Old 12-05-2015, 13:25
Cusco Cusco is offline
Welke primer voor witte zero paints
Hoi,
voor de groepsbuild ga ik een witte auto maken. Nu vraag ik me af hoe ik best de primerlaag zet om een mooi wit resultaat te krijgen.
Ik heb hier witte en grijze tamiya primer en grijze zero paints primer.
Kan ik best de witte tamiya gebruiken? Gaat dit gaan met de zero paints?
Van de witte zero paints primer heb ik gehoord dat deze te agressief is voor de plastic, dus deze heb ik niet.
Mercikes
Old 12-05-2015, 14:15
WIT! Niet eens over nadenken, een "donkere" primer gaat altijd een invloed hebben op de laklaag qua kleur (lees: wordt donkerder), en zeker bij wit.
Als je ooit de kans krijgt moet je de oranje Ford Fiesta's die Lesley en ik gebouwd hebben naast elkaar zien. Exact hetzelfde potje verf (Zero Paint) gebruikt, maar de een met witte primer en de ander met grijze... Het verschil is aanzienlijk!
Zelf gebruik ik onder Zero Paints altijd de Tamiya-primer (wit of grijs), die van hen zelf heb ik een keer geprobeerd, maar vind 'm lang niet zo fijn werken. Volgens mij is dat naast primer ook een filler en die zijn vaak wat dikker.
Old 12-05-2015, 14:51
Zowiezo witte Tamiya-primer, zeker als je moet kiezen tussen hetgene wat je in huis hebt.
Old 12-05-2015, 15:05
Merci mannen
Old 12-05-2015, 19:36
Toch even iets aan toevoegen.
Voor een witte wagen is het inderdaad best om witte primer te zetten.
Maar...
Als er veel schuur, plamuur en kraswerk aan je model gebeurd is, doe je er best aan eerst een dun laagje grijze primer te zetten. Dit, omdat dan veel beter zichtbaar wordt waar nog bijgeschuurd of bijgeplamuurd dient te worden.
Daarna plaats ik dan twee lagen witte primer en dan is ie ook terug mooi wit alvorens de witte lak te spuiten.
