Old 27-02-2017, 14:13
Mitsubishi Lancer evo X - F.Pyck & P.Plancke - Aoshima 1/24 - Ypres Rally 2016
Dit nieuwe project loopt ondertussen al een jaartje. Tijdens de beurs van MiniWheels te Lichtervelde 2016 was ik er aan begonnen. Een jaartje later ben ik nog steeds niet klaar. Maar het einde nadert. Even in sneltempo de werken doorlopen...
Deze wagen moet het gaan worden: de Mitsubishi Lancer evo X waarmee Filip Pyck en Co Pedro Plancke eerste werden in de groep N tijdens de Rally van Ieper 2016. Oorspronkelijk ging ik de 2015-versie maken wegens eenvoudiger en mooiere livery maar die prestatie deed me veranderen van gedacht... Foto 1 is zoals hij moet worden, foto 2 is van 2015...
Basis wordt de Aoshima Lancer evo X. Er bestaan enkele verschillende versies van maar deze witte en de rode zijn de twee correcte om te gebruiken. De tuners zijn minder geschikt omdat je een stukje neus moet aanpassen. Ook de zwarte (met linksgestuurd dashboard) is minder geschikt. Maar die heb je wel nodig voor enkele onderdelen... Maar later meer daarover...
Naast het 'probleem' van linksgestuurd was er natuurlijk de decoratie op de auto. Ik werk al enkele jaren met PaintShop Pro van Corel. Dat tekent vrij vlot maar is niet vectorieel waardoor je dus vervormingen en pixels krijgt als je gaat printen. Het printen van de decals gebeurde dan weer met een inktjet Canon, waar ik heel erg tevreden over was. Groot nadeel is dat de decals niet watervast zijn en eerst vernis nodig hebben.
Toch sloeg ik (tegen beter weten in) aan het tekenen via PaintShopPro. Het was voldoende maar het kan altijd beter. Een testdruk leerde me evenwel dat het visueel wel behoorlijk was.
Maar de 'Pietje Precies' in me bleef lastig doen. Dus... Kocht ik via Bol.com een studentenversie van CorelDrawX7 aan. Starmodel leerde me de basis, Loixrallyfan verfijnde mijn skills. En dus sloeg ik aan het tekenen. Beetje bij beetje kreeg ik vanalles onder de knie. Via de inktjet werd een eerste proefdruk gedaan. Het zag er goed uit...
Volgend probleem was dan de decal zelf. Via inktjet kun je heel mooi printen maar kun je niet gaan insnijden en prutsen want binnen de kortste keren zijn je kleuren weg van je decal. Na wat rondzoeken, rondvragen en zo kwam ik plots een hele goede, heel interessante printer op het spoor. Eentje dat WIT kon printen !! Eentje die wit meteen in de decal kan zetten !!
Nu hoor ik je zeggen, maar dat staat omgekeerd !! Ja dat klopt ! De witte toner in deze laserprinter staat laatste in de rij. Er kan dus niet eerst wit geprint worden. Dus als je wit achter de kleur wil, dan moet het omgekeerd. En dit werkt prima. Decals zuigen zich vast en nadien zet je er vernis over. Dan blijft alles netjes zitten...
Nu deze problemen opgelost waren, kon ik gezellig verder doen...
Old 27-02-2017, 14:17
Los van bovenstaande problemen was ik zoals eerder gezegd wel al begonnen te Lichtervelde. Daar had ik er eerst voor gezorgd dat de 'vleugel' op het kofferdeksel deftig kon vastgemaakt worden. Twee gaatjes werden geboord en twee buisjes werden gemonteerd... Dat zag er al goed uit.
Verder werd de body opgeschuurd (gietnaden en dergelijke) en boorde ik gaatjes voor o.a. rivetten... Daarna kon alles in de primer.
Old 27-02-2017, 14:20
De wagen stond op andere velgen dan wat er bij de kit zit. Dus dat werd aanpassen en ombouwen. Wat plastic card, veel dryfitten en heel veel geduld boden de oplossing.
De rijhoogte ziet er goed uit...
