Old 21-01-2014, 23:15
Peugeot 404 4d Sedan - 1962 - Air-Trax - 1/24
Terwijl de laatste 2 onderdelen voor de Citroën liggen te drogen ben ik begonnen aan een full-resin kitje van het merk Air-Trax.
Dat is een artisanale kitbouwer uit Finland die interessante auto's op de markt brengt, dingen die je nergens anders zal vinden. Ik heb bij hem trouwens ook 2 Panhards besteld ...
Wanneer je "artisanaal" zegt, dan weet je impliciet ook dat je er je werk aan gaat hebben. Dat is hier niet anders. het voordeel van de exclusiviteit wordt dikwijls recht evenredig teniet gedaan door de ruwheid van de afwerking. Maar goed, het is een uitdaging als een andere, dus gaan we ze aan.
De foto's van de kit zoals hij uit de doos kwam (de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat op het ogenblijk dat die foto's werden genomen al een beetje schuurwerk is voorafgegaan).
ID:	28879   Click image for larger version
ID:	28880   Click image for larger version
ID:	28881   Click image for larger version
ID:	28882   Click image for larger version
Old 21-01-2014, 23:19
En nog enkele:
Omdat alle detail op de body vrij ruw uitziet, de klinken zelfs niet compleet waren doorgegoten en de deurdrempels sowieso moesten worden bijgewerkt met verlies van detail als gevolg, heb ik besloten alles weg te schuren en opnieuw te vertrekken vanaf een cleane body.
ID:	28884   Click image for larger version
ID:	28885   Click image for larger version
ID:	28886   Click image for larger version
ID:	28887   Click image for larger version
Old 21-01-2014, 23:26
Het is de bedoeling de badges op motorkap en kofferdeksel te printen in zilver. De sierstrips op de zijkanten kunnen ofwel in dunne strips alu worden gedaan, of ze kunnen geëtst worden, dan moet ik nog even bekijken.
In ieder geval zal er geëtst worden vermits ik de radiatorrooster en het logo voor er op liefst van al zou willen vervangen door iets deftigs.
De deurklinken zou ik willen scratchen in messing en/of etsdelen.
Een en ander zal een beetje afhangen van het resultaat van enkele tests.
Wat ook zal moeten gebeuren is het vervaardigen van de ruiten. De zijruiten zijn gewoon recht, dat is geen probleem, maar de gebogen voor- en achterruit zullen iets meer voeten in aarde hebben. Ik denk aan het maken van een mal op basis van de vorm van de kit, dan opnieuw een positief maken van die mal, en dan plastic verwarmen en vervormen op die positief.
Iemand die aan andere mogelijkheid ziet of kent, laat maar horen.
Wish me luck ...
ID:	28889   Click image for larger version
Old 21-01-2014, 23:27
Stofmasker niet vergeten aan te doen hé
Old 22-01-2014, 00:03
Ik moet nog even vermelden dat de wielen niet de originele kitwielen zijn. Die werden afgegoten van een andere kit, net als de banden die in rubber werden gegoten.
Met 1000x dank aan mijn "brother in crime". Hij snapt het wel (en een hoop anderen waarschijnlijk ook)
Old 22-01-2014, 07:40
De mooiste Peugeot die er ooit geweest is! Onze pa had er bijna zo eentje gekocht, maar besloot op het nippertje om een Citroën Ami 8 te kopen, omdat ze bij Citroën meer gaven voor onze VW Kever...
Ik ben zeer benieuwd naar de vorderingen in dit toch wel artisanale kunststukje...
Succes ermee alvast, en jou kennende wordt dit weer zo'n pareltje dat zo zeldzaam is als een eerlijke politieker
Old 22-01-2014, 08:36
Ik volg!!
1 klein dingetje, als je toch gaat etsen waarom dan de badges ook niet? Gaat een stuk beter staan dan decals
Old 22-01-2014, 10:17
Ik volg!!
Wacht maar eens af
Old 22-01-2014, 10:23
Wel, je zou ze ook kunnen verwezenlijken op de manier zoals BBR dikwijls werkt: de raamstijlen zou je dan ook moeten etsen (als je dan toch bezig bent). Eens de voorste en achterste raamstijlen ge-etst zijn kan je ze op een vlak stuk doorzichtig plexi lijmen met 2 componentenlijm. Als dat droog is kan je de raamstijl in de juiste vorm buigen, waardoor de ruit zelf ook mee buigt. Nu moet ik wel zeggen dat ik dat tot op heden alleen nog maar in 1/43 gedaan heb en dat ik niet weet of de lijn in 1/24 kan doorgetrokken worden, vertrekkend vanuit een vlakke toestand. Misschien moet je de raamstijl toch eerst al wat buigen vooraleer de plexi er tegen te kleven om te vermijden dat hij gaat loskomen bij het buigen. Ook zal de raamstijl stevig genoeg moeten zijn om de weerstand van de plexi te overwinnen. Maar gezien de vorm van de ramen denk ik dat het moet kunnen, omdat er slechts in 1 dimensie gebogen moet worden, nl. in horizontaal vlak. In verticaal vlak zijn de ramen gewoon recht. Bijkomend voordeel is dat de raamstijlen er dan veel realistischer zullen uitzien dan de huidige resin stijlen, die je dan als de operatie gelukt is kan wegschuren waarna je de ruit in zijn geheel tegen de ruitopening kan kleven met epoxylijm.
