Old 24-01-2014, 18:28
Foto 1 Is vanop de keuring aan de Peugeot garage.
Inderdaad, ik zie nu trouwens ook dat de 'BFO' schildjes er op de keuring anders uit zien dan tijdens de shakedown of de rally. Die versie kan je dus zeker niet bouwen, want zulke schildjes zitten niet bij het decalvel.
Old 24-01-2014, 18:57
Als ik mijn foto's bekijk reed hij de shakedown en de zaterdag met Total stickers en de vrijdag met castrol edge. Ergens een overeenkomt met skoda motor sport (castrol) en skoda belgie (total) zeker.
Deze foto van mij is op vrijdag genomen (plaats waar Neuville zijne Peugeot naar de ****** reed). En er staat Total op...
Old 24-01-2014, 21:36
Zeker dat het Vrijdag was?.
mijn foto's van Vrijdag
kp1 haarspeld net na de jump in westouter.
Kp3
Kp 5 (mislukte foto) dan wel al met Total
En op al mijn foto's van zaterdag staat er ook total.
Old 24-01-2014, 23:05
Rallymen's Avatar
Rallymen Rallymen is offline
Idd, ik heb het ook eens nagekeken, vrijdag kp 1 en 3 op mijn foto's met Castrol, op zaterdag met Total.
www.bvrallypics.be
Old 25-01-2014, 09:20
Ja hoor, ik sta op KP Dikkebus... De foto is van de tweede passage...
(24/06/2011 om 19.48 uur genomen)
Old 25-01-2014, 09:25
Heb het nagekeken en inderdaad, ik was te rap, op zaterdag opnieuw total.
Old 08-02-2014, 17:04
Ondertussen werd het decallen afgewerkt tot op het niveau van het vernissen. Het achterspoilertje werd ook glanzend zwart gespoten.
De body wordt aan de kant gelegd om te drogen, dus heb ik tijd om de wielen onder handen te nemen; ik heb er wat details aan toegevoegd die ik op de referentiefoto's opgemerkt had.
De ophanging werd ook onder handen genomen. De meegegoten veren heb ik gemakshalve weggeschuurd en vervangen door zelfgemaakte uit soldeertin. Dat vergemakkelijkt het schilderen een heleboel, en het ziet er ook wat realistischer uit. De schijfremmen werden voorzien van PE-schijven van Renaissance.
Eens alle onderdelen van het chassis geprepareerd zijn, wordt het tijd om het chassis onder handen te nemen. Eens alles op zijn plaats gelijmd zit wordt er een wash met Tamiya smoke aangebracht en een drybrush met Tamiya weathering masters. Echt weatheren heb ik dus nog niet gedaan; er moeten trouwens nog beschermplaten aangebracht worden die mee geweatherd moeten worden, maar die komen er pas op als body en chassis verenigd zijn.
En dan kunnen we het huwelijk al eens 'oefenen'. Ik vind het een nogal moeilijke oefening om beide onderdelen aan elkaar te bevestigen want er wringt altijd wel iets tegen en dan zit er nog geen interieur in. Maar dat zien we later wel. De rijhoogte lijkt me ideaal voor Ieper.
ID:	28978   Click image for larger version
ID:	28979   Click image for larger version
ID:	28980   Click image for larger version
ID:	28981   Click image for larger version
Old 08-02-2014, 17:05
Daarna wordt er op een tactische plaats (die je later niet ziet) een bout aangebracht onder de kuipzetel van de co-piloot, en wordt er dwars door de beide chassis onderdelen een gat geboord langs waar de moer gevezen kan worden zodat de Skoda veilig op een grondplaat bevestigd wordt. De stuurstang werd ook nog een beetje extra gedetailleerd. Hier en daar zijn er ook al wat PE-onderdelen aangebracht.
De PE-set van Renaissance wordt verder aangesproken om er de onderdelen mee te vormen die ofwel puur uit PE bestaan, of die een combinatie van PE en plastic vormen.