Old 01-03-2017, 10:39
Tijd voor wat interieurswerken dan... De binnenzijde is gewoon civiel. Dat wil zeggen: de transkit kopen (130 euro) of zelf ombouwen... In 2015 had ik van de piloot de kans gekregen om een hoop interieurfoto's te meken, dus gaan we dat interieur gewoon zelf bouwen.
Eerst werden de zijpanelen aangepakt. Bij de rallywagen zijn die zo goed als vlak. Twee op maat gesneden plastic plaatjes werden gemonteerd.
Daarna ging de achterbank eruit, wel op die manier dat de vorm van de kuip werd behouden om achteraf niet teveel prutswerk te hebben. Er werd ook een voorlopige 'buis' tussen gelijmd. Zo bleef de breedte correct.
Even een dryfit met de panelen die al in de primer stonden en het dashboard. Dit is een resin stuk, afgegoten van het origineel uit de Rallyartdoos waar wel een LHD dashboard in zit. Ik liet er enkele afgieten want er komen nog van deze machines...
Ondertussen werd ook al de middenconsole verwijderd en maakte ik plastic stukjes om de gaten en oneffenheden op te vullen. Hier is nog veel werk aan...
Old 01-03-2017, 10:48
Het onderstel werd al van de juiste kleuren voorzien. De originele 1/1 wagen heeft ook nogal wat carbon langs onder. Iets wat misschien zal toegevoegd worden. Hoewel dat dan totaal niet zichtbaar zal zijn... We zien wel...
De uitlaat bleek totaal niet te gelijken op de 1/1 versie dus wat het scratchtijd. Met wat buisjes kun je al veel doen. Van versie 1 was ik niet tevreden dus deed ik een nieuwe poging. Een styrene buisje en eentje van een wattestaafje. Perfecte dikte en hupla, klaar...
Next up, de hoedenplank. Ook hier werd gestart van wat plastic sheet en zo verder opgebouwd... De foto's zeggen alles...
Eventjes gemonteerd in de auto. Je ziet ook al een stukje opbouw van het gedeelte onder de hoedenplank. In de transkit werd dit vrij eenvoudig gehouden. Ik ga het wat correcter doen.
Old 01-03-2017, 10:55
Als je het dashboard van RHD naar LHD veranderd dan moeten de ruitenwissers ook aangepast worden. Ooit maakte ik de fout van het niet te doen dus onthou je dat wel. Ook hier werd het originele stukje afgegoten. Alleen bleek het stukje wat gekrompen. Niets dat niet kon aangepast worden he...
En toen was het decaltime. Met de gloednieuwe printer kon dat allemaal netjes geprint worden. Ik koos voor het papier van MagicTouch. Het is wat dikker maar het heeft de heerlijke eigenschap lang bewerkbaar te zijn en een haardroger doet eigenlijk al het werk. Maar uiteraard eventjes uitproberen met de gemakkelijkste decal => deze op het dak.
Een aardige poging toch??
To be continued...
Old 03-03-2017, 18:09
En het decallen ging verder. Hier zit een 10-tal uur werk aan eer alles netjes op de body zat. Je kan het wat vergelijken met een wrap aanbrengen op een 1/1. Het decalpapier van TheMagicTouch leent zich hier wonderwel voor. Eerst in warm water leggen, daarna er vrij snel uithalen want binnen enkele seconden is de decal al los van de drager. Dan leg je de decal op de body maar zorg je voor voldoende nattigheid eronder. Een haardroger, een scherp breekmesje en veel geduld doen de rest. Ah en sol kan ook handig zijn maar is niet noodzakelijk. Het versnelt wel het proces, maar laat het niet te sterk intrekken... Diene MagicTouch plooit zich dus volledig om alle rondingen. Hier en daar snij je best even in. Ziehier het resultaat...
Deze achterste decal was de moeilijkste wegens het vele relief. Als oplossing koos ik ervoor om de decal in twee delen te plaatsen. Ik had het geheel tweemaal geprint dus ik kon vlot versnijden en 'overschotjes' voorzien.
Een wat gemakkelijkere decal was deze op de motorkap. Die overlapt ook deels de neus. Ook hier werd in twee delen gewerkt.
