Citroën DS3 WRC - S.Loeb - WK 2011 - Heller 1/24
Op naar de nieuwste kit van Heller.
Met deze wagen werd Loeb tweemaal wereldkampioen: in 2011 en 2012. De kit is de 2012-versie. Ik moet dus zelf een versie maken voor 2011. Colorado heeft de Mexicodecals uitgebracht maar das een gravelrally. Mijn keuze viel op de ADAC rally Deutschland. Hiervan heb ik wat foto's gevonden. Ook Profil24 bracht deze versie uit. Mocht iemand een scan van de decals hebben, dan kan ik ze correct natekenen... Een review van de kit vind je trouwens HIER Ik begon al in de Kerstvakantie, rond 02 januari. Dat ging lekker vlot. Onderdelen schuren, klasseren en spuiten. Ik kocht ook het PE-setje van Renaissance erbij. Dat is een supersetje want er zit heel veel bij: de hele middenconsole, onderdelen voor het dashboard, enz... De knopjes (wat zijn het er veel) werden met ijzerdraad toegevoegd. Ik ben hier nog niet helemaal tevreden over, dit mag beter: iemand tips? Ik was niet tevreden van het uitzicht van de vering. Deze werd weggeschuurd en een nieuw 'draadje' werd eropgelijmd. Ook werden PE-remschijven geplaatst (je kan ook de grevalversies gebruiken). Deze schijven moesten wel bijgesneden worden.
Werkbank: On hold: Citroën DS3 WRC (Loeb) - Mack-trailer (Cars) - BMW 323 E21 Rally (Vermeulen) Diepvries: Maxi Mégane (Munster) - Mégane 1600 (B.Pyck) - Mini (F.Pyck) Last edited by Loeten; 19-01-2013 at 16:35. |
Verder werd reeds begonnen aan de body: wegschuren van de vele naden, opvullen van enkele putjes en het openmaken van de luchthappers + rooster. Ook werd er een panelline vergeten ter hoogte van de voorlichten en moest ik die toevoegen. Op het dak werd de happer toegevoegd en kwamen twee gaatjes voor de camera. Iets wat op de '12 niet zit !
Verder moet ik nu wachten op de nieuwe decalset van Heller. Ze hebben me beloofd deze op te sturen omdat de originele langs geen kanten plakken... Binnenkort weer meer...
Goe bezig.
Binnenkort werd uitgesteld en uitgesteld en nu zit ik met een model dat eigenlijk al een weekje klaar is. Het enige wat nog ontbreekt, is de fotoshoot buiten. Misschien morgen...
Maar eerst nog wat uitleg over de gevolgde stappen. Aan de binnenzijde van de body werden enkele vervelende plastic rondekes verwijderd. Aan de zijkant van de body werd nog een gleuf opengemaakt. Nu was alles open wat open moest en konden we beginnen met de spuitwerken... Het interieur werd verder aangepakt en met de PE-stukjes en wat gordelstof werd het achterwiel vastgezet. Het onderstel werd afgeplakt om wat variatie van kleuren te krijgen. Dit gebaseerd op een foto van een 2013 DS3... Het is niet 100% gelijkend maar ik ben tevreden. If it looks good... ...
Even een dryfitje...
En zo konden we de spuitwerken starten: clear primer, witte primer, witte lak van Motip, afplakken en blauwe lak van Motip. Hier even poseren met zijn nog witte, jongere broertje van 2012...
Nog een fotoshoot...
Eerst uit zijn alu-jasje gehaald. Er was geen overspray en dergelijke. Het afplakken was dus goed gegaan. Het opstaand randje werd vlak gemaakt met de Compounds van Tamiya en een schuurpadje met water... In het interieur kwam ook wat vooorutgang... En de decals werden geplaatst. Het nieuwe setje was zalig ! Jongere broer wou ook mee op de foto... ...
Eenmaal alle decals erop, kon ik overgaan tot het vernissen... Het semigloss zwart zat er ook al op en werd nadien met semigloss vernis van glossy naar semigloss gebracht...
Weer met jongere broer erbij...
Werkbank: On hold: Citroën DS3 WRC (Loeb) - Mack-trailer (Cars) - BMW 323 E21 Rally (Vermeulen) Diepvries: Maxi Mégane (Munster) - Mégane 1600 (B.Pyck) - Mini (F.Pyck) Last edited by Loeten; 14-03-2013 at 22:50. |
Het interieur werd afgewerkt...
En het huwelijk tussen body en chassis was ook een feit. Natuurlijk werden de ramen niet vergeten. Deze moeten nog met folie overtrokken worden. Het achtersta raam van binnen, het voorste van buiten. Ik heb eerst beiden binnenin geprobeerd maar dat kreeg ik niet netjes genoeg. Een eerste poging voor de antennes werd gemaakt (links) maar moest aangepast worden (rechts). Op referentiefoto's waren veel meer antennes te zien dus deze werden bijgezet. Voor de voorziene volgens Heller werd draad getrokken uit plastic en het origineel voetje gebruikt. De extra antennes werden met een aftermarket setje toegevoegd. ...
Tenslotte werden de laatste ontbrekende decals toegevoegd (raamdecal ADAC, kleine witte op de a-stijlen en tweemaal 'DS3' op de spoiler - nog niet op de foto's, zie ik net). Spoiler werd van carbon voorzien, spiegeltjes werden geplaatst, PE-sluitingen en gaas toegevoegd, glaasjes van de lampen, kortom de afwerking volgde...
Hieronder enkele teasers in huis genomen... Ook plaatste ik nog wat boutjes om het helemaal af te werken... Morgen waarschijnlijk de eindfoto's in mijn galerij... Grtzzz
En valt daar een beetje mee samen te leven onder 1 dak met die enkele teasers. ![]() ![]()
Ziet er goe uit.
strak werk !! ( persoonlijk vindt ik het blauw wat aan de lichte kant ,, maar wellicht is het op mijn Norev wel weer te donker .... )
en klein logootje op de A-stijl ontbreekt nog http://www.dpreview.com/galleries/46...hakedown-stage Last edited by GerardWRM; 15-03-2013 at 11:33. |
Heel mooi bjorn..
De boutjes zijn een meerwaarde!
gr Pieter |
Hoi Loeten,
Die ziet er strak uit! Zelf heb ik de kit gistern opgepikt en wil dit weekend starten. Mag ik vragen of je de 2011 Deutschland rally decals zelf gemaakt hebt? En als dat zo is, hoe dan? Uiteindelijk wil ik zelf ook deze versie maken. Wat het geheel ziet er super uit! Groeten Co |
