Old 07-12-2009, 01:59
Guest Guest is offline
seconde lijm op een voorruit.
Ik heb per toeval op een voorruit secondelijm gemorst .
Ik had nog onwetend secondelijm aan mijn vinger,nu hangt er een cm breed secondelijm aan de voorruit en ze is al uitgeslagen en ingevreten.
Kan ik daar iets aan doen?
Kan ik dit eruit schuren?
Als ik mij niet vergis,heeft Gulfie ooit hierover iets gezegd?
Moet ik beginnen te vloeken of is er nog iets te redden?
Old 07-12-2009, 07:14
Vooral niet beginnen vloeken, dat heeft toch geen zin.
Domino heeft een polijstsetje in zen collectie die ik ook al gebruikt heb om kretsen weg te werken in de voorruit. Dit setje gaat tot korrel 12000 en werkt in combinatie met finishing compound zeer goed.
Ik zal straks de link eens zoeken.
Old 07-12-2009, 08:00
Bij Domino heb ik ze niet direct gevonden, maar bij Hiroboy wel.
Dit is wat Doc bedoelt :
http://www.hiroboy.com/catalog/produ...roducts_id=441
En zoals Doc al zei, geen reden tot paniek. Elke vlek kan weggeschuurd worden, ook van doorzichtige onderdelen. Het kan wel zijn dat je zelfs met het grofste schuurpad van 1500 grid je vlek niet weg krijgt, maar dan begin je gewoon met een 180 of 320 of zo. De vlek moet in elk geval helemaal weggeschuurd worden en je hoeft je geen zorgen te maken dat je doorzichtig onderdeel volledig mat en ondoorzichtig geworden is. Dat komt goed door met de schuurpadjes van Micromesh stelselmatig te schuren van 1500 tot 12000, waarna je het onderdeel nog eens te lijf gaat met de polish pasta die je glazen onderdeel weer doet blinken als vroeger (als het zelfs niet meer is)...
Old 07-12-2009, 14:19
Bedankt voor de info mannen.
Old 08-12-2009, 00:22
Een andere manier is airbrush cleaner gebruiken. Gewoon over de lijm penselen, even laten inwerken (een tiental seconden maar) en met een doekje schoonvegen.
Eventueel die handelingen herhalen totdat alles weer proper is.
Bij mij heeft het al een voorruit gered. Schuren kan uiteraard zeker (ik heb er zelfs ooit een tutorial over geschreven) maar dat is veel meer werk. Probeer het eerst eens, zou ik zeggen. Werkt het niet, dan kan er nog worden geschuurd.
