom van "het zijn nieuwe banden en in 't echt vertonen die ook een naad", maar op 1/43 heb je geen verhaal. En dus moeten ze verdwijnen. Bijkomend voordeel is dat je dan ook een ruwer oppervlak krijgt want de gegoten bandjes vertonen doorgaans een glanzend loopvlak. Ik gebruik hiervoor ruw schuurpapier (korrelgrootte 180) en ik leg de bandjes ook op hun velg omdat ik ze anders tijdens het schuren zou kunnen plat drukken zodat er geen egaal oppervlak ontstaat. Ik neem het wieltje vast aan de zijvlakken en schuur lichtjes 2 à 3 keer per strook van 2 à 3 mm breed, waarna ik telkens het wiel een 3-tal mm doordraai. In totaal doe ik zo 2 volledige toeren, en dan is het meestal ok. Ik heb ook wel eens een Dremel gebruikt, maar zelfs eentje waarvan je de snelheid kan regelen draait eigenlijk te snel om goed werk te leveren, zodat het rubber begint te smelten ipv weggeschuurd te worden. Bij grotere schalen zoals 1/20 en 1/12 zou je hiervoor wel een Dremel kunnen gebruiken.
Old 24-07-2016, 11:12
Guy,
Bedankt voor het antwoord.
Der is toch niks mis mee om beproefde technieken en producten te gebruiken die U als modelbouwer het best passen.
Zelf doe ik niks liever dan producten te gebruiken waarvan ik "begrijp" wat ze doen.
(en trouwens die vernis gebruik ik ook maar dan wel van de bus in het pistool.)
De banden dan,
Hoe je de dingen aanpakt was/is bekend.
Merci voor den uitleg.
Wist ge dat sommigen hun rubber banden eerst in de diepvries steken en ze dan opschuren ?
Da kan werken...waarom nie...
Ne mens leest vanalles éh
Old 24-07-2016, 12:01
Dat zou alvast kunnen werken doordat het smelten van de rubber op die manier opgevangen kan worden als je toch met een Dremel aan de slag gaat. Misschien eens uittesten op een proefbandje
Bijkomend voordeel is dat je dan veel meer frisco's moet eten om plaats te maken voor al je modelbouw onderdelen
