Old 06-12-2011, 18:44
Lotus 97T - Belgium GP 1985 - Fujimi - 1/20
Hallo iedereen,
Omdat het toch eens tijd werd dat ik eens een "work in progress" wou opstarten, ben ik begonnen met een van de laatste nieuwe Fujimi kits. Het is dan ook de Lotus 97T geworden, waar Senna de GP van België mee reed. Eerst en vooral werden alle stukken uit de gietramen gehaald en werden deze ook allemaal ontbraamd en ontdaan van enige flash. Daar werd het tijd om aan de dry fit te beginnen, wat niet gemakkelijk leek met allemaal plakband. Toen had ik een WIP gezien van Guy "Sennake", die gebruikte maskol om alles vast te zetten. Ik heb dit dan ook op deze manier gedaan en moet zeggen dat dit een zeer goeie tip is. Alles zit beter vast en kan nadien gemakkelijk verwijdert worden. Terug naar de Lotus. Ik had besloten om deze niet zomaar uit de doos te bouwen en heb me dus een PE set aangeschaft van Studio27 + de Tabu Design CF set en nieuwe decals van Indycals. Nu moet ik er wel bijzeggen dat de pasvorm van de Studio27 PE set weer niet goed was en er veel moest aangepast worden aleer alles een beetje op zijn plaats zat. Heb ook natuurlijk goed moet schuren, zodat alle stukken mooi aansluiten. Heb van de dry fit enkele foto's gemaakt. Alle commentaar en tips zijn welkom en als er iets niet goed beschreven is, laat het me dan weten, want dit is mijn eerste keer. Veel kijkplezier.
Old 06-12-2011, 20:41
Hey leuk, je eerste WIP.
Succes en al dan niet fan, toch ga ik deze volgen.
Dryfitje ziet er al goed uit. Doe zo rustig verder.
Old 07-12-2011, 01:00
Succes met je eerste journalistiek verslag.
Tip; laat ook een foto zien van de doos, evenals van de extra's die je gaat gebruiken.
Old 18-12-2011, 00:17
Hey iedereen,
Na bijna 2 weken, zijn we er weer. Deze keer een kleine update zonder foto's. Alle onderdelen hebben ondertussen enkele laagjes primer gekregen. De body onderdelen werden nog even opgeschuurd, om dan vandaag in het zwart te worden gezet. Ik heb hiervoor Motip gloss zwart via de airbrushvoor gebruikt en ik moet zeggen op enkele stofjes na is het zeer goed gelukt. Van zodra de body zo goed als droog is, zal ik er dan ook foto's van plaatsen. De andere onderdelen zoals de cockpit, uitlaten, turbo's, radiatoren en leidingen hebben ook deze week een gloss zwarte laag gekregen. Hiervoor heb ik gloss zwart van Zero Paints gebruikt. Ook heb hebben deze ondertussen al een behandeling gekregen met alclad stainless steel, polished aluminum en chrome en staan nu te wachten voor een laagje blanke lak(Klear Kote), omdat ik het niet betrouw met de verf van Zero paints. Normaal gezien is het beste enamel zwart te gebruiken, maar wou het op deze manier eens doen. Hopelijk kan ik morgen foto's plaatsen van de gespoten stukken.
Groeten,
Old 20-12-2011, 21:31
Oké mede plekkers. Hier is dan een update met foto's. Zoals in mijn vorige update al geschreven stond is alles al gespoten in zijn kleur, maar de onderdelen waren nog niet droog genoeg, dus moesten de foto's een beetje op zich laten wachten. Dus hierbij de foto's.
De in het glanzend zwart gezette onderdelen, zoals de body onderdelen, voor -en achter vleugels en de end plates. Je ziet het misschien niet goed op de foto, maar alles blink zeer goed en ik heb nog niet geschuurd met micromesh.
Behalve de cockpit die ook een blinkend zwart jasje(Zero Paints) kreeg heeft de rest van de onderdelen zoals de ophanging, radiatoren, remschijven en sommige PE onderdelen een semi gloss zwart jasje gekregen. Het semi gloss is gedecanteerde Motip verf. Alleen de zetel moet nog eens opnieuw gedaan worden, want ik was de gaten vergeten te maken waar later de gordels door moeten.
