Old 19-03-2005, 15:20
Photo-Etched Parts
Beste modelbouwcollega's,
ik zou graag wat info willen hebben i.v.m. photo-etched onderdelen:Hoe of met welke lijm bevestigd men deze onderdelen het best zonder de lak te beschadigen of lijmuitslag in de lak?Ik weet niet of deze vraag ooit al is behandeld in één of andere thread.
Old 20-03-2005, 00:21
Ja Nismo met deze vraag zit ik ook verveeld dus jongens als er iemand is die ons kan helpen post maar he.
greets Vinnie
Old 04-04-2005, 14:20
Naar ik heb gelezen hebben julie het vorige vrijdag in Wheels het over photo-etching gehad.Helaas ben ik er niet geraakt maar is er dan iemand die een antwoord op de volgede vraag heeft:Hoe of met welke lijm bevestigd men deze onderdelen het best zonder de lak te beschadigen of lijmuitslag in de lak?
Old 04-04-2005, 14:39
er zijn verschillende mogelijkheden en het hangt ervan af welke onderdelen. Als je bijvoorbeels moertjes op de carosserie wil aanbrengen kan je ze mee invernissen (vernis aanbrengen met de borstel) Als de onderdelen iets groter zijn, zoals bijv. gordelgespen of snelsluitingen voor de kofferdeksel en motorkap, dan gebruik ik daarvoor seconden-lijm-gel van Loctite. Die kan je in nagenoeg iedere doehetzelf zaak vinden. Komt ook in een dispenser, waardoor het makkelijk werken is. Ik doe dan een beetje gel op een plaatje en pik er met een tandenborstel een weinig vanaf, dat ik dan aanbreng op het onderdeel. Een motorsluiting houd ik vast door er op de zichtbare kant met een naald in te prikken - de sluiting blijft dan op de naald zitten en aan de achterkant kan je dan met de tandenstoker wat lijm aanbrengen - niet te veel want anders krijg je witte randen nadien. Met behulp van de naald - het onderdeel zit er immers nog op - kan je dan het stukje aanbrengen op het model.
Ik gebruik deze lijm ook om gespen van te plekken in de stoelen. De witte rand die er dan soms verschijnt overschilder ik gewoon.
Als je carrosserie goed gevernist is, en deze is goed uitgehard, dan kan je de evt. witte randen nog wel verwijderen met compound.
Loctite is ook sponsor van McLaren, maar dat geheel terzijde natuurlijk
Hope this helps
Old 04-04-2005, 19:18
Bas Carwash Bas Carwash is offline
Hey Huudo, nu jij het toch zo over die motorsluitingen heb en zo, hoe kom je eigenlijk aan die PE dingen? Ik heb heel de wereld over gesurfd (beetje moe nu) en niks zinnigs gevonden.
Old 04-04-2005, 19:33
Bij de betere modelbouwzaak vind je ongetwijfeld PE materiaal van producenten als Studio27 en Eduard.
Old 04-04-2005, 22:10
Hey Bas, kijk eens hier
Meerdere merken hebben er, Renaissance, Scale Motor Sport, Scale Race Cars enz.
Old 04-04-2005, 22:58
Hey Huudo,bedankt voor de info,ge zijt ne toffe péé,velen zullen je dankbaar zijn.
Old 05-04-2005, 18:58
Hey Huudo,
k zal je eerlijk zeggen dat ik al lang op SRC had zitten zoeken, maar ik heb niets gevonden met de zoekfuncties. Met dank aan jou heb ik precies gevonden wat ik zocht.
Hood pins
Er zijn heel veel andere motorkapsloten te vinden, maar deze zijn vrij zeldzaam naar mijn idee. Deze sloten zijn (als alles goed gaat) voor deze auto
