Old 10-07-2012, 21:15
WesVH's Avatar
WesVH WesVH is offline
Tankstation met 2pk Diorama
Hoi allen ,
Ben weer even bezig met een leuk diorama van een tankstation .
Normaal gezien zou ik hier een 2pk charleston in plaatsen maar de mogelijkheid is dat er ook nog een andere wagen bij komt te staan !
Ik zal eens enkel foto's plaatsen !
Het prille begin ...
Het bouwwerk bestaat uit isolatie schuim met daarop een fijnkorrelige zand verf en nadien met de airbrush grijze verf aangebracht .
Het leek me ook leuk om wat mos op de dak boordstenen te plaatsen en de grond is gedaan met fijne kiezeltjes .
Hieronder zie je dat ik de poort geplaatst heb en ook de buitenverlichting ( reclamebord ) . De poort bestaat uit kleine plankjes ( tongspatel ) . De verlichting is smd led en het reclame bord is met papier gemaakt en deze heb ik geplastificeerd en erachter om een beetje niveau verschil te verkrijgen heb ik een ronde uit pvc board gesneden zodat ik men ledjes kwijt kon !
Hieronder zie je een vb van hoe de pomp geplaatst zal worden .... hierover heb ik nog wel enige twijfel ... Het afdak lijkt me iets te modern ....? Als er iemand een suggestie geeft hoe of wat ---> shoot !!
En dan het begin van de pomp zelf :
Hier moet nog wel wat aan gedaan worden --> alles zuiver en recht maken , plaatje aan de zijkant plaatsen , pistool maken , toevoer slang plaatsen , smd leds plaatsen , lakken , evt verweren .... , .....
Suggesties zijn zeker welkom !
Groeten
Old 11-07-2012, 22:20
Dit is eens een keertje iets anders, maar daarom niet minder mooi.
Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Old 11-07-2012, 22:38
WesVH's Avatar
thx !! Leuk om te horen !
Btw effe tussendoor , de 2pk die er nu staat is niet die op de diorama komt ! Dit is de 2pk die erop komt te staan maar ook daar nog veel werk aan !
Ook hier komen dus allemaal ledjes in zoals koplampen , pinkers , achterlichten , interieurlicht , dashboardlicht ....
Groetjes
Old 11-07-2012, 22:41
moet er een afdak boven? Je kan het ook zo doen:
En als het echt niet lukt:
En bij deze ben ik geabonneerd op je thread.
Old 11-07-2012, 22:50
Hier kan je ook nog wat inspiratie opdoen:
http://www.shorpy.com/image/tid/195
Ik ben ook fan van deze thread trouwens! Met name het gebruik van LEDjes interesseert me enorm. Kan je daar eens wat meer info over geven? Vooral dan hoe een en ander technisch in elkaar zit, de dingen die je niet ziet, enz...
Old 11-07-2012, 23:19
WesVH's Avatar
Okeeej kei leuk die voorbeelden !
Afbeelding 3 van Dominique lijkt me wel echt leuk ! Zeker ook die paal van Texaco met de spotjes erop lijkt me helemaal te gek !
Was ook al van plan 2 houten palen te voorzien voor de bovengrondse elektriciteit leiding
Natuurlijk zit ik nu nog met het probleem dat ik nog maar 1 pomp heb gemaakt en dacht ik er een 2de te maken die bv wat ouder is zoals met dat logo erboven op
Sennake : Goh jah je hebt me dat ooit al eens gevraagd denkik zo ..... ( mijn vw kever post ) Ik kan idd wel heel wat info geven enzo maar dan ben ik meteen een hele blad vol aan het schrijven .... Lijkt me niet zo leuk ...? Ik kan misschien wel eens een post aanmaken ivm led's en aanverwanten ...?
Groetjes
Old 15-07-2012, 11:00
WesVH's Avatar
We hebben weer een beetje verder gedaan ....
Voila tot zover deze update alweer