De wielen en nog vele andere onderdelen kregen ook een glanzend zwart jasje van Zero Paints en werden nadien gespoten met verschillende alclad tinten zoals Chrome, Polished alu, alu en stainless steel.
Natuurlijk moeten er wel nog sommige onderdelen geverfd worden met de borsten, maar dat is maar na het aanbrengen van de vele decals.
Tot de volgende,
Old 20-12-2011, 22:36
.................................................. .................. geverfd worden met de borsten, .................................................. .............
Tot de volgende,
Verven met borsten, euh......... wel een aparte techniek, is het niet.
Dat wordt volgende meeting een demo geven zunné.
Goe bezig.
Old 20-12-2011, 23:11
Ja, geil man, dan kom ik ook
Old 20-12-2011, 23:15
Ik wil dat gerust eens met borsten komen doen, maar dan moet ik wel een vrouwelijke vrijwilliger hebben.
Old 20-12-2011, 23:41
Voor blauwe bollekes te schilderen is deze alvast vrijwilliger, maar die moeten op je Lotus nergens staan zeker?
Old 21-12-2011, 00:08
huh? Lotus? Welke Lotus?
Old 21-12-2011, 00:24
Met dit te zien, weet ik ook niet meer wat te typen. Ben ik een Lotus aan het maken?
Old 21-12-2011, 08:55
Die bollen gaan wel oversized zijn e... Alhoewel het hier om een 1/20 gaat (de betere F1-schaal) en er dus meer detailwerk aan zit, moet je niet overdrijven e.
(wanneer is die demo )
Old 25-12-2011, 23:39
Hey iedereen,
Hier ben ik dan weer met een kleine update. Ik ben begonnen met het aanbrengen van de decals. Dit was geen gemakkelijke opgave, want de carbon decals van Tabu Design waren redelijk stug en moeilijk in hun vorm te krijgen. Maar natuurlijk is er voor alles een oplossing en met wat warmte van de haardroger en redelijk veel sol, kwam alles toch mooi op zijn plaats. Verder werd er ook gebruik gemaakt van carbon decals van SMS. Ook werden er al JPS decals aangebracht, maar voor het moment is alleen de monocoque klaar voor de vernis(satijn). De volgende dagen zullen er nog meer komen, omdat ik al 2 dagen constant heb zitten decaleren. Ik heb zelfs het kerstavond diner overgeslagen, om toch een beetje verder te zitten. Hier zijn al enkele foto's.
Voorlopig alleen de monocoque:
Groeten,
Old 28-12-2011, 20:12
Hallo iedereen,
Hier ben ik weer met een update. Na gisteren een dagje pauze te hebben genomen, ben ik vandaag weer verder gegaan met de decals. Ik had ze maandag allemaal er opgelegd en nadien 2 dagen laten drogen met een laagje sol erop. Vandaag ben ik er nog eens over geweest met sol, maar dan met de haardroger en een wattenstaafje om alles strak op zijn plaats te krijgen. Morgen krijgen de onderdelen dan hun badje om de sol resten te verwijderen en eventueel nog eens op polijsten met 8000. Ook de vloer wordt morgen nog bedekt met BMF, zodat dit onderdeel zaterdag mee gespoten kan worden met blanke lak. Hier zijn de foto's:
Groeten,
Old 18-01-2012, 00:30
Hallo iedereen,
Na toch een kleine onderbreking van enkele weken toch weer een update. Door het slechte weer heb ik helaas nog niet veel kunnen doen. Ik had wel al veel onderdelen gespoten en ben daaraan begonnen. De body onderdelen staan in hun eerste laag blanke lak, maar moet nog eens geschuurd worden omdat er enkele stofjes inzitten. Ondertussen zijn ook de wielen klaar en zijn er al vorderingen gemaakt met de motor. De motor is bijlange nog niet gereed. Deze moet namelijk nog enkele kabeltjes krijgen. Hier zijn enkele foto's:
De afgewerkte wielen. Deze werden gespoten met Alclad Chrome. De centers titanium gold gekleurd en en hebben nadien een wash gekregen van smoke. De logo's op de banden zijn ook met de airbrush gespoten:
De motor. Zoals je kan zien is alles ingekleurd, maar moeten er nog heel wat kabeltjes gelegd worden en hier en daar nog een kleine aanpassing gedaan worden.:
Tot een volgende update.
