Old 04-02-2014, 12:18
gloss verf spuiten met AB
Als ik met de airbrush een gloss verf spuit vb X2 potje van tamiya. Dan slaat dit soms toch niet zo blinkend uit. Hoe komt dit en is daar iets aan te doen?
thx
Old 04-02-2014, 23:32
Misschien eens proberen van te polijsten met korrel 6000 en 8000. Ik doe dat ook altijd met blinkende verf.
Old 06-02-2014, 13:31
S.Peeters S.Peeters is offline
Polijsten lijkt mij ook de beste optie inderdaad!
Old 06-02-2014, 19:51
er spelen heel veel factoren mee als je verf spuit, en zeker met een airbrush.
Feit is dat wanneer je met een airbrush spuit, je veel dunnere lagen spuit. Dat wil zeggen dat ze veel meer onderhevig zijn aan externe factoren: vochtigheid, temperatuur, gebruikte druk, en vooral: de afstand tussen je spuitmond en het model.
Ik weet niet hoever je de spuitmond opent en hoe dik je lagen worden gezet, maar ik denk dat je met ofwel te weinig druk spuit, ofwel te ver van het model spuit, of een combinatie van de twee. Dat zijn de meejst voorkomende fouten die je in het begin maakt.
Als je te weinig druk zet, dan wordt je laag verf niet goed opgebouwd. Het effect is dat je verf eigenlijk bolletjes vormt die boven op elkaar komen te liggen, in plaats van in elkaar gaan overvloeien.
Hetzelfde ruwere effect krijg je als je te ver van je model spuit. Dat geeft dat de verf al half droog is tegen dat hij het model raakt. Verschillend probleem, ongeveer zelfde resultaat dus. Ik denk dat het beste resultaat wordt verkregen bij een spuitafhstand van 20 tot 30 centimeter, afhankelijk van de gebruikte naalddikte en de hoeveellheid verf die je erdoor blaast (opentrekken van de spuitmond door de naald al dan niet verder naar achteren te trekken).
Ik raad aan veel te experimenteren op die dingen, zodat je je onderlagen bewust ruw kan spuiten voor een goeie hechting van je bovenste laag, en dan een mooie wetcoat er tegenaan.
