Old 15-01-2011, 20:17
Motip vs Airbrush
Heeft er iemand al eens een model geairbrushed met gedecanteerde motip lak? Ik heb kleur op het oog voor 1 van mijn volgende modellen en een motip keurtje is perfect geschikt voor de job? Alleen, lukt dit, en nog belangrijker waar maak ik de airbrush mee zuiver. De thinner van Tamiya of heb ik dan een ander produkt nodig?
m.v.g. Ikke
Old 15-01-2011, 20:30
Ik heb het gedaan en zal het ook nooit weer doen, ik vond de gedecanteerde verf absoluut niet prettig om mee te werken en het resultaat was niet echt mooi.
Mocht je het toch willen gaan doen, dan kun je het met wat thinner of terpentine schoonmaken. Is dan wel een heel karwei.
Ik zou je aanraden om een kleurtje te bestellen bij Hiroboy of zelf te mixen met bijvoorbeeld AutoAir, zeker dat laatste is veel plezieriger, want dan maak je de airbrush schoon met water.
Old 15-01-2011, 23:37
Waar kan je de verf van autoair kopen en kan je daar ral kleuren in bestellen? Ook vroeg ik le af welke blanke lak je hier dan moet voor gebruiken.
Old 16-01-2011, 01:47
Autoair kan je krijgen bij ASA.
http://www.airbrush-services-almere....ts/nl/d51.html
Het grote voordeel is natuurlijk dat ze op waterbasis zijn. Geen vervelende geurtjes.
Old 16-01-2011, 02:21
racer's Avatar
racer racer is offline
Gewoon de kleur lak laten maken(100gr )bij een carrosseriebedrijf,de benodigde verdunner en verharder toevoegen,en de airbrusch volledig demonteren en reinigen met thinner na gebruik.
Old 16-01-2011, 10:27
Precies, het is ook iets gezonder, je maakt de airbrush beter schoon en mocht het project fout gaan, je loopt naar de kraan, zet lauwwarm water aan en wrijft de laklaag er zo af. Dan kun je weer opnieuw beginnen na 5 minuten, dus geen gezanik met remolie of ovenreiniger.
Theoretisch kan elke blanke lak, ik heb voor een tijdje X-22 uit het potje gebruikt van Tamiya, maar ben sinds kort overgestapt op 2K verf van Hiroboy.
Eventueel zou je ook Mr... blanke lak kunnen gebruiken of die van Tamiya.
Old 16-01-2011, 11:07
En heeft autoair geen eigen blanke lak en kan je die ook over decals spuiten?
Old 16-01-2011, 11:35
Zijn die autoair kleuren gebruiksklaar of hebben die nog een extra verdunning nodig?
Old 16-01-2011, 11:55
Was ik ook vergeten te vragen, maar hebben deze ral kleuren en hebben ze ook primer, want ik ben van het principe dat beter alles van het zelfde merk kan gebruiken.
Old 16-01-2011, 12:34
primer hebben ze wel, ral kleuren niet. Ze hebben een aantal kleuren die je eventueel zelf moet mengen.
Ga op de site van ASA maar eens kijken bij base coats. Daar staan die van autoair tussen.
I.v.m. blanke lak. Ik heb er al geprobeerd van vallejo, Alclad en de X-22 van tamiya. Tot nu toe nog geen enkel probleem gehad, ook niet op decals.
Old 16-01-2011, 18:06
Dit is onjuist, misschien een wat wrange opmerking, maar zeker zo niet bedoeld; maar ik vind het nogal een bekrompen mening. Je hoort het zo vaak; al het witgoed apparatuur moet van hetzelfde merk zijn, bij stereo's moet alles van hetzelfde merk zijn....
Dat is juist niet zo, elk merk heeft zijn eigen specialiteit, het is juist zaak om die te vinden en dat te combineren met andere specialiteiten van andere merken om zo tot de beste combinatie te komen.
Ik gebruik primer van ASA (huismerk), kleuren van AutoAir en van Hiroboy en blanke lak van Hiroboy. Dit werkt prima en ik krijg hiermee zeer goede resultaten. Daarnaast ben ik niet beperkt in mijn keuzes, Tamiya maakt maar een beperkt aantal kleuren in zijn spuitbus programma, even snel mengen zit er niet bij. Ook is het zeer aan de prijs.
AutoAir kán direct in de airbrush worden gekieperd, bij de opaque-kleuren doe ik het meestal ook. Bij de doorzichtige kleuren en de candy's, verdun ik het een klein beetje 1:5 ongeveer.
Ik heb met die X22 van Tamiya wel problemen gehad, toen met die Schnitzer BMW van Fujimi
Old 16-01-2011, 18:21
Ik bedoelde enkel dat je geen revell enamel over tamiya TS kleuren kan spuiten of en ook geen blanke lak uit spuitbusjes van Tamiya over kleuren spuitbujses van Tamiya kan spuiten of ben ik mis. Ik heb wel al gehoord en gezien dat je wel Revell Enamel blanke lak kan airbrushen over Taimiya acryl verven. Ik heb dit gezien op modelbrouwers. Over dat alles van hetzelfde merk, bedoelde ik dat je dan minder kan hebt op problemen, buiten tamiya gerekend. Ik vind het wel spijtig dat autoair geen RAL kleuren heeft. Normaal gezien zouden ze dit toch moeten hebben!
Old 16-01-2011, 19:10
Spuitbusjes blanke lak van tamiya gebruik ik zowiezo niet. Heeft een niet zo leuke uitwerking op sommige decals. Over het algemeen kan je de blanke lak van Mr Hobby( gunze) over bijna alles spuiten.
De meest reakties met spuitbussen worden uitgelokt door de drijfgassen in de spuitbussen die voor een chemische reaktie zorgen. Eens een spuitbus gedecanteerd zijn de meeste gassen eruit en kan je met een gerust geweten beginnen spuiten.
Zelf heb ik wel ne maat van mij aangesproken die in een carroseriebedrijf werkt i.v.m. de huidige autolakken op waterbasis. Ga er mij laten meebrengen, ben benieuwd hoe die spuiten.
Heel raar misschien, by the way, maar momenteel krijg ik de beste resultaten met de revell aqau colors gewoon verdund met water.
Old 16-01-2011, 23:40
Je moet voor ogen houden dat enamels en acrylics niet zomaar door mekaar te gebruiken zijn. Normaal (en vrij kort door de bocht) is de regel:
- enamel over acrylic: geen probleem
- acrylic over enamel: dik probleem.
Best meng je die dingen niet te veel. Wat je wel zonder problemen kan doen is acrylics met het penseel wat bijwerken met enamels. Maar dan moet je wel opletten wat je doet met je vernislagen.
Het heeft gewoon te maken met de chemische reacties van de verschillende soorten van verf, niets met het merk op zich.
Old 17-01-2011, 02:23
Misschien iets totaal anders, maar had eigenlijk nog eens een vraag. Kan je dupli-color spuitbussen gebruiken voor modelbouw en kan je de blanke lak over de decals spuiten? omdat er bij formule 1 nogal veel smg zwarte onderdelen zitten zou het misschien gemakkelijker zijn om daar naar over te stappen, zoals ook de primer hiervoor. Maar natuurlijk als het niet goed is, zal ik het zeker niet aankopen. Heeft hier iemand ervaring mee?
