Old 20-01-2007, 23:34
bartmotte's Avatar
Ferrari Modena 360 GTC
Ben met deze volop bezig,
een Tamiya 360 modena + een resin kit aangeschaft van renaissance
om er een GTC versie van te maken.
ik ga er geen raceversie van maken met sponsers e.d. maar een gewone pure witte versie
zoals je ziet is de gtc versie pakken breder dan de originele kast
Luchtbelletjes uitgeboord...
Om ze te vullen met tamiya putty
Heel wat schuurwerk, daarna in de grijze grondverf, daarna terug geschuurd
daarna een paar witte grondlagen gegeven om met pure white te lakken
Old 21-01-2007, 00:19
Wild Goose's Avatar
Dit ziet er ferm uit.
Een te volgen thread.
Succes Bart
Old 21-01-2007, 00:27
Ik heb de indruk dat door je vele lagen verf (primer, witte grondlak, ...) de panellines van de deuren en andere details verdwenen zijn. Spijtig. Misschien een reden om in de toekomst
- te proberen met minder lagen lak en dunner te spuiten
- de panel lines uit de diepen
Old 21-01-2007, 00:54
bartmotte's Avatar
ik moet je gelijk geven, maar om de kast wit te krijgen heb ik veel verf moeten zetten, vandaar dat de panellines inderdaad gevuld zijn.
ene.. tis ook de eerste keer dat ik me aan een rsin kit waag.
panel lines uit diepen durf ik me niet aan te wagen...
met de airbrush spuiten ipv spijtbusjes kan natuurlijkal een verbetering zijn
Old 21-01-2007, 01:40
Of je spuitbussen verwarmen, dan komt er "dunnere" verf uit. Door de hoge druk heb je geen dikke laag.
Grtzzzz
Old 21-01-2007, 01:53
Dat is een beetje tegenstrijdig natuurlijk: resin kits hebben per definitie ondiepe panellines door het gietproces, en eisen gewoon om dieper uitgekrast te worden. Langs de andere kant is het ook wel zo dat het materiaal zich veel beter leent tot het uitdiepen vanwege het relatief gemak waarmee je door de resin heen krast, vanwege het gemak waarmee een eventuele uitschuiver terug weggeschuurd kan worden, en vooral vanwege het feit dat resin bodies uit veel dikker materiaal bestaan dan plastic wat je de kans geeft om werkelijk 1 à 2 mm diep te krassen wat een super realistisch effect geeft. Je zou zweren dat de deuren en/of koffer werkelijk opengaat als je naar een resin model met uitgekraste panellines kijkt. Geen stift meer nodig om de lijnen in te kleuren : de diepte zorgt voor een natuurlijk lichteffect van de panellines.
Voorbeeldje van een eveneens witte auto (de panellines zijn NIET ingekleurd):
Old 21-01-2007, 02:56
Wild Goose's Avatar
Grtzzzz
Dat helpt ook, ik zet mijn busjes altijd aan de bakkersoven.
Old 21-01-2007, 14:01
bartmotte's Avatar
Heb nog een opel manta 400 resin 1/24 klaarliggen, zal me daar misschien eens aan wagen om de panellines uit te krassen, en hopelijk zonder schuivers waar ik schrik van heb...
Old 21-01-2007, 15:37
met de airbrush spuiten ipv spijtbusjes kan natuurlijk al een verbetering zijn
leuk project om te volgen, ne witte ferrari komt ge ook niet veel tegen....
Inderdaad spijtig van de panellines, temeer dat ze op een witte kas zowiezo minder goed uitkomen als ze niet diep genoeg zijn uitgekrast.
Maar laat het je niet ontmoedigen, ik kras mijn panellines ook nog niet diep genoeg uit. Bij mij is het eerder een kwestie van niet diep genoeg durven te gaan . Breed zijn ze meestal genoeg, het is enkel de diepte die telt
Old 21-01-2007, 19:38
bartmotte's Avatar
De zijpanelen aan de motor heb ik in de carbon gezet.
Was niet makelijk gezien de 'ambetante' vorm maar met wat microsol is het toch aardig gelukt
Voor de gordels heb ik het dunne lood gebruikt (van een goede fles wijn)
verder afgewerkt met de photo edge parts van de kit.
Het achterpaneel heb ik in kevlar gezet.
ook de achterspoiler zet ik in het carbon
Old 21-01-2007, 20:08
wel leuk gevonden van die gordels
Old 21-01-2007, 20:09
Een tip voor de volgende keer ...
- als je nog lood gebruikt voor de gordels, snij ze dan eerst en spuit ze erna. Nu heb je een snijrand die zilverkleurig is terwijl de beide oppervlakken rood zijn. Dat steekt fel af.
- probeer je bedrading op schaal te maken. Meet eens de diameter van de draden die je nu gebruikt hebt en doe die maal 24 ... je zal zien dat dat enorme kabels zijn! Gebruik hiervoor eens visdraad (te krijgen in verschillende maten) die je met secondelijm op zijn plaats kleeft en dan zwart schildert.
Carbon decals zijn goed gezet ... setting solutions zijn inderdaad een mooie hulp
Old 21-01-2007, 20:19
bartmotte's Avatar
Bedankt voor de tips...
Nu de zetel in de auto staat met de ramen erin kan je het niet meer zien,
maar zal er rekening mee houden de volgende keer. Die tip van de fles wijn kwam trouwens ook van U, waarvoor dank !
Heb nu bij domino verschillende kabeltjes besteld, voor deze gebruikte ik draadjes uit een utp kabel, op de foto lijken ze imens, in het echt vind ik het best meevallen. Die visdraad is dat plooibaar en makelijk bewerkbaar ?? of alleen gebruiken bij rechte stukken??
Old 21-01-2007, 21:12
Is goed plooibaar en bewerkbaar en in bochten te leggen, alleen spiralen maken kan niet.
Op bijgaande foto kan je een deel zien van de bedrading die ik in mijn Subary gebruikt heb, en die is voor 90% uit visdraad gemaakt.
Old 21-01-2007, 21:20
commanderke's Avatar
Schoon begin, ik blijf dit volgen
