Old 11-04-2012, 19:08
ThePopeII ThePopeII is offline
VW Karmann Ghia - Gunze Sangyo - 1/24
Hallo Allemaal,
Na lange tijd besloten om het bouwen weer op te pakken, de dingen die hier gebeuren zijn zo enorm gaaf en aanstekelijk dat ik zelf ook weer wil bouwen.
nu kwam ik de karmann tegen en dacht, dit is een leuke om helemaal anders te doen. dus heb ik er een setje AMG velgen 18" bij gekocht, en merk dat ik me veel meer werk op de hals heb gehaald dan in eerste instantie voorzien....
de bedoeling is om er een geheel eigen ding van te maken, en als het wat lekker wil ga ik hem verlagen en de vooras versmallen. onderweg zal ik meer dingen tegenkomen maar, dat zie ik dan wel.
genoeg geklets, Foto's!
De kit
De Velgen
Zoiets? Alleen dan wel hardtop
Closeup velg
Update volgt hoop ik snel!
Last edited by TvD; 11-04-2012 at 20:10. Reason: Veel te grote images gebruikt, met een beetje gokwerk de grootte aangepast.
Old 11-04-2012, 20:07
Ten eerste een warm welkom!
En dat is gelukt! Maar zou je deze thread even willen lezen: http://forum.depaddock.net/showthread.php?t=18905, want zelfs op mijn 24 inch monitor kan ik nog niet de helft van de foto's zien
Daarom heb ik je bericht aangepast en de kleinere varianten van je foto's gelinked. Mochten er ook nog middel-grootte versies zijn bij mijnalbum die nog aan de regels voldoen dan kan je die er natuurlijk ook in zetten. Alvast bedankt voor je medewerking.
Old 11-04-2012, 20:26
Aaah verdorie,
bedankt voor het aanpassen ik zal er in het vervolg even aan denken,
Cheers,
JAn
Old 12-04-2012, 23:47
zo vandaag eventjes met de Karmann bezig kunnen zijn. niet lang helaas, maaar toch.
ik liep vrijwel meteen tegen een probleempje aan. de achteras is net even iets te breed. nu heb ik een idee over hoe ik het aan ga pakken, maar ik wou toch graag even een mening horen.
eerst een (kleine) foto van de achteras
hier zit aan een kant de bevestiging voor de remschijf er al op, maar is dit nu niet dubbelop omdat er ook het witte vlak zit?
als ik deze wegsnij en de bevestiging voor de remschijf god te plek lijm heb ik precies genoeg ruimte gewonnen in de breedte.
bij de vooras het zelfde:
alleen moet deze nog een stuk meer versmald worden. minimaal de breedte van de velg, maar liever meer zodat ik hem meer kan verlagen('t lijkt wel een echte) mijn idee was om alles los te snijden en overal een beetje uit te halen zodat er uiteindelijk genoeg weg is.
goed idee?
Cheers,
JAn
Old 13-04-2012, 07:26
Bij de vooras het volledige middenstuk eruit. de 2 dwarsbalken aan elkaar lijmen.
Komt dat bijna niet overeen met de breedte dan? Lijkt me sterker om 1 keer te lijmen dan verschillende stukken.
Is natuurlijk ook te zien waar de as aan de bodem bevestigd wordt.
Old 13-04-2012, 23:48
zo vandaag weer wat kunnen doen aan de karmann
ik heb me bezig gehouden met het versmallen en verlagen van de achter en vooras.
de achteras heb ik helemaal losgesneden. ik heb de as van de ophanging gescheiden, en de as en ophanging ingekort en zo teruggeplaatst dat de banden nu schuin staan. een zogenaamde "camber", de bedoeling was dat het zo een 6 mm verlaagd zou worden, is niet helemaal gelukt het is iets minder geworden maar ik ben aardig tevreden.
foto van vlak voor ik de boel iets netter heb gemaakt qua gelijkheid:
daarna heb ik de vooras aangepakt.
eerst heb ik deze versmald, door toch de boel in drie delen te snijden, anders kon ik de as niet meer aan het chassis bevestigen. daarna heb ik de ophanging losgesneden en ook zo een 6 mm verlaagd. dit heb ik gedaan door de boel weer helemaal los te snijden en zo te draaien dat ik de gewenste verlaging kreeg. hiervoor moest ik wel een stang verlengen, en dat heb ik gedaan met een stukje sprue van een oude vrachtwagenkit die bijna de correcte diameter had.
op deze foto ligt er een stabilisatiestang(?) bij om te laten zien hoeveel ik hem heb versmald:
en nog eentje met de kas er los op:
Dat was hem weer voor vandaag, misschien morgen meer....
