Old 15-11-2010, 23:56
Ford Victoria Skyliner - 1956 - AMT - 1/25
En voor de leuk even een nieuw project geopend, ik wilde weer eens wat out of the box (geen OOB) bouwen. Hiervoor neem ik een goedkoop kitje die ik voor 5 euro heb gekocht op een meeting in Friesland. Er was al aan begonnen, maar het meeste was relatief gemakkelijk uit elkaar te trekken en de geverfde delen liggen nu in een bakje met MR. Muscle te zwemmen.
Zoals aangeschaft:
De geverfde en gedemonteerde onderdelen
En wij zijn begonnen, het idee is een beetje leadsled stijl aan te houden, dus ik heb de achterste wielkast opgevuld.
De motorkap wordt gecleaned
Net als de deuren, waar de scripts, deurhendels, portierslot ontbreken. Ook heb ik het voorste tochtruitje verwijderd voor een cleanere hardtop uitstraling.
Old 17-11-2010, 10:30
Tja, voor de prijs hoefde ik het niet te laten :lol: Er moet alleen een hoop werk worden gedaan om alles weer fris te laten lijken. Deels doordat het al gestart was en deels vanwege de veranderingen.
Gisteren ben ik voornamelijk bezig geweest met de grove wijzigingen en plamuur aan te brengen, het geheel moet eerst in lijnen worden gecreëerd, waarna ik de boel kan verfijnen.
Hier weer een extra laag plamuur op de zijkant
Ook de omlijsting van de koplampen wordt meegenomen in de body, hier grof in de plamuur
En hier lichtjes geschuurd
Dit is een kanshebber voor de wielen; Sombrero's
De motorkap nadert zijn voltooiing en heeft een laagje fijnplamuur gekregen
Ook de voorkant wordt flink aangepast, hier is de custom-grille omlijsting van de kit zelf alvast ingelijmd, zodat het afwerken en bewerken wat gemakkelijker gaat.
Old 18-11-2010, 23:23
Gisteren ben ik voorzichtig begonnen met een volgende stap. Des te langer ik naar de auto keek, wist ik dat er iets niet klopte. Het dak was te hoog. En alhoewel hij om te beginnen niet al te hoog was, leek me een chop op zijn plaats. Het probleem was hoe, ik wilde niet de standaard verlaging, want die past niet bij mijn 'visie'. Daarom heb ik besloten het eens anders aan te passen. In principe heb ik het achterraam hetzelfde gelaten, enkel onder een veel vlakkere hoek, zodat het een wat dramatischer effect heeft, maar dit gaf ook weer problemen met zich mee. Het panoramadak wilde ik kostte wat het kost behouden.
Dit zijn 2 foto's van de standaard hoogte
Hier ben ik begonnen de zijkanten van het dak in te zagen tot ongeveer 2 centimeter het dak in.
Bij het voorraam heb ik de stijl aan de onderkant losgeknipt en vervolgens het dak eventjes losgehaald, zodat de volgende stap iets gemakkelijker was.
Ik heb bij de achterste stijl een wig uit de stijl gehaald, zodat het raamframe voorover kon vallen om een andere hoek mogelijk te maken.
En zo zal het er ongeveer uit gaan zien.
Hier kun je de veel vlakkere hoek duidelijk zien
Een nadeel van het voorovervallen van het achterraam, is dat het dak naar voren komt
Old 18-11-2010, 23:24
Dat ga ik oplossen door 1,8mm te verwijderen uit het dak, het meest gemakkelijk was bij het panoramadak, want daar zit het minste plastic en het simpelst op te lossen. De boog van het dak zit immers in het panoramagedeelte.
Het voorste gedeelte is er nu vanaf
Inmiddels de motorkap glad gemaakt.
En alles zit weer enigzins op zijn plaats en kan de opbouw beginnen.
Om het dak sterker te maken en te voorkomen dat het plamuur gaat scheuren, heb ik een paar strookjes evergreen in de gaten gelijmd, na versmelting heeft het dak weer wat stevigheid en is de kans op scheuren in het plamuur vele malen kleiner.
Ook de zaagsnede bij het panoramadak krijgt een strookje evergreen
En de knik in het dak moet opgevuld worden, hier alvast een eerste laag plamuur
Old 19-11-2010, 09:36
Pinto Pinto is offline
Ziet er mooi uit :-)
Misschien een domme vraag, maar waarmee zaag je het dak door. Ik heb hier een Alfa gtv liggen dat een spider zou moeten worden Tot nu toe had ik me nog nooit aan zo een verbouwingen gewaagd...
Alvast bedankt!
Old 19-11-2010, 12:10
Dank je,
Voor dit dak heb ik een mini-zaagje van X-acto gebruikt, dit om het snijverlies te minimaliseren omdat ik het dak nog moest gebruiken.
Maar voor een cabrio kun je het dak rustig afsnijden met een hobby-mesje of met een slijpschijf op een multitool.
Old 19-11-2010, 13:38
Bedankt voor de info, ik zal het zeker eens proberen.
Terwijl blijf ik vol interesse volgen!
