Old 26-05-2006, 19:23
Te dikke ruiten: is er een remedie?
Ik heb een probleem met de ruiten voor mijne SL. Dat kan je eigenlijk moeilijk ruiten noemen, maar bodems van sterilizeerbokalen. Ze zijn bijna 2 mm dik!
Is er iemand die al ooit heeft geprobeerd om ruiten (of doorzichtig plastiek in het algemeen) op te schuren om het te verdunnen tot de juiste proporties?
Ik weet dat met de juiste schuurtechnieken het mogelijk is om zelfs heel lelijke barsten en krassen in ruiten weg te werken tot je zo goed als niks meer ziet. Zou dat dan ook lukken om ze te "verdunnen"?
Heeft iemand dat ooit al eens gedaan, of weten jullie of er iets op een of ander forum/site iets over te vinden is?
Old 26-05-2006, 23:00
Guest Guest is offline
Dominique,
Kan je de ruiten niet vervangen door plastic .Deze bladen kun je kopen.Het moet mogelijk zijn om door verwarming een vorm hierin te maken .Ge moet dit eens vragen op de vergadering aan Patrick Aertgeerts.
Old 26-05-2006, 23:35
Zal ik zeker doen. Merci.
Old 27-05-2006, 20:03
Ik denk dat het idd mogelijk is om de originele ramen in vacu-form te trekken. Als het rechte ramen zijn, is er zelfs geen enkel probleem om deze uit "slide" materiaal - u weet wel, de slides die vroeger op een retro-projector werden geflikkerd - te vervaardigen. De ruitjes in de deuren en de driehoekige zijruitjes zouden zo wel moeten te doen zijn, denk ik. De voor- en achterruit zijn een ander verhaal waar de originele zouden kunnen dienst doen als mal.