Cheers,
JAn
Old 20-04-2012, 17:03
zo eindelijk weer wat kunnen doen.
ik ben meteen in het diepe gesprongen en heb geprobeerd een Bullbar te scratchen.
dit is het resultaat
Beetje scheef, maar hij zit ook nog met tape vast.
het is niet moeders mooiste maar dat is ook niet de bedoeling, lomp en onhandig is het credo. voor een allereerste scratch vind ik het niet gek... toch??
verder heb ik nog een vraagje,
de stoelen en interieur delen zijn van een rubberachtig iets... kan ik dit schilderen? FOTO:
nu hoop ik vanavond de ophanging ed in de primer te zetten....
Cheers,
JAn
Old 23-04-2012, 23:04
vandaag nog wat kunnen doen maar het zat niet mee....
na de gietnaden in de kas te hebben weggeschuurd, en de kas in zijn geheel met korrel 1000 nat te hebben geschuurd heb ik hem in de primer gezet...
na tien minuten zag ik het al..... de primer heeft met zichzelf of iets anders (temp?) heeft gereageerd. die moet dus opnieuw.
eerder had in de bodemplaat al in de primer gezet dat zag er netjes uit dus die hb ik mat zwart gespoten.. dat is gelukt maar de tunnel daarentegen die ik gloss zou spuiten heeft ook niet goed gepakt.. dat word dus morgen goed schuren en opnieuw proberen...
wel nog goed nieuws: ik heb bij de action knutselvilt gekocht waar ik hele mooie vloerbedekking van kan maken.. ook ga ik er een hemelbekleding van maken. ik denk dat dat er erg tof uit gaat zien. nu alleen nog iets vinden om de stoelen wat meer kleur te geven.
tot zover
Cheers,
JAn
Old 29-04-2012, 18:03
Zo ik heb deze week weer wat kunnen doen! eindelijk
ik heb de body na het debacle van vorige week goed geschuurd gedroogd en ontvet. daarna heb ik deze met revell antraciet op waterbasis gespoten. is goed gelukt, ik ben alleen de onderzijde vergeten, dus ik moet nog een keer even bijwerken, maar ik moet nog wat dingen in de bodykleur spuiten dus dat kan dan in een keer
Foto:
ook heb ik wat werk aan het interieur gedaan, beelden zeggen meer dan woorden:
ondertussen heb ik al wat meer qua detaillering kunnen doen maar daar zijn nog geen foto's van..
de vloerbedekking moet ik nog wat aanpassen want de achterbank past nu niet meer door de dikte van het vilt..
Tot de volgende!
Cheers,
JAn
Old 17-05-2012, 17:59
de afgelopen weken heb ik niet heel veel kunnen doen maar er begint nu toch een vaag einde in zicht te komen!
de body staat in de kleur, koplampen zitten erin, bumpers zijn aangepast en gespoten, en wat klein spul staat in de kleur...
fotos volgen zodra ik het kabeltje van mn telefoon terug heb....
Cheers,
JAn
Old 07-10-2015, 19:43
Ughe, eughe,
beetje stoffig hier, modelbouw is door 1;1 auto's en bijbehorende problemen, school, zoektocht naar werk wat verdwenen naar de achtergrond.
wil nu een frisse start maken met een (nog te ontvangen vanuit japan) nieuwe kit, maar eerst deze af maken!
net de boel uit de dozen gehaald en zo ver was ik al!
alleen de achterlichten moeten nog, had ze al geschilderd maar was niet tevreden, en het logo (decal) en dat ding boven de nummerplaat.
nog een paar foto's zonder dak!
en met de nog te veranderen achterlichten
Cheers
JAn
-edit- grote foto's
Cheers,
JAn
Old 07-10-2015, 21:27
Troost u, mijn projecten durven de versheidsdatum ook al eens overschreiden.
Succes met de verdere afwerking
Old 07-10-2015, 22:43
ik zag net je thread van de geit, Sterker nog, jouw zakspeed capri is wat me naar dit forum toe trok
heb de achterlichten en dingetje inmiddels in de ovenreiniger gehad, zijn kaal, morgenmiddag wil ik ze in de kleur gaan zetten en dan hoop ik vrijdag lijmen!
Cheers
Cheers,
JAn
Old 07-10-2015, 23:43
Dat doet mij en de rest van de bende hier nu eens een plezier, mensen die hier hun kunsten tentoonstellen naar aanleiding van bepaalde projecten die hier te volgen zijn.
Succes, het amusement en hopelijk krijgen we nog veel van jouw te zien
Old 07-10-2015, 23:57
Ik heb nog wat leuke dozen liggen, waaronder een tamiya 66'er kever die een zelfde soort behandeling krijgt! en er is nog een hele mooie (denk ik) doos onderweg uit japan..... maar die wil ik eerst beet hebben....
Cheers
JAn
Cheers,
JAn