't Is maar een idee eh, ik probeer gewoon een alternatief te bieden wat in elk geval op 1/43 goed werkt.
Ter illustratie: deze ruiten zijn op de hierboven beschreven manier aangebracht:
Old 22-01-2014, 13:31
Mmh, valt over na te denken. Dat ga ik in elk geval eens testen met een iets groter stuk plastick, vergelijkbaar met zo een 1/24.
Old 22-01-2014, 22:02
Wish me luck ...
I wish you all the luck you need
By the way, die voorzetstukken die over het vizier van een helm aangebracht worden, is dat geen materiaal om er de ramen uit te vervaardigen. Zijn toch van niet te dik en soepel materiaal vervaardigd als ik me niet vergis.
Old 23-01-2014, 00:45
deze blijf ik volgen
zal het er iets mee te maken hebben dan ik een peugeotfreak ben ??
addicted to peugeot
Old 03-03-2014, 22:55
Na dagenlang schuren en polijsten heb ik weer iets om jullie te tonen.
Op foto 1 zie je een algemene stand van zaken.
Grosso modo kunnen we zeggen dat :
- de ruitomlijstingen voor de zijruiten van het model zijn weggeschuurd wegens onvolkomenheden op de resin body die te moeilijk bleken te repareren,
- voor de zij- en achterruit heb ik het risico niet genomen om ze weg te schuren omdat vooral de voorste stijlen dan wel erg dun zouden worden. Daarbij moest ik nieuwe omlijstingen voorzien uit messing die wegens de gebogen vorm vrijwel zeker voor pasproblemen zouden zorgen.
- de optie om een mal te maken voor de ruiten is opgegeven. Na wat denkwerk met enkele collega's en de beslissing om een ander materiaal te gebruiken voor de ruiten is voor een andere oplossing gekozen.
- deurklinken die door onze Patrick werden afgegoten (van een BMW godbetert ...) blijken een perfecte vervanging te zijn voor de originele.
- de logo's '404' en 'Peugeot' die in zilver werden geprint zijn in mijn ogen een mega-succes !!
Allee, we zijn weer vertrokken.
De ruitomlijstingen zijn in feite messingplaten van 0,8mm die in de juiste vorm werden gezaagd. Je boort dan enkele gaten in het middenvlak en je kan de binnenste uitsparing uitzagen. Met een vijl breng je alles mooi in vorm. Uiteindelijk zullen deze kaders een zilverkleurig likske verf krijgen. De ruiten worden gewoon langs de binnenkant er aan vast gelijmd.
De deurklinken zijn qua vorm zo goed als identiek aan die van een Peugeot. Die kunnen perfect dienen. Waarvoor dank aan Patrick!
ID:	29239   Click image for larger version
ID:	29240   Click image for larger version
ID:	29241   Click image for larger version
ID:	29242   Click image for larger version
Old 03-03-2014, 23:06
Voor de voorste en achterste ruit heb ik zoals gezegd niet meer verder gewerkt aan het idee voor het maken van een mal, maar werd uiteindelijk gekozen voor een tussenoplossing dmv tear-offs.
Die zijn zeer helder van materiaal en bovendien dun en flexibel.
Ik heb met Magic Sculp een soort van lip gemaakt van +- 1mm dik die aan het plafond van de wagen zit. Langs de buitenkant amper zichtbaar, maar van grote waarde als je een tear-off daartegen kan kleven. De onderste randen van de bestaande omlijstingen kunnen dan - uitgedund - opnieuw dienen. Je krijgt dan een perfecte ruit, als je tenminste een iets betere uitlijning nastreeft en leert op maat te knippen, niet zoals op de foto
Komt wel in orde.
By the way, die dingen zijn écht wel doorzichtig. Als je het laat vallen vind je het amper terug ...
Maar de klap op de vuurpijl vind ik persoonlijk dit:
ID:	29244   Click image for larger version
ID:	29245   Click image for larger version
ID:	29246   Click image for larger version
ID:	29247   Click image for larger version
Old 04-03-2014, 09:02
Maarre, dit is geprint zei je? Het lijkt wel op die metalen logo's die je wel eens bij kits hebt! Ziet er goed uit! Kan je die eens meenemen naar Jabbeke of een meeting om eens rustig te bekijken?
