Old 22-04-2010, 16:36
Kitcar-fan Kitcar-fan is offline
Subaru Legacy Gr.A ombouw straat nr rallyversie
Ik ben momenteel bezig aan de ombouw van een Subaru Legacy straat versie naar de rallyversie Rallying (Rothmans) van Colin McRae.
Hier enkele foto's van de ombouw.
De straatversie + Tarmac Conversion set + decals
De originele Cockpit
Achterzetels wegwerken met een overschotje van een Impreza GrA
Opvullen met Putty
Middenconsole wegwerken + opschuren
Geschuurd en geprimerd + gaten voorzien voor rolkooi
Old 22-04-2010, 16:37
Zo zag het origineel dashboard eruit:
Console verwijdert + handschoen kastje
Zijkant dashboard opvullen
Doormiddel van Putty de co-piloots dashboard maken
De rolkooi inpassen + vooral ook aanpassen, begonnen met rolkooi van een Impreza GrA.
Dan de mechaniek beginnen te monteren
Old 22-04-2010, 16:38
Interieur afgewerkt
Body geprimerd + eerste kleur erop gezet (blauw)
Frederik
Old 22-04-2010, 18:22
Walter's Avatar
Walter Walter is offline
Kraftbayer
Ziet er netjes uit.
Dit is weer echt "modelbouw"
Succes nog verder.
Walter
Old 22-04-2010, 18:35
Leuke conversie!! En lang geleden dat ik een build van een Legacy heb gezien.
Old 22-04-2010, 22:28
Een Legacy straatversie ombouwen naar rallyversie... interessant denk ik dan. Naarmate ik verder naar beneden scrollde, en dus de voortgang begon te zien, waren er momenten waar ik bij dacht (de interieurombouw, het dashbord, enz.) oh, oh, als dat maar goed gaat. Maar... je hebt het allemaal erg netjes voor elkaar gekregen.
Het minder goed dekken van de blauwe verf ter hoogte van de naden aan de deur en bumpers, hoeft niet echt een probleem te zijn, aangezien je die nog met zwart kan inkleuren. Het spuiten en afplakwerk zien er overigens mooi strak uit!
Goed hoor.
Old 22-04-2010, 22:40
Originally Posted by Walter View Post
Ziet er netjes uit.
Succes nog verder.
Walter
Dank u Walter,
Altijd leuk om te horen dat men je werk apprecieert.
Dit was idd weer es echt modelbouw.
Frederik.
Old 22-04-2010, 22:46
Goed hoor.
Hallo Guido,
Het minder dekken van de blauwe verf was idd niet echt een groot probleem. Vooral omdat ik het wit nog moest lakken op bovenstaande foto's. Alsook de boorden op de deuren (in het echt de plastieken band die beschermt tegen deuren van anderen) moesten nog mat zwart ingekleurd worden.
Dit is ondertussen allemaal gebeurt + ook het grootste deel decals. Morgen nog wat verder doen en dan deel ik nog wat foto's met jullie.
Alvast bedankt voor de intresse.
Frederik
Old 22-04-2010, 23:15
Hie sè do sè, de Kitcarfan.
Hey man, welkom hier en mooie dingen die je hier laat zien.
Knappe ombouw en zo te zien een prima spuitwerk.
Ik volg.
Old 23-04-2010, 08:43
Ik volg.
Hey Loixrallyfan,
Ja wi, ik heb het hier ook gevonden.
Leuk te horen dat je het werk volgt
Grtjs,
Fré
Old 23-04-2010, 16:12
Ondertussen heb ik de witte laag kunnen aanbrengen alsook de decals kunnen afwerken. Nu staat hij klaar om zijn drie lagen vernis te krijgen.
Zoals je ziet vergeleken met andere foto's heb ik een foutje op de banden rechtgezet : Michelin is Pirelli geworden.
Uploaded with ImageShack.us
Frederik
Old 23-04-2010, 16:26
Nog een vraagje.