En dan de spannendste twee: deze aan de zijkanten. Een heel groot oppervlakte dus... Hier werd niet bijgesneden maar koos ik ervoor alles ineens te zetten. Wat uiteindelijk vrij goed lukte. Gewoon voldoende vochtig houden he mannen !! Deze kostte me 2 uur om af te hebben...
Old 03-03-2017, 18:17
Twee dagen na het begin van mijn decals zetten, was ik klaar. Ik nam immers telkens een pauze want het was vrij intensief werken...
Bij het plaatsen viel me op dat de linker- en rechterkant van de wagen niet gelijk gewrapped werden. Ik deed dat wel gelijkmatig waardoor het dus niet helemaal gelijkend is, maar dat vind ik niet erg. Het oogt mooier zo. En de echte bestaat enkel nog op foto want de bolide is nu groen...
Anyway, foto's zeggen meer dan praatjes...
De volgende stap is nog decallen... De sponsors moeten er nu ook nog op... Deze zijn zelfgemaakt en zelf geprint (allez, dat deed mijn printer). De decals moeten omgekeerd geplaatst worden wegens het wit op de bovenzijde. Ik vertelde hier al eerder over.
Tot de volgende !!
Old 03-03-2017, 22:47
Old 18-03-2017, 11:01
Ondertussen ben ik alweer wat verder geraakt. Nadat alles enkele lagen vernis kreeg, kon ik overgaan tot het inkleuren van de lines. En toen liep het fout. Blijkbaar moet er toch ergens een miniem gaatje geweest zijn maar op de motorkap liep de verf onder de decal. Ook bleek de kleur van mijn decal op enkele plaatsen weg...
Er zat dus niks anders op dan te strippen...
Daarna kwameen nieuwe 'wrap' erover en zat alles weer goed. Deze keer verliep het schilderen van het zwarte deel wel goed...
Tussendoor werd ook de ramenpartij gedecalled...
Het werd dan ook stilletjesaan tijd om het interieur aan te pakken. Eerst de zeteltjes want daar had ik iets leuks gezien. Op die zeteltjes lopen witte lijnen. En heb ik nu net niet een witprintende printer staan? Dus die lijnen, die maak ik gewoon zelf !!
Ik ben er niet 100% tevreden over. Je ziet de decal te goed zitten. Zeker als er licht op schijnt. Maar in de wagen ga je dat meer dan waarschijnlijk niet opmerken. Er komen ook nog gordels in bvb... Maar dit komt dus goed...
Old 18-03-2017, 11:13
Interieurtijd dus... Eerst werd het gedeelte met de hoedenplank afgewerkt. Beide kanten symmetrisch en gelijkend op het origineel. Niet zoals het (best wel mooie) deel uit de transkit. Nope, ik knutsel da zelf wel...
De rolkooi dan. Ik heb een tiental foto's van de 1/1 en ik kreeg via via een bouwtekening van de kooi van een Vandenheuvelwagen. Laat Filip yck nu net daar een rallywagen gekocht hebben... Na wat bestuderen zag ik wel wat verschillen dus daar moet ik rekening mee houden uiteraard.
De opbouw. Ik begin steeds langs achteren. De centrale gebogen buis, net achter de hoofden, is steeds het eerste stukje plastic dat ik voorzie. Hier en daar boor ik wat uit op de grond van het chassis zodat alles goed vast zit. Daarna is het buisje per buisje opmeten en toevoegen. Buisjes worden in vorm geschuurd zodat ze vrij naadloos aansluiten. Op sommige plaatsen stop ik er nog wat ijzerdraad in... Een eerste tussenstand gaf dit...
To be continued...
Old 18-03-2017, 12:50
Loeten,
Ik heb deze mogen zien in Jabbeke.
Best indrukwekkend wat je met dit model aan het doen bent.
Dit gaat een mooie worden !
Old 18-03-2017, 23:40
En als je er matte vernis overheen zet?
Goe bezig maatje
Old 01-05-2017, 21:35
Ziet er allemaal top uit! Welke gordelset gebruik je zoals voor Rally wagens? Ik wil er ook een gaan bouwen en ben aan het bestellen, maar weet niet goed welke set te nemen?
