Old 29-09-2013, 11:18
Nissan Deltawing - Le Mans 2012 - Profil24 - 1/24
Enige tijd geleden ben ik begonnen met de Nissan Deltawing van Profil24 (review van Johny hier). Voor diegenen die deze wagen niet kennen even een fotootje:
Deze auto maakte zijn debuut tijdens de 24 uren van Le Mans in 2012. Het team was een samenwerking tussen Ben Bowlby's DeltaWing Racing Cars (ontwerp), Dan Gurney's All American Racers (constructeur), Duncan Dayton's Highcroft Racing (racing team) en Don Panoz en kreeg de naam Project 56, een verwijzing naar de 56e garage op Le Mans welke gereserveerd is voor experimentele wagens. De NISMO divisie van Nissan bood ook ondersteuning bij de ontwikkeling (o.a. door het leveren van de motor). Helaas moest men na 75 ronden opgeven als het gevolg van een aanrijding met een Toyota.
Verder met de kit. Eerst het simpele intereur welke in grijze primer werd gezet waardoor duidelijk te zien werd dat er nog wat luchtbelletjes opgevuld moesten wroden.
Na het opvullen en schuren kon ik dan het geheel zwart spuiten. Tenslotte werden met een een penseel de details geschilderd. Ik heb het heel simpel gehouden omdat er later vrij weinig meer van te zien zal zijn (en ik deze zoveel mogelijk OOB wil bouwen).
Vervolgens werden de achteruitkijkspiegels aangepakt. Ik vond ze een beetje simpel uitgevoerd en heb daarom een randje toegevoegd waar later de PE delen in kunnen.
En aan de binnenzijde werd het excuus voor een stuurkolom verwijderd en vervangen door een metalen buisje. Ik heb voor het idee het stuur er ook even bij geplaatst.
Name:	2010-24-Heures-du-Mans-0-HIGHCROFT-RACING-USA-DELTA-WING-NISSAN-FGA-1224A-D32-4949_hd.jpg
ID:	28242   Click image for larger version
ID:	28243   Click image for larger version
ID:	28244   Click image for larger version
ID:	28245   Click image for larger version
Old 29-09-2013, 11:20
Ook de body werd flink onder handen genomen. Alle luchtbelletjes en flash werden aangepakt en het resultaat is nu hieronder te zien. De volgende stap word het zwart spuiten
ID:	28247   Click image for larger version
Old 29-09-2013, 21:51
Ik ga deze toch met wat extra aandacht volgen, om de simpele reden dat ik deze ook op stock heb.
Old 29-09-2013, 22:53
Mooi! Maar waarom witte primer gebruiken voor een model dat zwart gespoten moet worden? Of komt er nog een laag grijze overheen?
Old 30-09-2013, 08:26
Eigenlijk is het geen primer maar filler en die was toevallig wit ;-)
Old 14-10-2013, 19:58
Kleine update. De body werd zwart gespoten, licht opgeschuurd waarna er nog een laagje zwart over ging. Ook enkele andere delen werden al zwart gespoten (niet op foto). Hij is mooi glad en klaar voor de decals.
Old 02-11-2013, 11:36
Na een avondje decallen is de Deltawing "tot leven gekomen"! De volgende stap wordt het zetten van een beschermende laklaag.
ID:	28356   Click image for larger version
Old 02-11-2013, 20:24
Gaaf Tim,
En zeker een aparte "Le Mans" eend in de bijt
Old 01-12-2013, 21:02
De laatste tijd niet heel veel modelbouw gedaan, dus een kleine update deze keer. Om te beginnen kreeg de body in een semi-matte laag. En dat staan 'm wat mij betreft veel beter dan een glimmende laklaag
Daarnaast werden er nog een paar andere zaken gedaan:
- linksboven: Enkele PE delen werden geplaatst (ook aan de andere zijde).
- rechtsboven: Een metalen buisje dat de luchttoevoer voor de ingebouwde krik moet voorstellen werd geplaatst. Dit ziet er mijns inziens een stuk beter uit dan het meegegoten "buisje".
- linksonder: Enkele lichten werden al geplaatst.
- rechtsonder: De opvallende rode trekhaak werd geplaatst. Daarboven werd nog een buisje geplaatst dat op mijn referentiefoto's duidelijk zichtbaar is, maar niet in de kit zat.
ID:	28548   Click image for larger version
Old 01-12-2013, 23:45
Die hebben ze dank zij Nakajima helaas niet nodig gehad
Old 02-12-2013, 14:58
[miereneuker-modus aan]
Niet helemaal waar, de kwalificaties worden, in ieder geval gedeeltelijk, in het donker gereden en dan is adequate verlichting wel nodig hoor
[miereneuker-modus uit]
Old 07-02-2014, 18:11
En weer eens een update van de Deltawing. De 4 wielen werden gemaakt. Deze zijn opgebouwd uit louter resin delen, waarbij de banden in zwart resin gegoten zijn. De velgen werden gewoon zwart gespoten en de banden in Tamiya XF85 Rubber black. Omdat dit een matte verf is en er nog Michelin-decals geplaatst moesten worden heb ik er daarna een blanke laklaag overgezet. Na de decals werd er dan weer een matte vernis gezet. Het resultaat is dan in de 1e foto te zien (linksachter).
En zo ziet het er dan uit als alle 4 de wielen geplaatst zijn:
De achteruitkijkspiegels werden ook afgewerkt. De PE delen werden een beetje bijgeschuurd totdat ze binnen het nieuwe randje pasten. Voordat ze werden geplaatst werd er nog een heel dun laagje doorzichtige blauwe verf op gezet (Tamiya X-23).
Aan de achterzijde werden de lampenunits geplaatst:
Tenslotte werden de roosters aan de zijkanten geplaatst. Deze had ik voordat ik begon met verven al in vorm gebogen en er voor gezorgd dat ze met 2 rivetten vastgezet konden worden (zie de pijlen). Door rivetten te gebruiken zit het rooster veel steviger vast dan wanneer deze rechtstreeks op de body gelijmd zou worden.
ID:	28973   Click image for larger version
ID:	28974   Click image for larger version
ID:	28975   Click image for larger version
ID:	28976   Click image for larger version
Old 07-02-2014, 20:42
Mooie update, zeker wat de banden betreft.
Old 10-02-2014, 23:51
ge-flopt ge-flopt is offline
Mooie wagen blijft het. Helemaal als hij door een plaats genoot wordt gemaakt.
Old 11-02-2014, 00:13
Erg mooi! Hij lijkt me bijna klaar?
