Old 17-11-2014, 11:08
1967kever's Avatar
1967kever 1967kever is offline
foto's plaatsen
Graag had ik even hulp gehad , ben nieuw hier en vraag mij af hoe ik foto's kan plaatsen .
Ik heb het geprobeerd via fb maar dit werkt blijkbaar niet .
Dank bij voorbaat .
Mvg. Heikki
Old 17-11-2014, 11:31
Hallo Heikki,
Het gemakkelijkste is de foto's uploaden via Photobucket, Flickr, enz... Je kan je daar een gratis account aanmaken en nadien kan je daar je foto's uploaden. Nadien kan je dan met een handige link je foto's kopieren naar hier. Je kan ze ook via de Paddock oploaden, maar dat heb ik nog nooit gedaan, omdat ik het gebruik van Photobucket heel gemakkelijk vind. Hopelijk weet je nu iets meer.
Old 17-11-2014, 11:48
1967kever's Avatar
Ok bedankt Lesley dan ga ik het zo eens proberen
Mvg.Heikki
Old 17-11-2014, 12:57
......................... Je kan ze ook via de Paddock oploaden, ..................................
Dat is alleen voor de leden, als ik me niet vergis.
Old 17-11-2014, 13:17
correct.
Old 19-02-2016, 23:27
foto's uploaden als lid
Hallo ik krijg ze alleen als attachment ik weet niet hoe je het moet doen om ze gewoon te posten .
Old 20-02-2016, 15:38
Hey coco,
Scroll eens een beetje naar boven? Dan kan je zien wat de gemakkelijkste oplossing is voor het oploaden van foto's
Old 20-02-2016, 16:45
Hey coco,
Maar Dieter is lid, dus hij kan gewoon uploaden naar het forum. Ik zal morgen ofzo even een beschrijving hier plaatsen voor Dieter over hoe dat werkt.
Old 21-02-2016, 01:40
Dank u want ik heb het nog niet gevonden hoe het moet .
Old 21-02-2016, 14:52
Nu wel!
Ik heb even jouw post voor je Ford Capri als voorbeeld genomen. Bij deze beschrijving ben ik er vanuit gegaan dat het uploaden als bijlage al gelukt was (bij jou in ieder geval wel). Als je vervolgens onder je post kijkt zie je een lijstje met jouw foto's. (zie pijl 1). Klik met de rechtermuisknop op de naam en kies uit het menu dat komt voor "Snelkoppeling kopiëren" (zie pijl 2, is afhankelijk van welke browser en/of taal je gebruikt!).
Klik vervolgens in je bericht op de plek waar je de foto wil hebben (als voorbeeld heb ik de plek bij pijl 1 genomen). Daarna klik je op het plaatje wat ik met pijl 2 heb aangegeven ("insert image", of op z'n Nederlands "Plaatje invoegen").
Er verschijnt een schermpje waarin je de locatie van het plaatje moet gaan invoegen (zie "1"). Haal eerst de tekst die er als staat WEG! (2). Vervolgens kan je dan de locatie van het plaatje er weer in plakken (3). Deze is in de stap "Snelkoppeling kopiëren" bovenaan mijn instructie al gekopieerd!. Klik daarna op de knop "OK" (4).
Als het goed is zie je nu ongeveer zoiets als in het rode vak hieronder.
En zo kan je dus tot maximaal 5 foto's per post toevoegen.
Ik ben zo vrij geweest om jouw post over je Capri aan te passen. Hopelijk vind je dat geen probleem.
Ik heb ook even de titel aangepast, zoals beschreven in de bovenste post: "Details ivm een thread starten in "Op de werkbank" - Lezen aub!! ".
Voor de volledigheid: er zijn meerdere manieren om foto's in je post toe te voegen, maar dit leek mij de gemakkelijkste manier die de meesten zullen begrijpen.
Mocht je nog meer vragen hebben of er is iets niet duidelijk, dan laat maar weten!
Old 21-02-2016, 18:05
Hallo ,
Ik had al iets dergelijks geprobeerd maar die koppeling lukte mij niet
Het is geen probleem dat je mijn post hebdt aangepast .
Alvast bedankt
Old 06-05-2018, 08:39
Marineeklo Marineeklo is offline
hallo,
omdat dit de eerste keer is dat ik een htread wil starten onder de locatie " op de werkbank " ondervind ik problemen om die te plaatsen en foto's toe te voegen.
ik heb hier wat uitleg gevonden om foto's toe te voegen maar hier bij mij wil dat blijkbaar niet lukken , enkel als ik de foto's via photobucket plaats zie ik die maar die verdwijnen na een tijdje, en rechtstreeks via de Paddock lukt het me ook niet, dit zal waarschijnlijk aan mij liggen omdat ik niet zo een specialist ben met pc of zijn de instellingen niet juist en kan ik geen foto's of threads toevoegen ?
mvg
Marin
Old 06-05-2018, 19:28
Ben je lid van de paddock?
Indien ja, kan je je foto's rechtstreeks uploaden van je pc.
Met andere mogelijkheden zoals photobucket heb ik ik geen ervaring.