Dus als ik het goed op heb is het beter om de lijnen van de deuren en bumpers enz. na het vernissen in te kleuren. Klopt dit? Ik heb begrepen bij mijn vorige model dat dat kan doormiddel van de zwarte verf van Tamiya wat af te lengen met ? water ?. Is dit juist? En dan kleine stukjes inkleuren en dan voorzichtig de rest afvegen met een vochtige doek ofzo?
Ik heb hiervoor stiftjes in dikte 0.1 , 0.4 en 0.8. Maar jammer genoeg is dat op water basis en kleurt dat niet echt goed meer op de vernis. Bestaan er ook zo'n stiftjes op bijvoorbeeld alcohol basis? Want dat lijkt me beter. Zoja, waar zou ik dat kunnen vinden?
Alvast bedankt.
Mvg
Old 24-04-2010, 10:19
In verband met het spuiten: je bent begonnen met de blauwe kleur, en daarna met wit. Het is beter dat je van de lichtste kleur vertrekt, en dan naar donker toewerkt. Dat is omdat donkere kleuren heel moeilijk met lichte kleuren kunnen worden gedekt, terwijl donker perfect een lichte kleur kan dekken. Dat werkt gewoon makkelijker als je kleine correcties moet doen tijdens je spuitwerk.
Ook de zwarte secties rond de ramen volgende keer afplakken of de tape iets beter aandrukken met bv een tandenstokertje of zo. Als je ze dan hebt geschilderd, verwijder de tape nog voor de verf droog is, dan krijg je niet het fenomeen dat de verf afbladdert terwijl de tape wordt losgetrokken, en je houdt een propere mooie lijn over.
Voor de rest: zeker OK, deze verbouwing!
Voor het inkleuren van de panellines kan je werken met die stiftjes, maar meestal gebruiken we hier Tamiya verf. Je kan hem verdunnen met thinner als je acrylverf gebruikt, of met water als je verf op waterbasis gebruikt. Het hangt dus van je verf af. Ik veronderstel dat je acryl gebruikt (de X of XF potjes van Tamiya), dus gewone thinner moet voldoen. Je moet wel zorgen dat je laklaag zéér goed uitgedroogd is, anders gaat de thinner misschien inwerken op de laklaag.
Je neemt best de XF om panellines in te kleuren omdat die mat ziet. Je moet trouwens een kier nabootsen en een echt gat of een kier blinkt ook niet hé .
Goed verdunnen tot je consistentie van melk krijgt en dan aanbrengen met dun penseel. Het teveel of eventueel gemors kan je makkelijk wegvegen met een proper doekje.
Old 24-04-2010, 15:02
Allereerst welkom op het forum.
Het model dat je ombouwt is een niet dikwijls gezien model, en je verbouwingswerken zien er goed uit. Doe zo verder.
Misschien een kleine tip als je serieuze plamuurwerken moet doen, je kan dan beter met millyput werken ipv met putty, millyput is veel sterker en steviger, terwijl putty de neiging heeft van achteraf wat in te zakken.
Wat betreft het inkleuren van panellines; het best is dat je ze eerst inkrast en daarna te werk gaat zoals Dominique het al heeft uitgelegd. Je kan eventueel ook de Aqua Color-verfjes van Revell gebruiken, die zijn op waterbasis.
Wat betreft de raamomlijsting, die kan je beter schilderen na het spuiten van vernis, deze zijn normaal mat of zijdeglans van kleur, nooit glanzend. Je kan die karteltjes nog wegwerken door met een tandenstoker er voorzichtig langs te krassen zonder dat je de onderliggende laag beschadigd.
Veel plezier nog, aarzel niet om raad te vragen en laat de updates maar komen.
Old 25-04-2010, 12:31
Ik heb de omlijstingen van de ramen wat bijgewerkt.
Ziet er toch al beter uit nu.
Bedankt Nismo voor de verwelkoming
Ook bedankt aan iedereen voor de tips en opmerkingen. Is altijd leuk te
weten wat de andere, meer ervaren bouwers, vinden van het werk. Ik zal zeker al jullie tips te harte nemen.
Frederik