Old 21-11-2010, 17:10
Voor de rest schiet het weinig op, het is veel plamuren, afschuren, bekijken, plamuur toevoegen en opnieuw door de cirkel. Wel begint het project vorm te krijgen, door kleine stapjes die genomen zijn,
Het dak heeft hier in de knik alvast het eerste laagje plamuur gekregen
Het chassis is uit de ovenreiniger gekomen en ik had maar weinig lof voor het chassis. Veel detail is meegegoten en het ziet er niet echt show-waardig uit. Aan de achterkant heb ik de uitlaten weggefreesd en zal dit opvullen met plamuur
Het andere gedeelte van de uitlaat is nagenoeg niet weg te frezen, ik heb toen maar iets anders bedacht; de multi-balk, het idee erachter is dat deze 2 brede balken alle leidingen zullen herbergen en dus veel uit het zicht zullen trekken. Dit is marketing gelul voor het feit dat ik met plamuur de uitlaat onzichtbaar maak haha
En nog een handje vol onderdelen uit de ovenreiniger.
Ook de achterkant wordt gewijzigd, hier doe ik hetzelfde als voor; ik 'french' de lichten en zal de originele omlijsting in de body integreren
Dit zijn de omlijstingen, die moesten worden voorzien van een gat.
HEt dak begint langzaam vorm te krijgen, dit moet stapje voor stapje gebeuren, zodat het later 1 geheel lijkt.
De omlijstingen voorzien van plamuur
En de voorkant is ook gladgeschuurd, ik heb nog wel wat ideetjes voor de voorkant, maar moet dit nog even in mijn hoofd om laten gaan
Old 21-11-2010, 17:31
Het choppen geeft de wagen een veel sportievere look, ziet er goed uit. Ik kijk uit naar het vervolg.
Old 21-11-2010, 21:08
bartmotte's Avatar
echte hotrod in wording ! ik blijf dit volgen.
Old 04-12-2010, 01:04
Thanks jongens, ik moet zeggen dat ik het moeilijk blijf vinden om zoiets in elkaar te steken. Ik ben al niet de beste bouwer, maar hiervoor heb ik echt tijd en geduld voor moeten hebben. Om een of andere reden krijg ik de naden gewoon nooit mooi vlak, je blijft het elke keer wel een beetje zien.
Al moet ik zeggen dat ik wel vooruitgang boek als je deze vergelijkt met 'el modificato'. Dit is nog maar mijn 2e full-custom build waar ik veel modificaties aan de body doorvoer, maar men schijnt aldoende te leren hahaha.
Ik ben weer een paar stapjes verder en zal aan de hand van wat plaatjes weer verslag doen:
Het kan dus niet zo wezen dat ik uren besteed aan het modificeren van de body en dan de ingegoten ruitenwissers ongemoeid laat; nee dus, die moeten weg.
De onderkant is gecleaned en voorzien van een primerlaagje, als ik weet voor welke kleuren ik ga, dan zal ik de onderkant hierop aanpassen.
Alle delen waar ik de laatste tijd aan gewerkt heb, heb ik ook snel voorzien van een laagje plamuur, puur ter controle en om te kijken waar verbetering nodig is.
En dat dit nodig is, moge duidelijk zijn
Het voorste raam ligt nu ook vlakker en lager dan het origineel, om alles een beetje mooi te laten lijken moesten de omlijstingen worden aangepast. Ik heb hiervoor het volgende trucje bedacht. Ik bracht Tamiya tape aan op het raam, vette dit in met zuurvrije Vaseline en bracht het raam op zijn plaats, daarna bracht ik het plamuur aan en liet het geheel volledig drogen, daarna was het een gemakkelijk kunstje om het raam te verwijderen zonder dat de plamuur scheurde.
Old 04-12-2010, 01:08
Ik heb hetzelfde trucje ook gebruikt voor het panoramadak, want daar had ik mij een klein beetje scheef versneden
Omdat de body toch begint te vorderen heb ik de body voorzien van een laagje Alclad primer, juist ja, diezelfde die mij zoveel problemen gaf met de GT-R R35, maar hier toch goed zijn werk deed.
Ook nu blijven er een paar puntjes te zien die voor verbetering vatbaar zijn, die ga ik nog even verbeteren en geef dan de body een lichte polijstbeurt.
Omdat de body nu eindelijk ergens begint te geraken, ben ik ook maar begonnen met het motorblok en raad eens: juist! nog meer plamuren
Old 04-12-2010, 02:04
Erik,
Respect met de grote R jongen.
Hieraan zou ik me nooit wagen!
Het bewijst ook dat je inzicht hebt in datgene waarmee je bezig bent!
Ga door !!!
Old 07-12-2010, 21:49
Bedankt, maar valt wel mee hoor. Ik denk dat jij het ook wel in je vingers zou hebben, je moet alleen gek genoeg zijn om te gaan zagen. Ik vind het veel spectaculairder wat jij met de Eend en de Ford doet.
Maar in ieder geval bedankt voor de opstekende woorden en als je iets voor verbetering vatbaar ziet, laat het mij dan weten.
Ik zal zo even weer wat foto's uploaden, ik ben weer een stapje verder al weet ik nog niet exact wat ik met de kleuren aan moet.