ID:	28983   Click image for larger version
Old 08-02-2014, 19:18
Hij is nog maar just op pensioen en de updates komen er al aan.
Zou hem zijn lijstje dat hij van Danny kreeg al kwijt zijn
Old 10-02-2014, 19:11
Tijd om het interieur te beginnen bouwen. Eerst worden de onderdelen geschilderd en aangebracht waaraan niet al te veel PE-onderdelen te pas komen. Om te weten hoe de elektrische wielsleutel geschilderd moet worden heb ik de technische gegevens die ik op de referentiefoto's kon lezen gegoogled en zo kwam ik te weten dat het om dit model gaat:
Dat werd dus in 't klein gekopieerd. De andere onderdelen die je op de foto ziet werden geschilderd zoals het bouwplan suggereert. Er werden ook wat kabeltjes toegevoegd naar het voorbeeld van de referentiefoto's. De pedalen en de voetensteun zijn wel gemaakt van PE.
ID:	28999   Click image for larger version
Old 10-02-2014, 19:22
Vervolgens leggen we ons toe op het detailleren van de overige interieur-onderdelen, die voornamelijk uit de upgrade set van renaissance komen. Het dashbord en het stuur kregen een behandeling met Scale Fabric, het logo van BFO werd manueel geschilderd en de 'nul' op het display kwam uit de onderdelen-doos. Hier en daar werden ook wat CF-decals gebruikt.
Ook de stoelen werden al voor een groot deel onder handen genomen. Eerst kregen ze een behandeling met hetzelfde Scale fabric, waarna de kit decals voor de achterzijden aangewend werd. Eens dat droog was werden de doorgangen voor de gordels geschilderd en de 'Sparco' decals werden aangebracht. De radiatorgrille van de Skoda is eerst gespoten met Super Metallic van Mr.Color waarna de Skoda decal aangebracht werd die met een beetje epoxylijm geseald werd. Tenslotte werden de verticale stijlen matzwart geschilderd.
En dan wordt het tijd om de interieuronderdelen op hun plaats te lijmen. Wat hierbij niet vergeten mag worden is dat de meeste van die onderdelen met elkaar verbonden zijn via kabels, die bijgevolg aangebracht worden met de referentiefoto's als leidraad. Soms werd er wel een en ander vereenvoudigd om het geheel niet te overladen. Vergeet niet dat hier nog een dashbord, twee kuipzetels, twee reservewielen en een rolkooi in aangebracht moeten worden.
Om in dit stadium te kunnen zien wat er allemaal ingebouwd werd, heb ik het dashbord eerst weggelaten, maar aangezien dat onderdeel ook klaar is kunnen we het interieur ook al eens bekijken mét dashbord op zijn plaats:
Hierdoor verdwijnen natuurlijk al een aantal details, maar dat is bij tankbouwers of vliegtuigbouwers niet anders...
ID:	29001   Click image for larger version
ID:	29002   Click image for larger version
ID:	29003   Click image for larger version
Old 10-02-2014, 20:03
Wauw! Wat een ontzettend strakke build is dit!
Old 10-02-2014, 20:26
Knappe update. Dat PE-setje is zijn prijs meer als waard.
Is nu al duidelijk hoe dat zit met die reclame?
Old 10-02-2014, 20:38
Voor mij wel. Maakt ook niet zo heel veel uit aangezien ik toch enkel 'Total' decals bezit. Maar dan weet ik tenminste dat er KP's zijn die op die manier gereden werden
Old 13-02-2014, 08:51
Deze 'draad' heb ik al opgeslagen ans referentie voor de bouw van mijn Skoda's.
Zeer strak interieur, en het PE-set doet hier zeker zijn werk.
Knap gedetailleerd zonder te overdrijven, zou ik ook eens moeten leren.
Deze staat bij mij ook nog in de planning, maar dan met de Castrol-decaltjes om toch een verschilletje te creëren.
Doe zo rustig voort, komt helemaal goed.
